Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základy pro plechovou boudu na nářadí
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda li by mi někdo poradil jak vyřešit základy pro plechovou boudu na nářadí. Výrobce uvádí, že můžou být betonové patky o velikosti 30x30 do nezámrzné hloubky, a nebo pás o šířce 30 cm taktéž do nezámrzné hloubky. Potom je poslední možnost a to na betonovou desku, která je min 10cm silná s podkladem 30cm štěrk. Nevím, kterou variantu vybrat. Samozřejmě je rozhodující cena, takže míchat si beton sám. Bouda bude pouze na uskladnění nářadí, nic víc. Betonový pás mi přijde jako overkill. Moc Vám děkuji za Vaše názory.
priprava-podkladu
LhdjP3BY
Pokud si budes michat beton sam, tak vitezi patky
Jan Fiala 23.03.2025 17:29
Jan Fiala
Děkuji za odpověď. Je potřeba patky nějak odizolovat? Půda na pozemku je do cca 70 cm hlína, potom z…
Bouda 23.03.2025 18:29
Bouda
Jak je řešena u boudy podlaha? Většina těch plechových kůlen je bez podlahy. Potom je lepší sehnat s…
nerady 23.03.2025 18:52
nerady
Děkuji za odpověď. Možná hloupý dotaz, ale jak můžu odvádět vodu z toho štěrku? Na boudu si nechám d…
Bouda 23.03.2025 22:52
Bouda
Proč vymýšlet nějaké složitosti. Objednali jsme před časem dodání plechové garáže, včetně montáže (t…
Paron 23.03.2025 20:25
Paron
Já jsem kdysi srovnal půdu, na ni položil staré kachličky a na ně smontoval domek na nářadí. Malý, a… poslední
Karel__ 24.03.2025 17:16
Karel__
Pre inspiraciu. https://kutilska.poradna.net/articles/2326425-staviame-zahradnu-budu-svojpomocne-i h…
fleg 23.03.2025 22:00
fleg
Samozřejmě, že tohle vše je možné, ale pro amatéra a pro boudu na nářadí zbytečné a nákladné, pokud…
Paron 24.03.2025 00:23
Paron
Což o to, rád se přiučím. Problém nastává, jestliže je pozemek oplocen ze všech 4 stran a na pozemku…
Bouda 24.03.2025 06:32
Bouda
Není to pravda, zde máte podrobnosti: https://www.realitycr.com/blog/informace-o-zmene-stavebniho-za…
Paron 24.03.2025 09:33
Paron
Byl jsem se poptat loni na podzim na stavebním úřadě. Prý do 40 m2 cokoliv na ohlášku, ALE musí být…
jatobyl 24.03.2025 10:05
jatobyl
Na internetu jsem taktéž hledal. Našel jsem různé informace. Nejčastější byla informace, že do 40m2…
Bouda 24.03.2025 10:47
Bouda
Proto je nejlepší stavět boudu pod stromem, střechu mít v zelené barvě a se sousedy být kamarád. Tak…
nerady 24.03.2025 13:38
nerady
Zkuste se ještě podívat sem, ale podle toho co lze vyhledat, já bych si s tím hlavu nelámal a postav…
Paron 24.03.2025 14:47
Paron
Jak je řešena u boudy podlaha? Většina těch plechových kůlen je bez podlahy. Potom je lepší sehnat starý panel a ten použít jako základ pod boudu a máš hotovou podlahu, která je nad terénem a nezatéká ti tam dešťová voda jelikož u těch kůlen také neřeší okapy. Pokud si budeš betonovat desku sám a dáš do ní betonářskou síť a uděláš jí poctivě tak bude stačit toho štěrku 15 cm. On bude mráz "cvičit" s celou deskou a tím pádem i s boudou ale nic se nestane. Hlavně musíš odvádět z toho štěrkového lože vodu, aby to nebylo jako vana.
Děkuji za odpověď. Možná hloupý dotaz, ale jak můžu odvádět vodu z toho štěrku? Na boudu si nechám dát okapy. Tím, že bych udělal desku se mi rovnou vyřeší i podlaha. Po delším dešti je hlína na celém pozemku nacucaná vodou a když se člověk projde po trávě, tak má pocit, že prostě "čvachtá". Ptal jsem se souseda, ten mi říkal, že to tak mají všichni kvůli tomu, že je to hlinitopísčitá zemina.
