Sekač dier?
Ani za živý svet si neviem spomenúť,ako sa volá predmet ,ktorým si vyseknete dieru do panela,železa pred vŕtaním.Viem bizardná otázka,ale asi mám alzhaimera.Chcem to objednať,ale neviem čo zadať,ďakujem.
Jamkár?
Česky důlčík
Tady u nás na Šumavě, pod silným vlivem němčiny tomu říkají staří mistři "kilner", nebo "kirner".
Radši do toho moc nezatahuj jazykové odlišnosti, nebo za chvíli skončíme u toho, jestli se na Šumavě říká šroub nebo vrut.
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Aby z toho nebyl nakonec killer...
průbojník.
Ono stačí práskuť kladivom do oceľového vrtáka o priemere 8-10mm na presné miesto určenia k vyznačeniu budúcej diery na metale, betóne, murive.
Odhlednu od krehkosti nekterych vrtaku - kdyz uz si znacim misto vrtani dulcikem, obvykle pozaduji presnejsi umistneni diry nez je plocha spicky 10mm vrtaku. A taky to vrtani zacinam treba 3mm vrtakem, i kdyz to nakonec tou desitkou protahnu.
V tom prípade špička vídiového vrtáka.
Oceľový vrták sa dá kónickou brúskou vyrobený z nitridu bóru
na stopke vhodne do špičky upraviť, zbrúsiť. Nástrojová oceľ nie je pri bežnej teplote krehká, aby sa úderom bežným kladivom (nie palicou), ulomila po tesnom priložení k značkovaciemu materiálu. Každý bežne zručnejší občan disponuje určitým citom pri narábaní s kladivom počas rozpriahnutia sa a švihom v paži. (gravitačným zrýchlením hmotného telesa v smere zemskej príťažlivosti prekonávajúc pôsobenie síl neobjavených "gravitónov" na kladivo veškerej hmoty časopriestoru vo Vesmíre). Hustýýý.
Zrejme sa v dopyte nejedná o nejaké mikro práce zlatníka, kovoobrábača z pohľadu výrobcu šperkov pracujúceho s lupou či pod elektronovým mikroskopom.
Radíš zdraví nebezpečné věci. Uštípnutý kousek vídia v oku není moc dobré.
Důlčík je vyroben přesně na tento účel - špička zakalená a místo pro dopad kladiva zakulacené aby se neodštipovali kousky oceli při úderu na ostrou hranu.
Průbojník je velice široký pojem, sice vypadá jako důlčík, ale jeho určení je jiné.
A prásknout kladivem do vrtáku pro vytvoření důlku do železa/oceli, tak to je na přesdržku. Vidiák do betonu určený na vrtání s příklepem to vydrží, ale vrtáky do železa by ti nakopaly prdel, kdyby měly nožičky.
Jj taky jsem měl v učení killner 🙂 důlčík.
No, když už se tady rozvinula debata čím nahradit důlčík, tak malý příspěvek. Moji mechanici používali kdysi k důlčíkování v jemné elektromechnické praxi mimo běžné důlčíky takové krátké, tenké pístky ze vstřikovacích čerpadel. Obstarali si je v dílnách traktorové stanice. Byly z kvalitní oceli, tvrdé, ale ne křehké. V případě nouze se dá důlčík nahradit běžným nastřelovacím hřebíkem. Lépe než upravovat vrták a pod.
No zrovna jsem to chtěl napsat. Ve vstřikovačích byly nebo vlastně stále ještě jsou, ty vstřkovače se budou používat ještě hodně dlouho. A nemusí to být zrovna z traktoru, ja mám ještě asi 4 nebo 5 jehel z "vejtřasky", ale jsou i v Tatrách a téměř u všech dieselů u nás před lety vyrobených. Lepší kilner jsem v ruce neměl (a že je to správně důlčík jsem se dověděl až na průmyslovce
). A kdo chce něco "moderního" - na Aliexpressu jsou za naprostý pakatel k dostání pružinové důlčíky v podobě tlustší tužky, Jak si poradí s tvrdšímy materiály ale nevím. 4000288182195.html
Moc bytelně to nevypadá a pořádnou ránu kladivem ta pružinka asi nenahradí. Možná do nějakého plastu to důlek udělá.
Jo, přesně tak jsem myslel poslední větu. I když v popisu je uvedeno: "Automatický design čistě a přesně prorazí ocelové dřevo a plast"
. Aspoň tohle vykouzlí translátor
. Ale u jiného prodejce byla v popisu uvedena maximální tvrdost označovaného materiálu. Jen se mi to nechce hledat.
Já ten automatickej důlčík mám. Do plastů, hliníku, i do železa je to použitelný. Ocel ne.
Pořádnou ránu kladivem to nenahradí, ale svoje místo v dílně si to najde.
Poprvé jsem to viděl pře x lety, když v hokně montovali velký rozvaděč a kladivem se tam nedostali a záda z plechu o ploše 2m2 by to nelibě nesla.
Vďaka za tipy pomohli ste mi aj ,keď ten názov som si pamätal inak ,ale to neni podstatné ,hľadal som niečo takéto,vďaka.
https://www.madmat.sk/sekace-jamkar-a-priebojniky-6-dielna-sada-60cr-v5-p6864
Ideální je použít nastřelovací hřebík do betonu
