Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uspora energie vypinat kotel?
Dobry den, chcem sa spytat mam dom kocku radova vystavba dom ma 30 rokov klasicky tehlovy plechova strecha nezatepleny, vykurujem plynom starym 30 rocnym kotlom a chcem sa spytat je lepsie vypnut kotol ked idem na 12 hodin do prace a potom zapnut ked pridem alebo len znizit teplotu? Dakujem
Když venku mrzne, tak jen snížit teplotu. Když dům moc vychladne, tak moc protopíš při ohřevu.
kejki 18.10.2020 07:37
A kdyz nemrzne a je tak 4-8 stupnu?
Simonydesko 18.10.2020 23:11
Simonydesko
Snížit teplotu nejvíc o 5°C. Při větším vychlazení toc, co jsi ušetřil na vytápění nižsí teploty, to…
Rce 19.10.2020 00:21
Rce
Po vlastní zkušenosti - starší dům nezateplená fasáda se nevyplatí snižovat teplotu o více než 2 stu…
kpz3 19.10.2020 07:53
kpz3
Máte plnou pravdu. Je to vyzkoušené. Po doporučení u zákazníků kde dělám servisy se zpětně dozvídám…
čechy 19.10.2020 20:27
čechy
Ako casto mam vetrat miestnosti? V celom dome som sam, ako casto treba vetrat izby kde sa nezdrzujem…
Simonydesko 20.10.2020 01:36
Simonydesko
Napíš do gúgla napr. "programovatelny termostat" a vyberaj. Zvyčajne sa nastavuje, prepína, medzi ko…
ok 20.10.2020 02:30
ok
Nehra teda vobec ziadnu rolu to ze mam 30 rocny kotol? Bude vediet moderny termostat ten kotol regul…
Simonydesko 20.10.2020 11:37
Simonydesko
Bude vediet moderny termostat ten kotol regulovat? Je to jedno. Sepne vypne. Stejně jako starý. Je… poslední
čumil old 20.10.2020 19:11
čumil old
Však vhodne nastavený termostat v interiéri sa postará. Ak chceš iba ovlažiť vzduch pred príchodom…
Nuda 19.10.2020 11:44
Nuda
Po vlastní zkušenosti - starší dům nezateplená fasáda se nevyplatí snižovat teplotu o více než 2 stupně. Po zkušenostech nechávám zapnutý kotel na teplotu 21o celý den.
To co ušetříš na útlumu musíš dohnat při natopení.
Zapínání kotle při příchodu je pozdě - jste v zimě - doporučuji programovatelný termostat, aby zapínal dle časového programu.
Máte plnou pravdu. Je to vyzkoušené. Po doporučení u zákazníků kde dělám servisy se zpětně dozvídám pozitivní ohlasy.
Funguje to na většině objektů a ještě více u moderních kondenzačních kotlů.
Nejhorší je, stahovat přes noc a když nejste doma termostat na minimum a poté topit krátkodobě nárazově na požadovanou teplotu.
Ideálně když ráno (cca 1hod před probuzením) kotel zatopí, nechat přes celý den na požadovanou teplotu, která vám vyhovuje. Na noc termostat nastavit o 3°C níže aby si kotel odpočinul a objekt tolik neztratí teplo.
Ještě je dobré naučit se správně větrat - krátce ale intenzivně. Kdo má třeba ventilačku otevřenou dlouhodobě, jeho dodavatel plynu si se smíchem mne ruce.
Zásadní je nestahovat teplotu níže a celkově netopit nárazově. Dům pak moc vychladne, musíte dodat energii zpátky a je poté zamozřejmě vyšší spotřeba. Tepelná pohoda není dobrá a mohou se třeba i dělat písně.
Co píše níže nejenom zde známý NUDA vůbec nečtěte, jsou to jen jeho bludy.
Ako casto mam vetrat miestnosti? V celom dome som sam, ako casto treba vetrat izby kde sa nezdrzujem vonec? A mam mat zapnuty radiator vo vsetkych izbach? No problem je ze mam uplne stary termostat od nasadenia kotla je tam len koliecko na regulaciu a potom len spinac zapnutie kurenia a potom je tam spinac kde je mesiacik co ani neviem naco je. Dal by sa ten termostat vymenit?
Napíš do gúgla napr. "programovatelny termostat" a vyberaj. Zvyčajne sa nastavuje, prepína, medzi komfortnou a úspornou teplotou (ten mesiačik) v týždennom programe, každý deň niekoľko intervalov a mala by tam byť ochrana proti zamrznutiu, či režim dovolenka. To by mal mať každý normálny termostat. Opcie ktoré vyberáš:
- bezdrôtový alebo drôtový spôsob pripojenia ku kotlu (bezdrôtový termostat má odoberateľný panel, ktorý prenášaš voľne v celom dome)
- prístup cez bluetooth (ovládanie z mobilu v rámci domu)
- prístup cez wifi (kontrola kotla a teploty v dome zo vzdialeného miesta cez mobil (napr. z práce či dovolenky, alebo z auta pri návrate domov). Nutná je wifi LAN v dome
Termostat riadi len teplotu v jednej miestnosti (referenčná miestnosť). Ostatné miestnosti (ak treba) riadiš lokálnymi termostatickými hlavicami, ktoré ideálne sú tiež programovateľné a vybavené opciami podobne, ako samotný termostat. Ak sa vynasnažíš, tak v google nájdeš súpravu termostatu a termostatických hlavíc ktoré navzájom spolupracujú. Nie je to však podmienka. Každé rozumne vynaložené euro v tomto smere sa ti zaplatí už druhom či treťom mesiaci používania.
Stejně jako starý.
Jenže nový termostat si např. může pamatovat, že když chceš mít v 12:00 teplotu 22°, tak že musí začít třeba v 11:00 a může to řídit i podle venkovní teploty. Nastavíš si teplotu s přesností na 0,5° - 1° to ten kolečkový neumí.
Ak chceš iba ovlažiť vzduch pred príchodom z rachoty a tesne pred ranným budíčkom, nastav termostat iba na tieto časové limity. Hodinu pred príchodom a hodinu pred ranným vystávaním. Vzduch bude síce vlahý, ako teplý prd s pocitom tepla, ale predmety v obydlí, podlaha, vaňa, sprcha budú na omak, sťa by psí čumák. Takto sa šetrievalo za zľatých komunistov na ľacnom kúrení v sedemnásť izbových r.d., vilách na Kysuciach, Orave až ta het po Východ SR, boľo ľepšie.
Cez deň a počas sladkého spánku v noci zastlaný pod páperovými duchnami z ručne šklbaného husieho peria, nastav termostat v r.d. na minimum, na protimrazovú hodnotu +5°C.
V prípade klasických, liatinových, tučných článkových radiátorov s obsahom stoviek litrov vody (média) nacpanej v sústave a 6/4" samospádovom cirkulačnom podhubí bez núteného obehu, radšej nechaj teplotu na stálo, 24/7, napríklad na 23°C. Nejaká položka za plyn vo výške sumy cca 3000€ ťa nezabije. Však iba bohovo dobrý telefén pricapený večne na gebuli, sťa by manažér zemegule, stojí 1200€, pritom sa nutne mení za nový typ min. každé dva roky, k tomu nejaké bohové 8x8 SUV 12Vbitturbo s chrómovanou, rozškľabenou papuľou na predku kapoty pred domom, stojí od 80-tis.€ a viac, lyžovačka s výstrojom, dovča min. absolvovaná 8x do roka okolo Zeme hodí aj 50000€. Sľovák aby na to nemal, však robí, ta ne?
