Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem "Rekonstrukce" panelákové koupelny do 5 tisíc Kč
Co mě rozhoupalo k akci
Koupelna bez vany
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3546-bez-van y-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3547-cisteni -umakartu-jpg]
Tmelení spár
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3563-proprie ty-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3548-tmeleni -spar-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3549-tmeleni -skvir-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3550-pred-na terem-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3551-barlet- silikon-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3552-prvni-n ater-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3553-malba-v aleckem-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3554-nepasuj ici-odpad-jpg]
Hurá! To byla báseň moci se po dvou dnech "koupání" v lavoru osprchovat v normální vaně :))
Zvelebuji podlahu
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3555-rezani- polystyrenu-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3557-vypln-p odlahy-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3556-lepeni- plovoucky-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3558-plovouc ka-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3559-pod-pvc -jpg]
Mám HOTOVO!
A ještě jedno pozitivum jsem zaznamenala: v bílé koupelně je najednou tolik světla, jakobych vyměnila žárovku i zářivku za silnější. A hlavně, líbí se mi :puff:
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3560-hotova- koupelna-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3561-hotova- koupelna1-jpg]
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3562-hotova- koupelna2-jpg]
Co jsem do toho vrazila:
Mam par otazok. Co okraje, kde podlaha navazuje na stenu? Ziadne listy, vyplne alebo silikon aspon?… nový
fleg 11.09.2015 16:58
fleg
Díky za otázky! PVC je volně položené na deskách plovoucí podlahy a na všech čtyřech krajích zvednut… nový
Joan 11.09.2015 21:07
Joan
mákli jste si, hezký, povedlo se vám to. my šli cestou zdění ytongem a stejně máme odtok takový, že… nový
kmochna 06.10.2015 18:20
kmochna
Těší mě, že se líbí :)). Já jsem si mákla teda opravdu dost... Taky jsem původně viděla jistou výhod… nový
Joan 07.10.2015 14:51
Joan
Dobrý den, zajímalo by mě, jaké konkrétně lišty kolem vany jste použila a případně i kde jste je poř… nový
Honza1111 17.10.2015 13:01
Honza1111
Zdravím Vás Honzo a přikládám okótovaný snímek (až včil mě napadlo, že jsem mohla použít barevné poz… nový
Joan 17.10.2015 23:54
Joan
Díky za velmi přínosný článek ve stylu "DIY". Přečetl jsem ho jedním dechem! A gratuluji k nové koup… nový
host 17.12.2015 18:08
host
Ó, děkuji, pochvala přímo od administrátora mě nesmírně těší! Styl "Desing it yourself" je mi velice… nový
Joan 18.12.2015 00:11
Joan
teda joan, řeknu ti to upřímně- ty ses měla narodit jako chlap.:-D toto (postele) jsme vyřešili po d… nový
kmochna 21.12.2015 09:47
kmochna
:)) a co myslíš, že mi říkávala moje babička celý život, když ještě žila!? Pravda, rozumím třeba o p… nový
Joan 21.12.2015 10:58
Joan
my si ty obrázky nemůžeme vyčítat. na pc poradně semnou nepromluví ani pejsek. nový
kmochna 21.12.2015 17:07
kmochna
ty jo, objevil jsem dnes novou poradnu, sem si začnu chodit číst. pěkný článek :beer: nový
lední brtník 19.11.2016 23:21
lední brtník
Teda, klobouk dol. nový
satirano 12.12.2016 20:56
satirano
Krásný. Jste fantasticky šikovná. Máme úplně stejnou koupelnu,ale předchozí nájemce obložil koupelnu… nový
Alik2233o 22.01.2018 00:17
Alik2233o
Dobrý den. Máte to moc pěkné. Chtěl bych to taky tak nějak podobně udělat. Chci se zeptat postupem č… nový
Lezok 13.07.2019 12:02
Lezok
Dobrý den, omlouvám se za pozdní odpověď. Což o to, nátěr drží na umakartu zatraceně pevně! Dokonce… nový
Joan 25.07.2019 10:50
Joan
Dobrý den, Váš článek je moc super. Máme tu úplně stejně jako mladá rodina co šla do svého. Byt už… nový
Roman Kožený 05.02.2021 09:51
Roman Kožený
Zdravím Vás a těší mě, že můj článek Vám byl užitečný. Oproti původnímu nápadu použít drsnou fasádn… nový
Joan 08.02.2021 00:06
Joan
Tak, je to za námi. Rozdíl byl hlavně v nožkách, měli jsme tam volně stojící nožky na stavěcích šrou… nový
Roman Kožený 14.04.2021 13:22
Roman Kožený
Přidám raději rovnou sem pár fotek, jak vypadají lišty a nátěr na spoji dvou desek umakartu po zhrub… poslední
Joan 13.02.2024 21:49
Joan
Mam par otazok.
Co okraje, kde podlaha navazuje na stenu? Ziadne listy, vyplne alebo silikon aspon? Ak tam bude zatekat voda, co sa v kupelni prekvapivo stava moze ti to "rozozrat" plavajucu podlahu, ktore urcite nie je odolna voci vode podla vzhladu.
Co to linoleum na plavajucej? Je natiahnute az k okrajom, cize riesi to, co som sa pytal predtym?
Preco vana nema bocny kryt? Nedodava sa? Podla mna by to lepsie vyzeralo. keby je vana zakryta.
Díky za otázky!
PVC je volně položené na deskách plovoucí podlahy a na všech čtyřech krajích zvednuté nejmíň o 4 cm, právě abych nemusela lepit okrajové lišty. Úplně stejným způsobem jsme to měli předchozích 7-8 let a když jsem to staré a už popraskané lino sundávala, vůbec pod ním nebylo vlhko ani plíseň.
