Redukce 380V / 220V ctyrkolik
Da se nekde sehnat redukce 4 kolikove zasuvky 380 V na 220 V ?
/ Vsude maji jen petikolikove 380V/
Duk
Duk
| To bude tim, ze u 4-kolikove zasuvky nemas nulak, jsou tam pouze faze a zem. Takze neni, jak to zkon… Jan Fiala 24.05.2023 16:33 |
Jan Fiala | |
| Podle současně platných norem se již nesmí realizovat systém TN-C (společná ochranná a pracovní nula… George63 24.05.2023 19:15 |
George63 | |
| Ta redukce by znamenala transformátor 400/230V (nebo 380/220 chcete-li), což je důvod, proč běžně do… ml1 25.05.2023 14:30 |
ml1 | |
| Naco TR? pán má nejspíš soustavu C, tak vyndá jednu fázi, dál zapojí dle starých norem PE a dál na N… mik.miky 25.05.2023 21:06 |
mik.miky | |
| TR by byl potřeba na obecnou redukci ze čtyřkolíku na jednofázovou zásuvku (pokud by se měla prodáva… poslední ml1 26.05.2023 14:28 |
ml1 |
To bude tim, ze u 4-kolikove zasuvky nemas nulak, jsou tam pouze faze a zem. Takze neni, jak to zkonvertovat. Pokud nejsi cune a nevytahnes si fazi a zem, kterou pak zapojis i na nulak.
Podle současně platných norem se již nesmí realizovat systém TN-C (společná ochranná a pracovní nula), kde toto bylo možné. Takže se ani nevyrábí takováto redukce. Píši "realizovat", ovšem ještě stále se používá, v mnoha instalacích, tato soustava, u níž toto reálně možné je.
Tedy pokud je záměr použít tuto redukci u starší soustavy TN-C, je to možné, ale pouze v rozporu se současnými normami a to tak, že se ve 4 -kolíkové vidlici 400V (3 fáze +PEN) zapojí jedna fáze a na kolík PEN se zapojí oba vodiče N i PE pro "redukční" zásuvku 230V 1+N+PE, kde jsou již pak oba odděleny. A 1 fázový spotebič je pak zapojen již na rozdělené vodiče N a PE. Nebo i pro kabel "prodloužení" 230V, kde jsou pak, i v tomto "prodloužení", vedeny už samostaně (kterýžto požadavek býval již i dle norem dřívějších).
Pokud by šlo ovšem o novou el.instalaci v soustavě TN-S (samostaná ochranná a pracovní nula), kde by byla použita 4 kolíková zásuvka 400V (tedy 3 fáze + PE, což je možné v případě napojení třeba 3 fázového motoru, bez potřeby vodiče N), tak to možné není.
Ovšem předpokládám, že jde pravděpodobně o ten případ použití ve starší soustavě TN-C.
Ta redukce by znamenala transformátor 400/230V (nebo 380/220 chcete-li), což je důvod, proč běžně dostupná neni. Ze čtyřklkové zásuvky nelze odebírat 230 V, tam jsou jen 3 fáze a ochranný vodič. Neni tam pracovní nula, kterou spousta (většina) 3f spotřebičů nepotřebuje.
Proto se používaly dřív dost často zásuvky čtyřkolíkové.
To že se dá taková redukce při znalosti místních poměrů zbastlit je věc jiná. Sám jsem takové zvěrstvo už taky musel spáchat.
Nejkorektnější by bylo přidat si tam pětikolíkovou zásuvku, v zásuvce na zdi se narozdíl od vidlice (nebo pohyblivého přívodu) tohle udělat smí. (Samozřejmě takový zásah do instalace smí dělat jen elektrikáři.)
Naco TR? pán má nejspíš soustavu C, tak vyndá jednu fázi, dál zapojí dle starých norem PE a dál na N, samozřejmě nejspíš nebude adekvátní jištění, jestli je to třeba na 32A.
proto se dělají zásuvky 400V + 230V, ale se svojé pojistkou. Ze sítě v zasuvce typu TN-C už ale nedělejte TN-S
TR by byl potřeba na obecnou redukci ze čtyřkolíku na jednofázovou zásuvku (pokud by se měla prodávat v obchodě). Protože předpisově v té zásuvce prostě nula neni. To že tam na pozici PE fakticky je PEN je věc jiná (jako N se použít nesmí).
Proto taky navrhuju jako korektnější přidat takovou zásuvku na zeď, kde se to dá předpisově provést. Ta připomínka s jištěním je na místě, na normální zásuvku je jistič maximálně 16A, radši bych dal míň podle potřeby.
To, že to lze se znalostí místních poměrů (tj. víme, že je tam síť TN-C) nějak zfušovat je věc jiná. Prý se to dělalo tak běžně, že si i mnozí elektrikáři mysleli, že ten kolík je PEN a že čtyřkolíková zásuvka je protože TN-C (čtyrkolíková zásuvka může být i na TN-S nebo kdekoliv, a ten ochranný kolík nemusí být spojený se žádným pracovním vodičem, je to sice vzácné, ale izolované sítě NN se taky používají).
