Mech na severní straně střechy
Zdravím.
Na domě postaveném r. 1956, se nám na severní straně střechy stále tvoří velké "bochánky" mechu.
Existuje nějaký přípravek, který by mech zničil, ale nezničil by ostatní rostliny?
Svod vody ze střechy je totiž udělán tak, že voda teče žlabem rovnou do zahrady mezi stromy, keře, a květiny, a tam se vsakuje do země.
Díky za každý nápad.
cemu mech vadi? je hezky, my ho vsude pestujeme....
Nicmene rada meho souseda: udajne staci po hrebeni strechy natahnout medeny drat. Mech med nesnasi, zlikviduje ho i velmi male mnozstvi. Vyzkousene to osobne nemam, ja mech nechavam klidne rust
Jsou to tvrdé velké "bochánky" velké jako malý talíř, a problém je v tom, že se to cpe i mezi krytinu, ta se pak nadzvedává, a do domu v tom místě zatéká...
http://www.zelen.cz/diskuze/t62/Modra_skalice_proti_mechu Máš tady povídání o odstraňování mechu různými prostředky. Pokud ti jde o svod přípravku z okapů tak dej pod okap nějaký sud a zachytni postřik do sudu a též první dešťovou vodu po postřiku. Potom to můžeš znovu napojit na zalévání.
Když ne chemii, tak mechanicky. Tlaková myčka Vám dokonale pomůže, pokud je člověk šikovný.
Jak dlouho tam je ten mech?
Mechanicky to rvu dolů každých pár měsíců, a je to nekonečný příběh. Protože krytina je původní a velmi pórovitá, kořínky tam zůstanou, a vyroste to zase. Na střeše jsou ještě ty původní šedé čtvercové desky s přídavkem azbestu. Všichni je známe...na vesnicích jsou stále na skoro každé chalupě.
Ten mech se tam dělá desítky let...ale jižní strana je naprosto bez mechu a v pořádku..
namor,
každých pár měsíců
kolikrát ročně?
Páč já si myslím, že 1x ročně je to až až.
Pak dát pruh měděného plechu k hřebenáči, asi 50-100cm od vrchu, aby voda oplachovala plech.
Aplikovat Mechostop.
Modrá skalice se dostane okapem do zahrady a tím i do studny, jde o to, jestli se rozloží dřív než ohrozí vodu jak na pití, tak na zalévání.
Bochánky některých druhů mechu se dají docela dobře odrýpnout plochou špachtlí na teleskopické tyči a zbytek se dá docela dobře smýt savem. Ale savo je žrout štětců, tedy štětin na štětci, za chvíli se musí dát nový štětec.
co třeba zelená skalice? Nebo vápno
Měděný drát, nebo plech je údajně vyzkoušené, ale já s tím nemám zkušenosti. Měď oxiduje, vzniká měděnka a ta se deštěm uvolňuje stéká po střeše a mech ničí.
Ale mech nesnáší sírany, tedy zelená , ale ještě lépe modrá skalice mech likviduje.
Nejlépe je mech nejdřív odstranit nahrubo mechanicky a potom za suchého počasí, ale ne na slunci, nastříkat střechu roztokem modré skalice, raději silnějším. Vhodný je zahradnický postřikovač. Je vhodné postřik ještě po uschnutí zopakovat. Kdysi se dal koupit přípravek, který byl směsí vápenného mléka s modrou skalicí. To lze také doma připravit. Vápno na střeše zaschne a udrží po nějakou dobu skalici před smytím deštěm, působí proto déle.
Pokud je zřejmé, že mech netvoří nové výhony, je dobré, je li možnost střechu očistit tlakovou myčkou (vapka).
Dělal jsem to, jde to perfektně, mnohem rychleji než špachtlí.
Potom když je střecha očištěná, je možno ji natřít, nebo nastříkat některým nátěrem.
Ale dobře funguje, snad se ještě prodává přípravek Lukofob. Naředí se podle návodu a postřikovačem se naimpregnuje povrch krytiny. Samozřejmě po aplikaci nesmí pršet, aby přípravek zaschnul. To způsobí že krytina odpuzuje vodu a nedojde k nasáknutí vlhkosti. Krytina pak i při dešti odpuzuje vodu natolik, že rychle steče a nevsákne. Mech potom nemá živiny a zdroj vody.
