Měření rezistoru
Dobry vecer. Mam takovy problem. Chci zmerit odpor rezistoru, ktery znam, jeden mereny ma 5,6M a druhy 10M. Mam dva multimetry a u obou rezistoru namerene nesmysly. Pritom kdyz merim mensi odpory v kiloohmech, mereni je v poradku. Mam dva ruzne multimetry, jeden Uni-t, kde nastavim mereni na 20M a druhy multimetr All Sun Em5510 a tam je automatika a maximalni mereni odporu je jeste vyssi nez u toho Uni-t (ted nevim z hlavy) Nevim, co delam spatne, snury jsou zapojeny spravne. Nebo je normalni, ze u vysokych odporu vychazi nesmysly? Nebo jsou oba multimetry vadne? U obou jsem menil trubickove pojistky (Uni-t 300mA pojistka a ten druhy 500mA podle návodů k multimetrum). Diky za odpovedi
Jeste dodatek, ze ty merene rezistory jsou asi ctvrt Wattove mozna pul, jsou klasicke né smd
Tak uz jsem na to prisel, kde je zahada. Rezistory jsem pri mereni drzel v rukou- jakoze drzel na hrotech mericich snur. Tak jsem to zkusil zmerit tak, ze jsem merici snury spojil s rezistorem kabelama s krokodylama, takze bez dotyku prstů a oba multimetry meri spravne. Jak je mozne, ze mensim odporum nevadi dotyk prstu a i tak meri spravne?
když to máš lehce v prstech, může být odpor řádově 1 megaohm.
když stiskneš hroty silně, může odpor klesnout až na jednotky kiloohm.
samozřejmě se to liší, jak má kdo suchou pokožku, ale pro představu to stačí.
už jsem to jednou psal.
U kuze(i vlhky) se pod 50kOhm dostanes blbe, 1kOhm das pres sliznice, treba v puse.
Jinak odpor lidskyho tela rozhodne neni linearni odpor, vyrazne se meni i s napetim. S rostoucim napetim klesa, protoze dochazi k ionizaci tech v plazme rozpustenych sloucenin. A to neni zdravy.
pobavilo. Stane se
https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/433
To záleží na provedení multimetru, jaký proud pro měření používá. Starý žluťák (takový ten klasický rozšířený o nějaké rozsahy, druhý nejlevnější na tehdejším trhu) kecal už u kiloohmů. Co mám teď multimetry (tamten asi po 10 letech odešel vinou opotřebeného přepínače rozsahů) tak myslím do 100k můžu držet v ruce a nic se neděje, případná chyba je zanedbatelná.
Správné výsledky se dají dosáhnout tak, že člověk drží v ruce jeden konec a druhého se nedotýká. Krokodýlky jsou samozřejmě lepší, ale ne vždy jsou po ruce (navíc to znamená použít jiné měřicí šňůry).