Vana měla kdysi dávno boční kryt, ale byl hodně těžký a prostor pod vanou nevyužitý. Máš pravdu, zakryté by to vypadalo hezčí. Mám připravenou hliníkovou trubku (kterou jsme zde měli už roky), která se pomocí šroubu na jedné straně a gumovým špuntem na druhé rozepře o umakartové stěny a na ni látkový závěs, ale ještě jsem nenašla čas, abych závěs zkrátila. Ale bude :-)
mákli jste si, hezký, povedlo se vám to. my šli cestou zdění ytongem a stejně máme odtok takový, že ve sprcháči mám cca.11 minut, než se vanička naplní (tlusčí odtok rouru už by jsme do desítky ytongu nedostali). ale vana je vana- knížku, vínko, připouštět si teplou- to je parádní relax. uvažujeme o vířivce- jen na důchod, až budem imobilnější, aby jsme ji vůbec překročili z toho máme obavy.
Taky jsem původně viděla jistou výhodu v tom, že pro lepší lezení bude vana níž - to když jsem vybalila a sestavila ty srandovní nízké nožičky. Ale převálcovala to spousta nevýhod, tak ku stáří nejpíš vymyslím elegantní schůdečky.
P.S.: Už jsem na viditelný bok vany doinstalovala závěs, který lze čas od času přihodit do pračky. Opravdu to tak vypadá pěknějc ;-)
Zdravím Vás Honzo a přikládám okótovaný snímek (až včil mě napadlo, že jsem mohla použít barevné pozadí na focení bílé ...) plastové lišty, kterou jsem schrastila v brněnském Bauhausu naproti Hornbachu. Dvoumetrový kousek stál tuším 99 kaček a já jsem potřebovala dva.
(Čistokrevný technik nechť omluví můj styl kótování, nějak mi to už nemyslí :-[)
[http://kutilska.poradna.net/file/view/3652-lista-b auhaus-jpg]
Tak ať se vám podaří sehnat :-)
teda joan, řeknu ti to upřímně- ty ses měla narodit jako chlap.:-D toto (postele) jsme vyřešili po dvou letech utrpení, kdy se člověk bál otočit na tom houpadle s prasečí lamelou a s roštem, co se propadal. doky (stavební šalovací desky) nařezat na pět dílů, dvě distanční tyčky aby střed držel 90cm a já spím jako mimino.
Pravda, rozumím třeba o poznání více nátěrovým hmotám než lakům na nehty, ovšem jenom o tom "ženskost" není, že jo :-). A v dnešní době je k nezaplacení mít v hlavě "softvér" nasycený kutilskými buňkami, který ale nejde "doinstalovat", musí přijít jaksi už z "výroby" :-p. Já bych neměnila ani za nic a beru to jako dar od Boha.
P.S.: To je prima nápad, jak využít šalovací desky!
Krásný. Jste fantasticky šikovná. Máme úplně stejnou koupelnu,ale předchozí nájemce obložil koupelnu až ke stropu dlažkama. Spásy se rozpadají a vydrolujī na wc dokonce spadly.Nikdo mi nedokáže poradit co s tím.Je to nájemní být a dát 90tisíc do nové koupelny je nereálné. Nemáte tady někdo nějakou radu ? Reálnou a levnější???? Děkuji
Což o to, nátěr drží na umakartu zatraceně pevně! Dokonce jsem ho už před časem obrušovala, protože zrnka písku v Barletu sice věrně imitují omítku, ale při čištění je nehladký povrch spíše na škodu :-( . Nikde se ani kousek neodloupnul, původní umakart prostě už nikdo neuvidí :-D
[kopelna1.jpg]
[kopelna2.jpg]
Zdravím Vás
a těší mě, že můj článek Vám byl užitečný. Oproti původnímu nápadu použít drsnou fasádní barvu bych nyní volila hladký nátěr - kvůli snažšímu čištění. A přestože jsem na tmelení kolem vany použila sanitární tmel, po současných více než 5 letech to v těch místech již dosti "kvete" :-( Jinak jsem se svým řešením stále spokojená.
Tak ať se Vám dílo podaří :))
Momentálně ještě tmelím Dřevokittem umakart kolem vany, kde byli lišty, protože to tam začalo trochu kvést a bortit. Potom to zakreji tím panelem, silikonem a lištou. Zbytek umakartu je jinak zdravý. Důvod výměny byl - loupající se smalt ze staré vany a ještě socialistické otočné umyvadlo, které se stejně neotáčelo (rez). Cena celkem kolem 4 tis. Spokojenost :-) Děkuji za inspiraci ještě jednou...
Přidám raději rovnou sem pár fotek, jak vypadají lišty a nátěr na spoji dvou desek umakartu po zhruba osmi letech, jelikož před pár dny mi došly přes webový formulář na mých stránkách www.handy.zlatberry.cz po spoustě let DVA DOTAZY ke koupelně, na které naneštěstí nemůžu odpovědět, protože díky změně fungování funkce mail () se ke mně nedostane adresa odesílatele, není-li napsána přímo v těle zprávy :.(
[eDwn7.jpg]
[7XwzE.jpg]
[MBz2T.jpg]
Původní umakartová koupelna obsahovala v rozích černé gumové těsnění, které jsem jedním vrzem přetřela tou fasádní barvou a i po tolika letech se neloupe!! Tmel na plastové lišty kolem vany jsem tehdy použila samozřejmě tzv. sanitární, ale jak je na obrázcích vidět, po letech kvete... A já mám pořád něco důležitějšího na práci, než lišty vyloupnout a zatmelit do nového sanitárního silikonu :-D
Stále ale platí, že nátěr fasádní barvou, i když jsem jej brzy obrousila, se oproti např. kachličkám o poznání hůře čistí :-|