Pokud voda z okapu, kde se aplikuje modrá, nebo zelená skalice se použije do zahrady, nevadí to.
Téměř všechny prodávané prostředky pro potlačení mechu v trávníku obsahují zelenou nebo modrou skalici.
Využívá se vlivu síranů na mechy. Samozřejmě není vhodné všechnu vodu ze střechy použít na malou zahrádku se dvěma záhonky, ale na větší plochu bez problémů. Měď je vhodným stopovým prvkem pro rostliny, železo v trávníku způsobí potlačení chlorozy a trávník je pěkně zelený. Tyto prvky běžně obsahují trávníková hnojiva.
Není pravdou, že mech střeše neškodí. Zejména eternitové střechy poškozuje značně. Šablony nadzvedává až dokážou prasknout. Povrch šablon kyseliny z mechu naleptávají a šablony se pod ním rozvlákňují.
--- Nazávěr ještě upozornění. Pokud se jedná o starší původní asbestový eternit, seškrabaný odpad s mechem a částmi z eternitu jsou nebezpečným odpadem. Mechanicky pracovat za bezvětří, aby se prach nešířil do okolí, pracovat s respirátorem a snažit se co nejvíc odpadu zachytit.
V případě mytí s tlakovou myčkou (vody není až tak mnoho), stékající odpad zachycovat okapy a do sudu.
V rámci předpisů by se s takovým odpadem mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem.
Vzhledem k tomu, že při použití vapky vždy dojde k uvolnění části odpadu do okolí, je možné, že moje rada v tomto případě odporuje předpisům. Proto předkládám pouze pro posouzení a nemám ověřeno, zda tento postup není přímo zakázán.
Modrá skalice - pozor na pozinkované okapy a svody.
Zelenou skalici jsem doporučil pro ten rok 1956. Bál bych se o plechy které na střeše jsou. A teď je otázka co je to za eternit? Ty starší mají někdy větší životnost, jak ty dřív vyrobené. Vapku bych raději nepoužíval. Bál bych se, že hřebíky pokud jsou z Fe nebudou držet a tlakem vapky naděláte víc škody
Mech má nyní ideální podmínky .Porovnám-li i..u nás na Brněnsku ,počasí ,tak je největší vlhkost za cca 10 roků.Zelená se téměř vše, nejen v lese,ale i na mém domě ,,střechy,beton,,etc.
No na tuhle zeleň nefunguje nic.
Zkuste:http://www.mechostop.cz/
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/50600-odstraneni-mechu-z-eternitove-strechy.html
Jedine silný roztok zelenej skalice (síran železnatý) rozpustený vo vriacej vode z varnej kanvice v pomere 3kg na 10l vody načapovanej do záhradného postrekovača s tryskou na dlhej tyči.
Naniesť roztok zelenej skalice opakovane, 2x v priebehu 24 hodín pri suchom podnebí, aby sa roztok vsiakol do mechu a krytiny.
Na jar krytinu priemyselnou vapkou tlakovou vodou opláchnuť a v lete, okolo 21. júna Slnka v nadhlavníku, suchý povrch krytiny hĺbkovo napenetrovať silikáto-silikofóbnymi penetrátormi, aby sa zaliali póry a mikrotrhliny v krytine. Dnes sú na trhu rôzne prípravky vyrobené z nano častíc určené na ošetrenie vonkajších fasád proti prachu, dechtom, sadziam, uhľovodíkom, špinavej vode, nenechavým paprčiam "sprejerov", farbám, apod.
Dôležité je ošetriť očistený porézny povrch strešnej krytiny, aby sa na nej netvoril prachový film z prachu, naviatych častíc ílovitej pôdy, neusádzali v krytine a pod prekrytou rytinou vtáčie výkaly (hnojivo guano) na ktorých radostne rastie mech.
Prípadne strešnú krytinu prelepiť imitáciou krytiny vyrobené z asfaltových pásov ktoré sú ako bonus armované rohožou, v asfalte zaliatymi sklenými vláknami. Pásy sú kvalitné, hrubé cca 4-5mm ošetrené posypovým, povrchovým šutrom. Vydržia na pôvodnej krytine strechy veky bez ujmy.
https://urobsisam.zoznam.sk/wp-content/uploads/images/fotogaleria/fotogalerie/stavba_fotogaleria/oprava_stresnej_krytiny_fotoalbum/41-cembrit-big-image.jpg
