plevel, tráva a mech pod dlažebnimi kostkami
potřeboval bych poradit. Na zahradě mám cestu z dlažebních kostek, pod kterými je hlína. Mezi kostkami prorůstá pravidelně tráva, mech, plevel, i když se to vytrhá (čemuž se nedivím).
Jak by se toto dalo řešit? Nejsem žádný kutil, rukama moc neumím, nemám ani žádné zkušenosti. Napadá mě koupit nějakou tenkou plachtu a dát to pod ty kostky.
Bylo by něco takového řešením? A je to praktické? Počítám, že ty kostky by mohly chtít být v té hlíně nebo písku. Pokud to bude na tenký plachtě, tak by to nemuselo jít zarazit nebo držet? Nevím.
Nějaké rady, co s tím?
Děkuji
To se ti chce vytrhávat a znovu pokládat dlažba...?![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
Já bych to řešil nějakou chemicko-přírodní cestou...
https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/zbavte-se-mechu-prirodni-herbicid/
Jsou to kostky, který jdou vyndat, s tím by problém nebyl. Chemii jsem už zkoušel (stříkat ocet, což problém definitivně neodstraní)..
Ocet je naprd. Byď trávu vypálit nějakým plamenometem (hořákem na PB) nebo zalejt hojností Roundupu. Předláždit by pomohlo, leč ne na dlouho. Neroste to zespod ale ve škvírách.
Ocet funguje, ale až od 20%. Já používám 50%. Naprd je právě ten plamenomet, spálí vrch a kořeny vesele fungují dál.
Na své zahradě bych teda rozhodně Roundup nepoužíval.
Úplně v klidu. Použití na nezemědělské, neobdělávané půdě nikdy žádný problém nebyl. Jako podle mě je okolo roundup zbytečný rozruch a jestli něco bylo problém, tak jeho použití na desikaci, jako postříkat tim řepku a za týden ji sklidit a vylisovat z ní olej, to se mi taky 2x nelíbí, narozdíl od postrikanyho chodníku, kde je to pohodě.
Použít Roundup na nějaký chodník před domem nebo nájezd do garáže bych ještě toleroval, ale na zahradu podle mě neopatří.
Nebýt EU a jejích zákazů, dal by se ještě koupit totální likvidátor všeho rostoucího s dlouhodobým účinkem, Travex. (chlorečnan sodný). Dá se koupit, ale jen pro zemědělce a profesionály s ověřením. Takže volně ne. Proto, že je to prekurzor výbušnin.
Asi by to teroristi kupovali u nás v drogerii.
Ale dá se koupit chlorečnan draselný, smíchaný se solí, která jeho oxidační schopnost omezuje. Myslím, že jako totální herbicid to funguje podobně.
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/0/3/5/889-Chlorecnan-draselny-39-5-inertni-smes-s-NaCl-1000-g
Herbicidy jako třeba Roundup, fungují jen na zelené části rostlin, takže pokud jsou v zemi semena, plevel vyroste znovu. A jiné herbicidy které působí i v zemi se asi jinak koupit nedají (ale nevím).
Zkusil bych ten chlorečnan. Ale mech není tak úplně rostlina, nevím, jestli by to i na mech působilo (ale myslím že jo). Pokud by mech přesto vyrostl, dá se celkem snadno zlikvidovat zelenou, nebo modrou skalicí (síran železnatý, nebo měďnatý).
Dávat plachtu pod dlažbu nebude dobré. Stála by na tom voda, a nová polétavá semínka se stejně uchytí ve spárách. Chlorečnan nějakou dobu vydrží a jak se něco znovu uchytí, není problém znovu dlažbu pokropit.
Tak mě ještě napadlo, chlornan sodný, běžné Savo, by rostlinám asi také moc nechutnalo, to je běžně v každé drogerii. Ale nemám vyzkoušeno.
Také můžeš položit kostky do betonového podkladu.
Pokud je to klasická dlažba s velkými mezerami, tak to prostě bude prorůstat a pomůže jen ten Travex. Bacha na vyplavování, budou spálené i přilehlé porosty. Zvolil jsem opačnou variantu, nechat zarůst a sekat sekačkou.
Řeším stejný problém s příjezdovou cestou. Před časem u nás byla kamarádka, a když jsem chtěl použít Roundup, tak mi to zakázala, že je tam glyfosát a doporučila mi nějaký jiný sajrajt. Když jsem ho koupil, zjistil jsem, že je tam glyfosát taky, jenom že funguje trochu hůř než Roundup, a trvá 3-5 dní, než se to projeví na postříkané rostlině. Minulý týden jsem koupil žlutý Roundup bez glyfosátu. Nastříkal jsem na rostlinky na cestě a výrazný efekt byl už po 4 hodinách. Druhý den byla většina plevele suchá a smrsklá. Jsem z toho nadšený, ale ta cena....!![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Pokud to ještě jde tak si nechat odlít od nějakého zemědělce. Cena v maloobchodě a ve velkém je nebetyčný rozdíl.
Cena je strašná. Zvláště když složení toho Roundup Fast nebo jak se to jmenuje byla ještě loni 6% kyselina octová, čili ředěný ocet. V ceně asi 999 korun za 5 litrů. Navíc je na obalu napsáno, že pokud chcete zničit i kořeny, je třeba použít Roundup s glyfosátem. Dobrý podvod. Teď už tam dávají kyselinu pelargonovou, ale účinek je asi podobný. Obecně ten glyfosát je třeba nechat působit tak týden, aby doputoval do kořenů a pak rostlina uschne celá.
