Blikajici led pasky
Zdravim,takze koupil jsem 25m led pasek po 5m na 12v.Rozdelil jsem to na dva okruhy.Jeden ma 11 m a druhy ma 14 m.Na kazdem jsou dva propoje.Klasicky spojovacim kablikem co se k tomu dodava.Ke kazdemu zdroj 220v/12v 5A 60W.Ledky maji cca na 1 m 4.8 w spotrebu.Tudiz by nemel byt problem,co se tyce vykonu zdroje.Po zapojeni mi ten mensi okruh ke konci lehoucce problikava,nwni to skoro videt.A ten druhy na poslednich cca 7 m uz problikava tak,ze to jde videt.Kdyz jsem to zmeril na vstupu na ledkach,tak je tam 11,8V coz je v klidu da se rict.No ale po kazdem metru je docela ubytek.Na konci kazdeho okruhu uz je nejakych 8,3V.Takze kde je problem?Muj tip je slaby zdroj,ale tezko rict Jinak ledky i zdroje jsou kupovany z ceskeho eshopu,ktery ma vyborne hodnoceni a je dosti znamy.Zdroje jsou podle popisu ceske vyrobky.Takze se vas znalcu tazi,kde je zakopany pes.
Jinak mam i zapojeni 5 m pod linkou kdy to mam napajene 3A zdrojem a neni to problem.Dekuji za odpovedi.Jinak je mi jasne,ze jsou na stejnosmerenem napeti ubytky,ale zda se mi to docela dost.
E-shop český, napájecí zdroj český, ale LEDky čínské.
Jaké jsou použité SMD čipy nepíšeš.
I ledky jsem kupoval z tehoz obchodu.Co to jsou ty chipy?
Jistě, LEDky jsou z českého obchodu, ale jejich výrobce rozhodně český nebude.
Ty diody na LED pásku jsou typu SMD a mají označení (např. 5050, 3528 a podobně). Podle toho se pak dá najít specifikace.
Nic primo na diodach nevidim,nic tam neni.Akorat je pred kazdymi tremi stejna soucastka.To je nejaky usmernovac ci co?Na nem je 151
151 je typ rezistoru (odporu).
Hmm tim padem netusim kde to mam vycist
I kdybys to vyčetl, asi ti ta informace k ničemu nebude. Slušný e-shop (dodavatel) to uvádí ve specifikaci.
Zkus mrknout na tyhle odkazy (strojový překlad)
https://electricianexp.com/39/cs/svetovye-pribory/svetodiodnaya-lenta/prichiny-miganiya
https://ibuilder-cs.techinfus.com/svetodiodnaya-lenta/pochemu-morgaet/
https://electricianexp.com/39/cs/svetovye-pribory/svetodiodnaya-lenta/sposoby-proverki
Nebo si počkej na nějakého místního kutila elektrikáře, který ti bude schopný dát lepší vysvětlení než já.
Dlouhé LED pásky musí mít vícebodové napájení, minimálně na obou koncích, protože jak jsi sám zjistil, na těch tenkých plošných vodičích na páscích je moc velký úbytek napětí. Když máš pásek někde přerušený a propojený s dalším, tak i tam by měl být napájen.
Takže kromě vlastního pásku tam musíš ještě přivést dostatečný průřez napájecí dvojlinky a připojit ji paralelně ke zdroji.
Viz info třeba zde:
https://www.ledline.cz/4-pokles-svitivosti-na-konci-led-pasku/
https://www.mcled.cz/kalkulator-led-pasku
Když už blikají, odcházejí do kytek.
Když už tam má 8V místo 12V, tak je spíš problém v tom napájení.
Spousta kabelů takhle potřebuje napájení z obou stran, někdy i navíc z prostředka.
Tím to možná oddělal. Protože LED se krmí proudově, napětí je celkem fuk. Při 8V bude větší proud. Ale i podle mých zkušeností ty LED pásky odejdou velmi záhy. Stojí za prd.
LED samotné ano, ale LED pásky se krmí napěťově a samy si to stabilizují.
Ostatně dole píše, že problém vyřešil tím, že dal napájení z obou stran, jak jsem doporučoval, tím pořešil napěťové úbytky a už mu to svítí jak má
Hmm,takze pokud z jednoho zdroje privedu napeti na zacatek i na konec led pasky tak to bude vpohode?Mysleno tak,ze ze zdroje to napojim za zacatku pasku a ze stejneho zdroje potom i na konci?To takhle lze?
Ano, lze a běžně se to tak dělá.
Protože to tam povedeš nějakými opravdovými dráty, nejen natištěným perforovaným páskem zanedbatelného průřezu, a tudíž ten úbytek napětí bude výrazně menší.
A v ideálním případě by to napětí bylo po celé délce toho pásku stejné jako na zdroji, ale protože odpory, tak ti od začátku ke konci pásku plynule klesá. Když to napojíš z obou stran, tak to bude mít na začátku a konci plné napětí a uprostřed jen poloviční úbytek oproti prostředku dřív (protože i tam to půjde z obou stran).
Pokud by sis to chtěl nakreslit správně, tak by to nebylo jedna čára ze zdroje s plusem, druhá s mínusem a LED mezi nima, ale ty čáry by mezi každýma dvěma LEDkama obsahovaly (jak v plusu, tak v minusu) nějaké malé odpory (a indukčnosti a kapacity) právě z toho vedení (které je sice třeba ideální z hlediska výroby a dělitelnosti a nákladů, ale zcela určitě nikoli z elektrického hlediska).
Úbytek na vedení se běžně řeší u průmyslového napájení (a rozvodné sítě zvláště), ale i u jemné přesné elektroniky (proto jsou kvalitní sondy k osciloskopu za tisíce, i když pro amatéra často stačí drát za pár korun metr). U takovýchto "hraček" jako ty LEDky se to často ignoruje, dokud si nestěžuje moc zákazníků.
Přitom, jak jsi sám změřil, tak na těch pár metrech máš skoro 4 V úbytek (tedy 1/3 napětí ztratíš jen na vedení a ten výkon se prohřeje, místo prosvítí).
ako-nakupovat-led-pasy
myslim ze ten obrazok bude velavravny a postacujuci
Takze jsem to pripojil i na konce led pasek a uz je vse cajk.Dekuji vsem za odpovedi.
