Světlo nejde vypnout
ahoj vsem,
rad bych se poradil. koupil jsem tohle svetlo: https://www.svetla24.cz/bile-kovove-nastenne-osvetleni-amrei-se-stmivacem.html
svetlo prislo, dal jsem do nej zarovku a ejhle, svetlo nejde zhasnout. jde ztlumit, pak knoflik cvakne, ale zarovka stale tlumene sviti a nejde zhasnout. nez pristoupim k reklamaci, je neco, co s nim mohu zkusit udelat aby fungovalo? nemam se ztlumovacema zkusenosti, tak si rikam, jestli tam muze byt neco, co nevim. jakoze by stacilo nekde povolit/pritahnout nejaky sroubek a ono to bude fungovat, apod. zkratka nejak ho doladit.
diky za vase typy
Firma má infolinku, snad poradí. V záruce bych do toho moc nevrtal. Nemáte tam slabší LED žárovku? Mně to dělá světlo s pohybovým čidlem, že místo vypnutí některé LED žárovky nezhasnou úplně nebo dokonce rychle blikají. Zkuste to s normální žárovkou.
Dobrý den,ten návod nic moc.Můj názor,jestli není problém,jak se zde často řeší,ledky mírně svítí i po zhasnutí,mám to také leta na chodbě,dva schodišťáky a křižák,po zhasnutí ledka mžourá,ničemu to nevadí,aspoň v noci nehledám vypínače.Dělají to hlavně levné ledky,prostě mžourají na základě indukce jako fázovka na nuláku.Ještě zkuste,jestli to dělá když otočíte vidlici na kabelu,může to dělat na základě toho,co zrovna vypínač přeruší,jestli fázi,nebo nulu.
zkusil jsem i jine zarovky, kazda alespon trochu blika nebo sviti, ale fakt je, ze jeste jsem nezkusil nejakou uplne obycejnou zarovku. jeste sezenu tu. a kdyz jsem mluvil s infolinkou, tak ty mi rovnou posilaji jine svetlo. to otoceni na vidlici nepomohlo. jesti teda muze byt vadny ztlumovac..
Jestli ve svítidle máte led žárovky, tak se to může objevovat, jak zde již psali i jiní.
Také se řešilo ve dřívějším vláknu: https://kutilska.poradna.net/questions/3073456-led-sviti-i-vypnute
tie ziarovky musia byt same o sebe stmievatelne.
nemozete tam dat akukolvek.
teda klasicku ano, ale LED isto nie
S největší pravděpodobností nejde o závadu na svítidle, ani na regulátoru. Nejspíš se jedná o naindukované napětí na kabelech v elektroinstalaci (stává se při souběhu vedení s dalšími kabely, kterými prochází proud). Toto (zanedbatelné) napětí už ovšem dokáže velmi mírně rozsvítit LED. Pokud tedy neplánujete v brzké době novou elektroinstalaci, doporučuji přímo ke svítidlu (případně před regulátor) paralelně připojit kompenzátor LED (kondenzátor). Běžně se prodává právě kvůli tomuto problému.
A určitě je lampa určená na LED žárovku?
V tech. datech čtu " 1 x E 14, 40W. To mi jako LED moc nepřipadá.
Jen málokterá LED je také stmívatelná a i stmívatelné LED nefungují s každým stmívačem.
Tazatel píše, že světlo "jde ztlumit". Ovšem je pravda, že s běžnou žárovkou by tento problém nejspíš nenastal.
Ano, světlo možná "jde ztlumit", ale pokud není žárovka stmívatelná, nemusí to fungovat správně.
https://www.lxf.cz/lze-stmivat-led-zarovku/
bývá to nešvarem hlavně u těchto malých led žárovek v patici e14.
jde jak o mizerný měnič v tom pidiprostoru, tak o to, že malovýkonovým ledkám stačí ke slabému svícení/blikání už malý svodový proud.
Pokud nemáte vypnutý i nulák tak napětí v nuláku když je zapojen přímo stačí Led diody rozsvítit.Nulák je pracovní a malé napětí má.Stalo se mi podobné u LED žárovky v reflektoru s pohybovým čidlem.
Jak jsem psal nahoře, dělá mi to taky. Teď jsem koupil nové pohyb.čidlo Emos, na krabičce je nápis LED a u toho fajfka, tak snad to bude lepší. Staré mám na chatě a protože moc nespíná, dal jsem tam zatím na zimu normální žárovku 40 W, aby to tam nějak nezačalo blikat.
Svietidlo a v ňom zabudovaný stmievač je konštruovaný na klasické žiarovky, resp. halogénové žiarovky. Napätie na žiarovke v tomto svietidle sa pohybuje od niekoľkých desiatok V až po 230V, čo zodpovedá nejakej minimálnej svietivosti až po plný jas. LED-ková "žiarovka" má v sebe zabudovaný menič, ktorý má veľmi silný stabilizačný účinok. To minimálne napätie, ktoré ide vo svietidle na žiarovku pri minimálnom jase preto stačí na to, aby LED-ku dosť dobre rozsvietilo. Teda nejde o žiaden zvodový prúd ani indukované napätie v prívode, ale o očakávané chovanie sa LED-ky pripojenej na nevhodný stmievač. Mimochodom, menič zabudovaný v LED žiarovke je pri takýchto napäťových pomeroch preťažený - očakávaj, že LED "žiarovka" dosť skoro odíde. Mal by si teda použiť LED ktorá je stmievateľná a napájať ju z príslušného zdroja. Takže buď tam daj normálnu žiarovku, alebo si kúp inú lampu, v obchode ti iste poradia.
