Oprava komína
na chalupě budu dávat nový kotel. Komín není nic moc. Byl se dívat i kominík a říkal, že je tam šamot, ale bez zámků a že už by to chtělo strojně vyčistit.
Co jsem koukal, naprostá katastrofa je nadstřešní část. cihly jsou úplně rozpadlé.
Komín nikde neprosakuje, topím jen dřevem, nikoliv uhlím. Kotel bude Viadrus U22 16kW.
Koukal jsem, jestli náhodou není do komína trám, tak není.
Co myslíte, opravit jen nadstřešní rozpadlou část nebo celý komín. Popř. nové revizní dvířka atd..
Pokud bych dělal jen nadstřešní část, spojím nějak ten původní šamot bez zámků s novým šamotem se zámkem? Jak?
Díky
Já bych se do toho nepouštěl svépomocí, ale nechal si udělat cenovou nabídku od firmy (firem), co se tím zabývá (a vč. revize). Komín bych nejspíš nechal vyvložkovat. Ale nebude to levná záležitost, to je mi jasný.
Nový komín na tuto délku (zděný) cca 17500 kč. Stavebnice, kterou bych si poskládal.
Kominík mi vyvložkování nerezí řekl 26.000 kč. Tak že asi tak.
Postavil bych nový, ale mám to tam takové na prd.
V prípade rozpadávania tehiel v nádstrešnej, exteriérovej časti komína, rieš komplet zbúranie telesa komína s novým vymurovaním od armovanej, základovej, betónovej patky, (obmurovaním) novej vložky s osadením vymetacích liatinových dvojdvierok.
To zvládneš určite svojpomocne lacnejšie s nákupom vhodných materiálov. Hlavne protimrazových tehiel ošetrené z vonkajšej strany silikátovou, nenasiakavou maltou vyčnievajúc nad sedlovou strechou, logicky finálnym okožovaním telesa komína až po klampiarine.
Dnes sú dostať hotové antikoro, či vibrované, betónové hlavy komínov so spodu s odkvapovými drážkami, iba ich položiť do protimrazvovej malty na vrch komína.
https://www.schiedel.com/sk/produkty/keramicke-kominove-systemy/ukoncenia-kominov/
To je malo,je take treba zbourat a znovu postavit tu polovinu domu,ktera s kominem souvisi na te strane,kde je nadstresni cast horsi!Ty pitomo!
Pokud se jedná již o komín již vložkovaný šamotkami, i když bez zámků a vyhovuje průřezem, pak bych jej pouze pořádně vyčistil. Pokud jsou na stěnách vložek nějaké napečené úsady, tak je jej dobré t.zv. vypálit. Což je nutné provádět velmi opatrně, případně za přítomnosti kominíka. Postup je takový, že se komín nahoře uzavře cihlou a ponechá se pouze malá mezírka. Pak se ve spodních vybíracích dvířkách napečené úsady zapálí pomocí papíru. A cihlou nahoře na komíně se opatrně reguluje hoření úsad v komíně, aby nedošlo k velmi prudkému hoření. Po vypálení se komín pořádně protáhne několikrát shora "kopretinou" s koulí.
Co se týká horní části komína, tak tu rozebrat až do střechy na pevnou část a na původní komínovky osadit nové, se zámky. Zámky situovat tak, aby případný kondenzát stékal do průduchu komína, ne do obezdívky. U té první by bylo dobré zámek odbrousit na plocho, aby dosedla celou plochou na tu poslední původní a případně "podmáznout" kamnářským tmelem. Pak horní komínovky postupně přidávat a obezdívat cihlami, třeba vápenopískovými, nebo šamotkami, nebo i "ostře" pálenými běžnými. Okolo těch komínovek je dobré provést silnější vrstvu nehořlavou tepelně izolační maltou (s perlitem), aby byla omezena kondenzace v této chladnější části. No a na vrch komína pak buďto vybetonovat, nebo osadit prefabrikovanou komínovou hlavu -krycí desku. Spáry mezi cihlami se pak musí vyspárovat cementovou maltou, nebo spárovací hmotou.
A okolo komína provést klempířské oplechování proti zatékání do střechy a vrch "klempířiny" zahnout a zaklepnout těsně ke komínu.
Jinak je možné použít i nějakých prefa částí, ale popsaný způsob je "klasika", kterou jsem už použil na několika opravách starších komínů.
George,pokud bych byval videl tvou odpoved,sam bych neodpovidal,vyslo to najednou,jinak podepisuji.
Nevim sice jak zjistil kominik nepritomnost zamku,ale pokud je vnitrek kominu v poradku,asi tam ty zamky nechybi,ne?Urcite pujde opravit jen nadstresni cast,napojeni bych PRO SEBE vyresil bez problemu,nahore je nizka teplota,nejaky nerez mezikus.Vy se radeji poradte,nejsem odbornik.Pokud jsou dvirka bez vady a tesni,nevim,proc byste je menil.Vubec nechapu tu manii porad neco rekonstruovat,kdyz tomu nic neni,zvlast kdyz zustavate na stejnem palivu.
No, on nebývá trám zazděný tak, aby procházel dírou komína. Měl jsem ale trám vedoucí téměř komínem, oddělený jen cihlou "naštorc" a ještě otesanou. Takže pozor na to. Musel jsem komín uhnout, má tedy oblouček, aby obešel trám. Pro jistotu jsem trám ještě oplechoval.
