odsávání od šporáku na delší vzdálenost cca 4 m
soused řeší odsávání od šporáku/ z kuchyně
vzhledem k tomu, že je šporák uprostřed rodinného domu a nedá se probourat jedna stěna která by byla rovnou venkovní, řešení je takové: s kuchyně se vyvede trubka do vedlejší místnosti, kde je garáž ´tam se dá koleno a po stěně která spojuje kuchyň s garáží vodorovně (s mírným skonem) cca 4 m se navede ven a ukončí gravitační mřížkou.
předpokládám, že nad šporákem nemá být digestoř, ale pouze ventilátor, jako bývá v koupelně.
Ventilátor průměr 125 mm a trubky, kolena také 125 mm
ventilátor mívá cca průtok 180 m/hod
Zde je otázka, jestli bude stačit na vzdálenost cca 4 až 4,5m
a bude zde kladen důraz na nejlevnější provedení, tedy se použijí kanalizační trubky.
Osobně bych to provedl klasickýma trubkou bílou, která se používá na odsávání, ale ta je dražší, nebo nějaká flexi trubka, ale ta by byla také drahá. Tahle varianta bude od souseda hned zavržena.
Zají má mě vás názor, jestli zde není nějaký velký problém
Celé navržené řešení mi připadá takové...... divné. Místo digestoře koupelnový ventilátor?
Existují i recirkulační digestoře, které nepotřebují potrubí - víte o tom? I když samozřejmě je lepší varianta vzduch odsávat ven.
Ak tam bude iba obycajny ventilator, mohlo by to fungovat - prepocitat to neviem, na tlak, dlzku potrubia a podobne, ale . . . . ale za mesiac, dva bude ten ventilator nepouzitelny, vplyvom masnoty a spiny co sa na nom zachyti, ak pred nim nebude obdobne ako v digestore nejaky aspon akoze filter, ktory by zachytil vacsiny z mastnoty vychadzajucu z varenia.
Proč by neměla být nad sporákem digestoř, ta tam přece má být ! Pokud je schopný z té místnosti vyvést jakoukoliv trubku, je digestoř realizovatelná stejně jako větrák. Je to jen otázka, jak dalece chce maskovat nebo přiznat tu trubku v kuchyni. Dál už je to na lidové tvořivosti, jestli bude pokračovat kanalizační trubkou nebo origo plochou trubkou k digestořím. Digestoř bez odvodu pouze s uhlíkovým filtrem nedoporučuji, funkce je naprosto nedostatečná.
ale teď mě napadá, kdybych to dělal já, tak dám digestoř, a vzhledem k tomu, že odsávání bude vést skoro 5m, tak nakonec trubky dám ještě jeden ventilátor místo gravitační rolety.
předpokládám, že 2 ventilátory spolu nebudou kolidovat.
(tedy když se nedá ventilátor obráceně :) )
předpokládám, že jeden důvod proč tam nebude digestoř je hlučnost.
Soused má rád klid.
Trochu oponuji oproti jednoznačnému odmítání použití digestoře recirkulační, bez odvodu ven. Ono hodně záleží na způsobu a délce vaření a tím na množství odsávaných par a pachů. Osobně používám recirkulační digestoře dvě, jednu doma a jednu na chatě. Pravdou je, že vaříme většinou pouze pro dva, ale doma každý den. Obývací místnost podkroví cca 60 m3, s malým kuchyňským koutem 10 m3 a nad dvouplotýnkou s elektrickou troubou, recirkulační digestoř. Vaření a dušení polévek, jídel a příloh v automatickém elektrickém tlakovém hrnci na pracovní desce v kuchyňce (bez jakékoli odpouštěné páry a pachů), což velice eliminuje problém s párou a pachy při běžném vaření. Takže digestoř používána, nad dvouplotýnkou, většinou hlavně při smažení, případně pokud je potřeba vařit "klasicky" jenom něco navíc a hrnec je "obsazen". Totéž chata, kuchyňka cca 20 m3. V digestořích látkový uhlíkový filtr a funkce je dostatečná. Takže, podle mých zkušeností, ne vždy je nutný odvod od digestoře.
Pochopitelně, pokud by bylo vyvařováno klasickým způsobem ve více hrncích, produkujících množství páry a pachu a pro velkočlennou rodinu, pak je digestoř s odsáváním ven nezbytná.
Odsávání sporáku kanálovýma trubkama s koupelnovým ventilátorem. Soused je nějaký fanoušek Pata a Mata?
