Uprava skusacky
Dala by sa skusacka EM-4 skusacka-napatia-vt-310 upravit tak, aby pri pouziti merania L-PE s chranicom v obvode ho vybavila?
Na stitku je Is < 3,5 mA(@400v)
nekazil bych zkoušečku, protože když chránič nevybaví, bude se celý ztrátový výkon měnit na teplo a mohl by zkoušečku zničit.
zapojit do série 2x odpory 3k3/5w, třeba https://www.gme.cz/rmo-3k3-5w-5 do izolovaného pouzdra a ty připojit na testovací hroty.
chránič bude mít nějakou toleranci, proud by měl být o něco větší.
příklady odporů pro vybavovací proud:
34mA ... 6k8 / 10W
35mA ... 3k3 + 3k3 / 2x 5W
38mA ... 3k3 + 2k7 / 2x 5W
41mA ... 5k6 / 10W
Ono je tam aj tam napisane, ze meriat sa moze / ma max 5s, potom pauza 240s . . . asi kvoli cievke . . .
ja som myslel zeby som to dal do toho puzdra, ono uchytit to na tie hroty a bezpecne pracovat, to by asi moc dobre neslo .. . .
Aj som rozmyslal tuto predat za symbolicku cenu a kupit novsiu co ma aj takuto fkc, alebo starsiu, kde je este stara cievka s vacsou spotrebou
zabývám se elektronikou, 230V je pro mě silnoproud.
je možné že staré vadasky měly dost velký odběr, anebo udělaly aspoň proudovou špičku, kterou dokázaly vybavit chránič.
elektrikáři z minulého století by mohli vědět.
pokud by si člověk bastlil zátěž podle těch odporů výše, šly by kvůli napěťové odolnosti a výkonu požít aspoň 1-2W typy v sérii a platilo by taky, že je to max na ~15 vteřin ... při výkonovém přetížení součástky ztrácí napěťovou odolnost.
Vadaska (tedy SN1) má stejnosměrný odpor cívky zhruba 2 200 ohmů (naměřená hodnota, návod uvádí 3000 ohmů), její indukčnost bohužel neznám a ani indukčnost či odebíraný proud nemám možnost momentálně změřit (má 18 000 závitů drátem 0,07mm).
mě se jen vybavuje, že to tím elektrikáři zkoušeli, nevím s jakou spolehlivostí.
sám vadasku nevlastním, tak to neotestuju.
Znf-95 vyhazuje chrániče spolehlivě, používám jí v páru k ut-15c, a v pohodě.
Jinak amprobe 2100 gamma je super, moc se mi např. líbí že píská při dotyku fáze každým jednotlivým z obou konců, někdy člověk zírá že i na z/ž je fáze 😀 , a vůbec by tam špicí zkoušečky nesáh..
Pokud je ve zkoušečce místo, vybavil bych ji navíc nějakým mini tlačítkem (samozřejmě izolovaně).
Dovnitř umístil tak tři cca 1/4 W odpory o celkovém odporu cca 6kohm. (mini odpory do série, kvůli napětí).
Odpory zapojit mezi měřící hroty přes tlačítko.
Při nestlačeném tlačítku zkoušečka funguje normálně. Při stlačení tlačítka vybaví chránič.
Takto není potřeba výkonových odporů, chránič vypne za 30ms, odpory se nestačí zahřát.
Hm, to by asi slo, uvidim ci to rozoberiem, alebo kupim novu. D.
