"Rekonstrukce" panelákové koupelny do 5 tisíc Kč
Co mě rozhoupalo k akci
Koupelna bez vany
Tmelení spár
Hurá! To byla báseň moci se po dvou dnech "koupání" v lavoru osprchovat v normální vaně
Zvelebuji podlahu
Mám HOTOVO!
A ještě jedno pozitivum jsem zaznamenala: v bílé koupelně je najednou tolik světla, jakobych vyměnila žárovku i zářivku za silnější. A hlavně, líbí se mi
Co jsem do toho vrazila:
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké konkrétně lišty kolem vany jste použila a případně i kde jste je pořídila. Já sháním a nemůžu sehnat. Jinak pěkná rekonstrukce. S pozdravem Honza i
Zdravím Vás Honzo a přikládám okótovaný snímek (až včil mě napadlo, že jsem mohla použít barevné pozadí na focení bílé ...) plastové lišty, kterou jsem schrastila v brněnském Bauhausu naproti Hornbachu. Dvoumetrový kousek stál tuším 99 kaček a já jsem potřebovala dva.
(Čistokrevný technik nechť omluví můj styl kótování, nějak mi to už nemyslí
Tak ať se vám podaří sehnat
Díky za velmi přínosný článek ve stylu "DIY". Přečetl jsem ho jedním dechem! A gratuluji k nové koupelně.
Ó, děkuji, pochvala přímo od administrátora mě nesmírně těší! Styl "Desing it yourself" je mi velice blízký a na svých kutilských stránkách mám svých nápadů a provedení spoustu - jen ale nevím, zda se zde smí publikovat vlastní web, kdyžtak odkaz smažte
teda joan, řeknu ti to upřímně- ty ses měla narodit jako chlap.
toto (postele) jsme vyřešili po dvou letech utrpení, kdy se člověk bál otočit na tom houpadle s prasečí lamelou a s roštem, co se propadal. doky (stavební šalovací desky) nařezat na pět dílů, dvě distanční tyčky aby střed držel 90cm a já spím jako mimino.
Pravda, rozumím třeba o poznání více nátěrovým hmotám než lakům na nehty, ovšem jenom o tom "ženskost" není, že jo
P.S.: To je prima nápad, jak využít šalovací desky!
my si ty obrázky nemůžeme vyčítat. na pc poradně semnou nepromluví ani pejsek.
ty jo, objevil jsem dnes novou poradnu, sem si začnu chodit číst.
pěkný článek
Teda, klobouk dol.
Krásný. Jste fantasticky šikovná. Máme úplně stejnou koupelnu,ale předchozí nájemce obložil koupelnu až ke stropu dlažkama. Spásy se rozpadají a vydrolujī na wc dokonce spadly.Nikdo mi nedokáže poradit co s tím.Je to nájemní být a dát 90tisíc do nové koupelny je nereálné. Nemáte tady někdo nějakou radu ? Reálnou a levnější???? Děkuji
omlouvám se za pozdní odpověď.
Což o to, nátěr drží na umakartu zatraceně pevně! Dokonce jsem ho už před časem obrušovala, protože zrnka písku v Barletu sice věrně imitují omítku, ale při čištění je nehladký povrch spíše na škodu
. Nikde se ani kousek neodloupnul, původní umakart prostě už nikdo neuvidí
Zdravím Vás
a těší mě, že můj článek Vám byl užitečný. Oproti původnímu nápadu použít drsnou fasádní barvu bych nyní volila hladký nátěr - kvůli snažšímu čištění. A přestože jsem na tmelení kolem vany použila sanitární tmel, po současných více než 5 letech to v těch místech již dosti "kvete"
Jinak jsem se svým řešením stále spokojená.
Tak ať se Vám dílo podaří
Momentálně ještě tmelím Dřevokittem umakart kolem vany, kde byli lišty, protože to tam začalo trochu kvést a bortit. Potom to zakreji tím panelem, silikonem a lištou. Zbytek umakartu je jinak zdravý. Důvod výměny byl - loupající se smalt ze staré vany a ještě socialistické otočné umyvadlo, které se stejně neotáčelo (rez). Cena celkem kolem 4 tis. Spokojenost
Děkuji za inspiraci ještě jednou...
Přidám raději rovnou sem pár fotek, jak vypadají lišty a nátěr na spoji dvou desek umakartu po zhruba osmi letech, jelikož před pár dny mi došly přes webový formulář na mých stránkách www.handy.zlatberry.cz po spoustě let DVA DOTAZY ke koupelně, na které naneštěstí nemůžu odpovědět, protože díky změně fungování funkce mail () se ke mně nedostane adresa odesílatele, není-li napsána přímo v těle zprávy
Původní umakartová koupelna obsahovala v rozích černé gumové těsnění, které jsem jedním vrzem přetřela tou fasádní barvou a i po tolika letech se neloupe!! Tmel na plastové lišty kolem vany jsem tehdy použila samozřejmě tzv. sanitární, ale jak je na obrázcích vidět, po letech kvete... A já mám pořád něco důležitějšího na práci, než lišty vyloupnout a zatmelit do nového sanitárního silikonu
Stále ale platí, že nátěr fasádní barvou, i když jsem jej brzy obrousila, se oproti např. kachličkám o poznání hůře čistí