Kuchyň je stavebně oddělená nebo je to nějaký moderní mor, kdy kuchyň je součástí obyváku? Pokud je stavebně oddělená, digestoř bude účinná, v opačném případě ať počítá s tím, že smrad bude mít stejně po celém baráku.
Rozhodně bych volil potrubí co největší se vejde (klidně větší, než hrdlo digestoře - v té délce budou ztráty). A žádný ventilátor z koupelny, ale normální digestoř. I ty nejlevnější mají zcela jinak řešené nasávání, obsahují tukový filtr atp.
ano Pat a Mat je něj oblíbený večerníček, a u té pojištovny co má Pata a Mata v reklamě má několik pojistek.
Ale zase soused mívá dobré nápady a má to promyšlené, když sem částečně předělával koupelnu, tak sem byl skoro u konce, a začal na mě tlačit ať tam dám odsávání, že se bude hodit, tak sem začal sekat do zdi, už sem tam měl skoro 100 mm díru ve zdi, a on povídá to je málo, tak sekám dál, a zase se mu to zdálo málo a nakonec to dopadlo tak že tam bylo odsávání 150 mm trubkou, silný ventilátor 300 m/hod
na koupelnu 5m2 dobrá účinnost, akorát mám někdy problém otevřít dveře z koupelný když je zapnut ventilátor.
stará dobrá vesnická zástavba, kde je ještě kuchyň od ostatních místností oddělena dveřmi.
Zrejme šporhelt bude v strede kuchyne či celej komnaty centrálneho priestoru r.d.
Volá sa to kuchynský ostrovček:
https://www.domztehly.sk/wp-content/uploads/2019/07/shutterstock_402681610.jpg
Ideálne bude v nejakom rohu pri strope kuchyne vyviesť odsávaciu dieru osadenú za vkusnou mriežou turboventilátorom 230V / 50Hz, prípade dva ventilátory osadené za sebou zapojené do série, sú na trhu ventilátory 120V / 50Hz, spojené do série na 230V podobne, ako majú niektoré zváracie agregáty kvôli zvýšeniu ochladzovania diód a trafa (lenže jeden vetrák tlačí do zváracej skrine a druhý v opačnom garde ťahá von).
Mastnoty, dehty, oleje, tuky z výparov s chutnej váry papanice sa budú ťahať k odsávaniu do rohu kuchyne, bude nutné častejšie maľovať strop.
https://www.iventilatory.sk/potrubny-axialny-ventilator-s-vyssim-vykonom-vents-vko1l-turbo-125mm.html
Ale silné, výkone ventilátory (dva za sebou) bohate stačia vymiesť priamo od stropu útulnú kuchynku aj bez digestorov.
Takže místo odsávání přímo nad hrncem se budou páry toulat směrem k nějakému rohu.
O to tu ide, musíš porozumieť písanému textu, začať chápať vlastný kodifikovaný jazyk. Ide o nejaké lacné riešenie bez digestorov s odsatím výparov skrzeva garáž, kolenami potrubia cez susedovie kurník, popod kanalizáciu smerom von, na čerstvý vzdúšik ideálne susedovi popod rypák, nech závisťou pukne, že smažíme víneršnicle naklepané do veľkosti, ako od hajzla dekel.
to je pravda, to ty nedělní řízky mi to vyfoukne rovnou ke mě na dvůr :)
ale zase sem tam nějaký bramborák, nebo langoš donese.
Mně přijde, že toto řešení bude sice levné, ale v principu nevyhovující, protože se smrádky budou tak akorát plížit celou místností, pěkně všude nasajou a o to hůř se budou větrat. Pokud je to kvůli ceně, tak to je rovnou lepší si otevřít okno, bude to mít možná lepší efekt a zadarmo. Akorát bude v zimě zima, no...
Většina výrobců píše u ventilátorů na jakou vzdálenost jsou funkční. Koleno samozřejmě tuto vzdálenost zmenšuje. Pozor u koupelnových ventilátorů na jejich provedení (kluzná či kuličková ložiska, která určují životnost a délku zapnutí ventilátoru). Také je možnost použití radiálního ventilátoru, který má většinou vyšší výkon.
tak soused si zrovna přišel vypůjčit krabici od digestoře i s manuálem,
vypadá to že nakonec bude mít v kuchyni i digestoř.
ale počítám že jen ventilátor v digestoři na takovou vzdálenost stačit nebude
bude potřeba ještě jeden na vývodu ven.
Asi by bylo vhodné 4m rouru zaizolovat a udělat na ní sklon kvůli odtoku kondenzované páry. Na mastnotu raději nemyslím.
