Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ?
Milan_Sk [158.255.248.xxx], 19.02.2012 18:09, Elektro, 11 odpovědí (485 zobrazení)
Garáž je pripojená káblom Cyky 5x 2,5mm. V Garáži je rozvodnica v ktorej sú 3 ističe na 3 zásuvkové okruhy B16. Zaujíma či nieje v prípade zaťaženia týchto 3 okruhov na plných 16 A na 230V na obvod preťažený nulový vodič ktorý je len 2,5 CU ? Ide mi o to, že u suseda som to tak videl napojené a neviem či je to takto správne. Ak napríklad si dá do tej garáže 3x 3kW radiátor samozrejme každý do jednej zásuvky či mu nezhorí nulový vodič. Ďakujem za váš názor.
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? bahno19.02.2012 18:49
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? Uroboros19.02.2012 19:06
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? Gertian19.02.2012 19:14
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? bahno19.02.2012 19:20
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? čechy19.02.2012 19:26
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? Milan_Sk19.02.2012 19:51
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? Uroboros19.02.2012 20:29
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? mirektatra19.02.2012 21:14
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? Milan_Sk19.02.2012 22:20
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? bahno20.02.2012 09:44
Re: Nieje v tomto prípade preťažený nulový vodič ? posledníMilan_Sk20.02.2012 10:34
Registrovaný bahno, 19.02.2012 18:49
Neshori, neboj :-) Finta je totiz v tom, ze ty proudy se musi scitat vektorove a jsou o 120° posunuty. Chtelo by to fazorovy diagram Rozhodne skrz nej ale nepotece 48A.
Registrovaný Gertian, 19.02.2012 19:14
Jednotlivé okruhy nie sú zatžené a 16A-ové ističe stačia, ale prípojka čo ide do garáža bude preťažená,keď je to kábel 5x2,5mm2. Tú sú vlastne 3 jednofázové obvody s 3kW-tovým zaťažením , tj dokopy 9kW-tov keď sú všetký radiátori naraz zapnutý,čo znamená,že cez nulový vodič tečie prúd 9000/230V=40A , a to je veľmi veľa pre prierez vodiča 2,5mm2.Nulový vodič zhorie.Na prípojku do gráža mali by ste dať
5x4mm2 meďený kábel.Dovolené zaťaženia vodiča závysí ešte aj od dľzky vodiča v našom prípade dľžka prípojky.
Registrovaný bahno, 19.02.2012 19:20
Ach jo. Ja to tu napsal, uroboros doplnil obrazkem, tak co vic, co dal? V tom idealnim pripade tri naprosto identickych primotopu skrz ten nulak nepotece _ZADNY_ proud a zadnym mistem obvodu nepotece vice nez cca 13A. Kdyby to byli tri kabely na jedny fazi a jeden nulak, to by byla jina.
EDIT: nemusela by byti situace tak jednoducha, kdyby tam byli vyrazny kapacitni a indukcni zateze - a to soucasne. Ale kapacitni zateze se v realite prakticky nevyskytuji.
Registrovaný čechy, 19.02.2012 19:26
Když byl u mě revizák na elektriku, ptal jsem se na něco podobného. Ten mi říkal prý starou poučku, že na 1 mm průřezu měděného vodiče je max zatížení 10A. Podle toho na vodič 2,5 mm je tedy max zatížení 25 A.
České Budějovice
Milan_Sk [158.255.248.xxx], 19.02.2012 19:51
Bahno a Uroboros veľmi pekne Vám ďakujem za vysvetlenie. Takže v kábli CU Cyky 5x 2,5mm v TN-S sústave zhruba na 12m nulový vodič je dostačujúci aj pri záťaži každej fázy zvlášť istenej 16A 230V ? Čiže čisto teoreticky na každú fázu a nulák môže byť zapojený spotrebič 3000 W ? Tiež sa mi zdá, že tam mohli tam dať aspoň CU 5x4mm, ale čo už.
Registrovaný Uroboros, 19.02.2012 20:29
Na 16A je to OK dle praxe i dle normy. A ano, můžeš na to zapojit spotřebič 3,6kW na každou fázi, tedy celkový výkon 10,8kW. Stačil by i 1,5mm, ale to už nelze doporučit a normě to odporuje. 4mm by byly na 32A nebo velmi dlouhej kabel.
http://www.uroboros.xf.cz
mirektatra [91.218.188.xxx], 19.02.2012 21:14
Trochu laicky vysvětleno:
Tím, že jsou obvody zapojeny na "třífázový proud", kde jednotlivé fáze jsou proti sobě pootočeny o 1/3 "časového kruhu", vznikne při ideálně rovnoměrném zatížení všech fází tzv. "elektrická nula", která se s nerovnoměrností zatížení posune směrem k jedné fázi. Tento rozdíl (proud) je vyrovnán nulovým, tedy "středním" vodičem. Nulákem prostě teče největší proud při zatížení pouze jedné fáze, jinak se "rozdělí" mezi ostatní.
Kluci ale umí krásně kreslit, co? ::)
- Na počátku uvedeného kabelu 5x2,5 má být sdružený jistící prvek, tedy třífázový jistič, nebo třífázový pojistkový odpínač, aby jeho vypnutím byly odpojeny všechny fáze najednou.
Milan_Sk [158.255.248.xxx], 19.02.2012 22:20
Ďakujem Mirektatra, samozrejme na začiatku kábla Cu Cyky 5x2,5mm je trojfázový istič B16. Všetkým veľmi pekne ďakujem za odpovede.
Chcel som sa na to pýtať aj na disku....elektr...cz a po 48 hodínách mi ukončili diskusiu s tým, že ma ani nepreradili do diskusie. Je tam mnoho odborníkov, no niektorým pánom tam riadne stúpla sláva do hlavy.
Registrovaný bahno, 20.02.2012 09:44
Jo elektrika.cz, tam jak nemas minimalne §8, 4 znamy revizaky a vod vseho klice tak se nechytas. Ja se tam taky nechyt, a to tu osmicku mam, ale holt revizaka znam jenom jednoho a klice mam jenom vod baraku a vlastniho auta.
Milan_Sk [158.255.248.xxx], 20.02.2012 10:34
Bahno máš úplnu pravdu :) Ja sa nehanbím spýtať odborníkov ak niečomu nerozumiem. Len tam ty páni už reagujú trošku zvláštne. Ďakujem ešte raz za vysvetlenie.