Proč vymýšlet nějaké složitosti. Objednali jsme před časem dodání plechové garáže, včetně montáže (ta firma dodává nejen garáže, ale i různé kůlny dle vlastních požadavků a rozměrů). Možnost upevnění do podložky podle situace v místě. Garáž má 6x3 m. Srovnal jsem patřičnou plochu, pak jsem vyměřil obdélník a v místech budoucí konstrukce jsem položil šamotové cihly do pásů tak, aby postavená konstrukce byla uprostřed toho cihlového pásu. Plochu uvnitř mezi cihlami jsem vyplnil šmandou, kterou jsem rozhrabal do roviny a utáhl travním válcem. Garáž přivezl kamion rozloženou v dílech a ve dvou lidech ji měli postavenou zhruba za hodinu. Byla radost tu akci sledovat. Druhý den jsem garáž ukotvil v rozích, kdy jsem zatloukl uvnitř do země úhlové železo 40x40, délky 700mm a přišrouboval ke konstrukci garáže. Je to už dva roky a žádný problém.
Což o to, rád se přiučím. Problém nastává, jestliže je pozemek oplocen ze všech 4 stran a na pozemku jsou 2 ořechy. Bohužel i tato srandovní bouda musím projít na stavebním úřadě nějakou ohláškou a na tu musím mít projekt. I na obyčejný skleník musím mít projekt. Toto jsou informace přímo ze stavebního úřadu. Dorazila mě věta od úředníka, že po stavbě boudy na nářadí se musí zanést do katastru. No ok, pro mě za mě, klidně ať si ji tam nakreslí. Jenže aby někdo nepřišel se podívat na čem to stojí a já nevím bůhví co si ještě vymyslí. Proto musím postupovat "legální" cestou. Kdyby bylo na mě, tak tam koupím poloviční lodní kontejner a mám to vyřešené. Jenže, cokoliv co může splňovat účel stavby je považováno za stavbu. Bohužel, takto to v dnešní době je.
Na internetu jsem taktéž hledal. Našel jsem různé informace. Nejčastější byla informace, že do 40m2 opravdu nepotřebuji stavební povolení, ale stačí ohláška. Jenže to bohužel není pravda. Osobně jsem volal na několik stavebních úřadů, kde jsem se snažil dopídit pravdy. Každý stavební úřad mi řekl, že na plechovou boudu i na skleník musím mít projekt i stavební povolení. Argumentoval jsem tím, že ten projekt na skleník i boudu bude vyšší položka v nákladech, než samotné stavby. To nikoho nezajímalo, prostě musím mít povolení. Dokonce jsem se setkal i s pracovníky, kteří mi řekli, že záleží na to jaké mám sousedy (jestli mě prásknou nebo ne, když to budu stavět). Shodou okolností mi zrovna teď přišel mail ohledně zahájení stavebního řízení.
Proto je nejlepší stavět boudu pod stromem, střechu mít v zelené barvě a se sousedy být kamarád. Tak předejdeš většině problémů se stavebním úřadem. Náš ředitel v 80 letech postavil celé středisko zahradnictví na "černo" jako stavbu Socialistického svazu mládeže a stavební úřad si nedovolil to nechat odstranit. Dále postavil na "černo" halu 12x60 metrů, která se vydražila v privatizaci a kupec dával papíry do pořádku ještě dalších 10 let. A těch staveb na "černo" bylo daleko více jako například byty či sauna. Nyní je problém, že každý úředník se může kouknout na ortofoto a řešit pokuty od stolu, bez toho aby opustil kancelář. Co se týká odvodu vody ze štěrkového lože pokud je stavba na rovině s nepropustným podložím a je tam hodně mokro stačí vykopat v zemi nějakou jámu, dát dvě skruže a vodu pravidelně odčerpávat.
Ještě poznámka k tomu zanesení do katastru. Budeš to muset mít zaměřené geometrem a spočítán odvod ze záboru zemědělské půdy. Proto jsem na počátku 90 let kdy stát nevěděl co dělá, nechal změnit zemědělskou půdu na zahradě na ostatní pozemek. Asi jeden rok to šlo udělat bez poplatku.
Být tebou tak koupím ten poloviční kontejner a nebudu nic řešit. Maximálně ti ho nařídí odstranit. Také to můžeš řešit maringotkou a pokud se chceš vyhnout jakýmkoliv problémům tak do ní umístit alespoň jedno včelstvo a nikdo na tebe nemůže.:-)
Zkuste se ještě podívat sem, ale podle toho co lze vyhledat, já bych si s tím hlavu nelámal a postavil bych to zcela jednoduše bez toho, abych se s někým dohadoval. https://www.zakonyprolidi.cz/monitor-hledani?text=Stavebn%C3%AD%20z%C3%A1kon
Jedno staré přísloví říká „kdo se moc ptá, moc se doví“.
Stejně tak jsme postavili tu výše zmíněnou garáž. A je to v pohodě. Stačilo pouhé oznámení na stavební odbor v naší městské části.
