Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyroba prodluzovaciho kabelu z CYKY-J kabelu
Dobre rano, na chatu potrebuju prodluzovaci kabel, ale bud jsou kratke nebo dlouhe. Rekl jsem si, ze si ho udelam sam. Mam doma kabel CYKY-J 3x2,5 pozadovane delky. Jasne, je pevny a ne pruzny. Moji potrebe by to ale nevadilo, s kabelem by se po natazeni nijak nemanipulovalo. Vadilo by to necemu? Nebo radeji nekde sehnat H05VV-F, H05RR-F ci N07V3V3-F? Diky. Pavel
Když víš, co dělíš, můžeš dělat cokoliv s vědomím, že to sice nevyhovuje normě, ale je to jen pro tv…
Kyncl 01.06.2023 08:38
Kyncl
Možná by nebylo od věci prozradit (nebo aspoň naznačit :-D, jak má být dlouhý, odkud, kam a kudy pov…
Yarda 01.06.2023 10:21
Yarda
kabelem by se po natazeni nijak nemanipulovalo. Neříká se tomu náhodou vrchní nebo povrchová montáž…
čumil old 01.06.2023 20:21
čumil old
Ahoj, podle mě by to nevadilo. Pokud se s ním nebude denně manipulovat. Dal bych ho ale do lišty, je…
Lukas1982 03.06.2023 08:39
Lukas1982
Nechápu, proč tu někdo radí dělat prasárnu (zřejmě tak nejraději radí ti, kteří tomu nerozumí, nejso…
Paron 04.06.2023 18:33
Paron
Ničemu to neodporuje. Klidně to můžeš udělat z "CYKY"ny. Nevýhody znáš. Pokud na to něco připojíš a…
Jarick 04.06.2023 22:23
Jarick
A další amatérský blábol, jednou existují předpisy a ty je potřeba dodržovat. Ty normy nejsou pro sr…
Paron 05.06.2023 09:36
Paron
Která norma zakazuje na CYKYnu namontovat prodlužovací zásuvku, profesionále??? Pokud má kabel izola…
Jarick 05.06.2023 18:08
Jarick
Zakazuje to výrobca kábla. V predpise na inštaláciu takéhoto kábla sa môžeš dočítať napr. toto: "Káb…
ok 05.06.2023 18:53
ok
To ale ničemu neodporuje. Navíc to výrobce nezakazuje. Přečti si otázku. Stejně by jsi mohl argument…
Jarick 05.06.2023 19:31
Jarick
Odporuje to obvyklemu používaniu predlžovačky,pri ňom dochádza k občasnému a často aj pravidelnému m… poslední
audax mobile 06.06.2023 13:03
audax mobile
Hlavne používaj elektrikársky materiál spôsobom, na aký je určený. CYKY je určený na pevnú montáž. V…
ok 05.06.2023 09:59
ok
. . . a nezabudnut na spravnu instalaciu / zapojenie oboch koncoviek . . . hlavne ked je to v podsta…
truhlik 05.06.2023 20:05
truhlik
Co znamená " s kabelem by se po nataženi nijak nemanipulovalo."? Tak pokud by to bylo na trvalo, pak…
George63 06.06.2023 10:01
George63
Možná by nebylo od věci prozradit (nebo aspoň naznačit :-D, jak má být dlouhý, odkud, kam a kudy povede a co s ním chceš napájet (proud a příkon).
Ahoj, podle mě by to nevadilo. Pokud se s ním nebude denně manipulovat. Dal bych ho ale do lišty, je to otázka pár korun, vypadá to líp a nehrozí zakopnutí o kabel a jeho vytrhnutí. Pokud to má být někde přes zahradu, tak bych ho zakopal do země. Mám to tak snad 25 let a nikdy žádný problém nebyl.
Nechápu, proč tu někdo radí dělat prasárnu (zřejmě tak nejraději radí ti, kteří tomu nerozumí, nejsou z oboru). Kabel CYKY, nebo CYKY-J prostě nejsou určené pro prodlužováky (ať se to okecává jak chce). Pro tento účel vyhoví buď kabel CGTG (H07RN-F), nebo CGSG (H05RR-F), podle účelu použití.
To ale ničemu neodporuje. Navíc to výrobce nezakazuje. Přečti si otázku. Stejně by jsi mohl argumentovat, že nesmíš vést gumový kabel v trubce ve zdi, protože je to pevný rozvod.. Je jasné, že pro prodlužku je ohebný kabel lepší, ale odpovídám na otázku. Může to udělat z CYKYny.
Odporuje to obvyklemu používaniu predlžovačky,pri ňom dochádza k občasnému a často aj pravidelnému mechanickému namáhaniu kábla…výrobca to zakazuje tým ,ze u tohto typu kábla vylučuje použitie tam,kde dochádza k akémukoľvek mechanickému namáhaniu….
Hlavne používaj elektrikársky materiál spôsobom, na aký je určený. CYKY je určený na pevnú montáž. V tvojom prípade by som kábel pripojil do krabice a na konci do klasickej nástennej zásuvky. Kábel po celej dĺžke musí byť fixovaný (tiež len na to určeným materiálom - príchytky alebo žľab). Elektroinštaláciu jednoducho rob tak, aby ti ju prípadne mohol schváliť revízny technik (a to aj vtedy, ak revíziu robiť nebudeš). Ak to nevieš, daj ruky od toho preč. Alebo si to zbastli nejako po svojom a nepýtaj sa na poradni, či to je dobre. Fundovaná odpoveď by aj tak bola: NIE.
Co znamená " s kabelem by se po nataženi nijak nemanipulovalo."? Tak pokud by to bylo na trvalo, pak jej namontovat "na pevno" (příchytky, nebo v chráničce do země), tak jak je to pro něj určeno. Jestli by měl na počátku vidlici, to by celkem podstatné snad ani nebylo, ale pevné připojení by bylo více "košer". Ale opět pouze v případě, že by se nevyjímal tento konec z použité zásuvky. Pokud by jste jej ale "občas" svinoval, tak na toto už tedy určený opravdu není. V tom případě opravdu spíše něco "slaněného" (viz uvedené). :puff:
