Dremel Stylo 2050 se při zatížení vypíná
Dobry den. Mam novou malinkou primou brusku Dremel Stylo 2050- sitove napajeni (zdrojem 18V/500mA) a pri praci se pri jemnem zatlaceni na brusku bruska vypne- musi se znova zapnout a znovu jede. Dela to uz odzacatku, jenze ja ji nikdy nepouzival, az ted jsem ji chtel pouzit. Kdyz jsem ji koupil a odzkousel, myslel jsem, ze je to nejaka ochrana proti pretizeni- prstem jde zastavit- vypne se, ale v navodu o tom nic nepisou a normalni to asi neni, jelikoz je bruska pri praci nepouzitelna. V zaruce uz neni. Cim by to mohlo byt? Zdrojem to neni, odzkousel jsem brusku na laboratornim zdroji a dela to taky..
Dobrý den,mám něco podobného,sice na 12 V ,je už letitá,používám skoro denně.Čas od času se začne podobně vypínat,špatně převádí mini vypínač,rozeberu,očistím kontakty uvnitř vypínače a zase jede.Pozor na drobnůstky ve vypínači,dokáže to nedohledatelně vyskákat ven.Tím,že píšete,že nebyla dlouho používána mohly kontakty zoxidovat a špatně převádějí a důsledkem mírných vibrací se rozpojují.
No on tam je mikrospinac na zapinani/ vypinani a pak kolecko na regulaci otacek. ALE: ted jsem odpajel motor od plosnaku a motor zapojil na laboratorni zdroj- napeti jsem zvedal az na 18V, proud jsem mel omezeny asi na 1,5A a motor se pri zmacknuti prstem na otacivou cast take zastavoval- je mozne, ze je bruska takto slaba a nesmi se na ni vubec tlacit? Kazdopadne elektronika to nevypina, je slaboucky motor. Nema nekdo tuto brusku, ze by mi to potvrdil? Ona je malinka- tenoucka..posilam odkaz..
https://www.obi.cz/kompaktni-univerzalni-naradi/dremel-multifunkcni-naradi-2050-stylo-/p/5605159?wt_mc=gs.pla.Technika.Elektrickena%C5%99adi.Miniaturninastrojeap%C5%99islusenstvi&wt_cc1=17531085975&wt_cc4=t&wt_cc9=136570349983&gclid=Cj0KCQiA6rCgBhDVARIsAK1kGPJ7ChuXuUoW5jgMrAmdj0c1mII-jt_mV4dhfK1DtkOVwhtT10g0PSwaAqOXEALw_wcB
No ten zdroj dodává 9W, to je výkon, který stačí s bídou k roztočení motorku. Podle všeho se nevypíná bruska, ale zdroj, který je přtížen. Tato bruska je vhodná tak pro leštění nehtů, pro práci na jakou ji chceš používat je potřeba výkon aspoň 80 nebo lépe 120 - 130W.
Jeste takova hloupa otazka- kdybych pouzil zdroj s vetsim proudem, asi to nepomuze, co? To je asi slaby motorek, co?
A jak poznam u DC motorku, na jake je napeti a jaky proud potrebuje?
Psal jsi, že z tvého zdroje odebíral motororek 1,5A a stejně jsi ho rukou zastavil. Výkon se určitě zvýší, ale zároveň to motorek taky nemusí přežít. V jednom e-shopu jsem se dočetl, že motorek je 130W, ale to podle jeho velikosti bude výkon z říše snů. V tom samém e-shopu v popisu brusky bylo uvedeno napájení 18V 0,5A což odpovídá tomu co máš ty. Reálných je 10 možná 20W, ale bez znalosti typu to lze jen velmi těžko odhadnout.
Jo, dobre.. A jak poznam u DC motorku, na jake je napeti a jaky proud potrebuje? To se ted ptam mimo tema.. kdyz budu mit neznamy DC motorek..
Koukám, že jsem sice odpověď napsal, ale odpověď zde nevidím, asi jsem neodeslal. Pokud na sobě nemá motorek napsáno vůbec nic, tak jedině pokus - omyl. Začít s nízkým napětím a to postupně zvyšovat a zkoušet motorek brzdit. Při přetížení se začne rychle zahřívat. Je to ale "měření" asymetrické - asi metr sem asi metr tam a motorek to taky nemusí přežít.
Aha..
Motorček v tejto "hračke" má výkon cca 25W - žiadnych 130W! Tieto hračky používajú často plastikoví modelári - na plasty, balzu to stačí, ale na AL, alebo hrubšie drevo - v žiadnom prípade.
Je to hračka....
https://youtu.be/n8IdvORzU3A?t=136
Před měsícem jsem si koupil Dremel 4250 v kompletním balení za 1100 Kč (z druhé ruky, ale od firmy která se zabývá prodejem a servisem nářadí). Ano, tenhle model je větší, je těžší, ale má dostatečný výkon, což je myslím u nářadí to podstatné.
Jo, uz jsem koukal na videa- i na toto.. Bohuzel ano, je to hracka, cekal jsem od toho vic, samozrejme ne, ze to bude silne jako silnejsi prime brusky, ale dneska jsem tim rezal plast- ani ne moc tlusty plast- reznym kotouckem a bruska furt vypinala..takze o nicem..
Jo, ta má výkon 175W, s tím už můžeš málem řezat dříví na zimu
. Ovšem taky stojí trochu víc... Ale za nějakých 13 stovek se dá pořídit Dremel 3000 s výkonem 130W a tou se dá i frézovat hliník frézou do 3mm.
Ještě k té brusce. Stejně je to nějak divné. Jak píšeš, i malým zatížením se bruska vypne, nastartuje opětným zapnutím. Tak se ale DC motorky nechovají, pokud to nezpůsobuje nějaká elektronika (regulace), nebo omezení napájecího zdroje.
Při stoupajícím zatížení se zvyšuje výkon a odběr. To až do max. kroutícího možného momentu motorku, pak se motor při stálém brždění zastaví, ale stále má tah. Nijak se nevypne a při odlehčení se zase roztočí.
Pokud je napájení připojeno na motorek přímo a zdroj není omezen, měl by se motorek tak chovat.
Pokud se zastaví a ztratí i tah, je to nějak divné. Snad by to bylo možné, pokud by se jednalo o bezuhlíkový motorek s el. komutací. Tam snad při nějak choulostivém nastavení nebo poruše, by to mohlo tak fungovat. Ž by i při malém zatížení přestala komutace fungovat.
I těch cca 9W, se mi nezdá tak málo, aby se to dalo tak snadno zastavit. Vždyť i motorek v kazetovém přehrávači na dvě tužkové baterie se za řemeničku asi průměru 5mm nenechá tak snadno zastavit. Při rychlopřevíjení kazety musí dát solidní výkon. A dvě tužkovky tolik zase taky nedají.
No asi je to něco "kup a vyhoď". Než to vyhodíš, zkus na to pustit dvojnásobné napětí. Vydrží - nevydrží.
Jinak je to stejně na prd.
Pro srovnání. Mám malou vrtačku na pl. spoje, výroba kdysi dávno ještě za socíku. Má malé sklíčidlo do asi max 2mm. Je na 24V a bere asi 0,5A. Při pokusu ji zastavit prsty za sklíčidlo, jsem si spálil třením prsty.
Jen při pevném stisknutí a pak zapnutí jsem ji udržel. Samozřejmě se motorek choval jak má a tedy v zabržděném režimu bral mnohem víc, než je proud běžný pracovní.
Pravdou však je i to, že ta vrtačka nemá až tak vysoké otáčky, jak je udané u té brusky, tedy může jít do vyššího kroutícího momentu. To může být dáno tzv. založením komutátoru, kdy u vysokootáčkového motorku dochází ke komutaci s "předstihem". To dosáhne vyšších obrátek, za cenu trochu menšího kroutícího momentu při větším zatížení. --- To jen tak na pokec k tématu.
No prave to asi vypina elektronika. Ale kdyz jsem otestoval motor primo na laboratornim zdroji, tak sel prstem zastavit- asi stejnym tlakem, pri kterem se motor zastavoval, kdyz byl v brusce. Kdyz byl zapojeny primo na laboratornim zdroji, nijak se nevypinal, proste jsem ho zastavil prstem a pak se zas roztocil. To vypinani brusky dela asi ochranna elektronika, ktera vypne, kdyz je motor zabrzden. Ale jak rikam, pripojeny motor naprimo na zdroji byl uplne stejne slaby, takze si myslim, ze vypinani brusky nebude zavada, ktera by vypnula brusku jeste pri mensim tlaku na motor, nez motor snese. Proste se zastavi pri stejnem tlaku, akorat ze bruska vypne a musi se znova zapnout. Tot moje uvaha. Zvlastni je, ze bruska ma regulaci- kolecko od 1 do 5 (1 nejpomalejsi, 5 nejrychlejsi) a kdyz bruska jede na rychlost 1 az 3 a zabrzdim ji, bruska nevypne, proste se zastavi motor (jako pri pripojeni primo na zdroj) a pak se zas rozjede. Ale jakmile brusku nastavim na rychlost 3 a vyssi, uz pri zatizeni vypne. Ale je to porad priblizne pri stejnem zatizeni motoru, pri kterem by se motor zastavil tak i tak..
To vypadá, že je motorek extrémně slabý. Navíc ho chrání elektronika, že při dosažení max proudu navíc vypne.
To vypadá, že je to asi v podstatě na prd. Divím se, na co se to prodává. Když je to bruska, mělo by to alespoň trochu brousit. Na šimrání stačí peříčko.
Asi bych zkusil vyřadit regulaci a dát vyšší napětí. Jestli by to tak nebylo nějak použitelné. Pokud to shoří, škoda toho nebude. Některé výrobky zasluhují podiv. Kdysi asi před více než třiceti lety se v hračkářství daly koupit náhradní motorky do hraček na plochou baterii. Jmenovaly se myslím IGLA. Byly asi 3cm v průměru a délce čtyři.
Používal jsem je na různá kutilská udělátka, třeba na navíječku malých transformátorků. Ty by s malým brusným kotoučkem dokázaly brousit určitě. Stály tehdejších patnáct korun.
Podobnou brusku vyrábí i Proxxon, také 9W a v sadě je zdroj 12V 1A. Ale v popisu je psáno, že lze použít zdroje s napětím až 18V, maximální výkon udávají 30W (nebo 43W, teď nevím). Možná by za pokus stálo zlikvidovat "brusku" silnějším zdrojem, jak píšeš, škoda ho žádná nebude. Ten motorek byl IGLA České Budějovice, název snad SM3: igra-el-motor-igla-2-4v-4500-ot-min-funkcni-73728355.jpeg. Vyráběl se na napětí 2,4 a 4,5V.
Jo, taky ten motorek asi někde nějaký ještě mám, dělali jsme z toho třeba elektrické jeřáby z Merkuru nebo i vrtačku na plošné spoje, sílu měly dost. Jinak na nějaké drobné broušení mám mini akubrusku z Lidlu PFBS 12 B2, ale moc ji nepoužívám. Sílu má dost. Teď mají novější typy C5 a C6 nebo i sítové.
Našel bych i jejich předchůdce - IGLA Gonio, ty měly ještě kluzná ložiska, dostal jsem ho k narozeninám v nějaké elektro stavebnici někdy v roce 1958.
velmi záleží aj na tom,čo s týmto nástrojom opracovávaš,má ochranu proti preťaženiu,ale je určený na opracovanie jemných vecí a la sadra,mäkké plasty,balza,modurit a spol,na nejaké obrábanie kovov a tvrdých materiálov to určené nieje,nanajvýš na leštenie povrchu,na tvrdé materiály a la kov,kameň sú dremel 3000/4000/8500.....
