Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Emulgátor pro rýmovníkovou mast
Dle jednoho z dostupných návodů jsem vyrobil rymovníkou mast, tj. rozehřát v lékařské vazelíně 20-40 lístků rýmovníku, přefiltrovat a poté skladovat v chladu.
vyroba-rymovnikove-masti
Jak je patrné z příložených obrázků, lékařská vazelína se téměř vůbec nespojila s rýmovníkem, dole je vodová rýmovníková sedlina, nahoře lékařská vazelína.
vitar-vazelina-extra-jemna-bila-400g
Co nebo jaký běžně dostupný prostředek použít pro spojení lékařské vazelíny a rýmovníkem? Jistě nějaký emulgátor, ale netuším jaký s ohledem na to, že se jedná o lékařský / kosmetický výrobek.
V potravinářství se jako emulgátor často používá lecithin. Ale zkušenosti s tím nemám. https://www.n…
Zerozero 11.09.2020 10:40
Zerozero
Zkusil bych to nedříve namixovat ručním mixérem.Pokud to emulzi nevytvoří o čemž pochybuji tak přida…
kap.dabac 11.09.2020 20:14
kap.dabac
Na mixér je toho málo, umíchat lžičkou.
kejki 12.09.2020 07:37
Pokud má ruční vrtačku tak bych použil ji.Nebo existují bateriové šlehače na mléko a pod.Kreativitě…
kap.dabac 12.09.2020 08:09
kap.dabac
Vařila jsem také, ale s bio kokosovým olejem - povařit dvakrát, ve dvou dnech. Recepty jak na to jso…
Farawel 25.09.2020 15:52
Farawel
Stejnou vazelínu jsem použil také, na sušenou marjánku. Nechat jen povolit, nasypat bylinu, zamíchat… poslední
rokator 25.09.2020 20:32
rokator
Zkusil bych to nedříve namixovat ručním mixérem.Pokud to emulzi nevytvoří o čemž pochybuji tak přidat trochu jedlé sody a znovu namixovat.Můžete nejdříve zkusit nejdříve mix jenom s teplou vodou aby bylo jasno jestli se emulze vytvoří.
Vařila jsem také, ale s bio kokosovým olejem - povařit dvakrát, ve dvou dnech. Recepty jak na to jsou na netu. Spojilo se absolutně bez problémů. Možná, že ve vazelíně je lepší vařit jen sušené byliny, nebo ještě zkuste znovu rozehřát a vařit na mírném ohni, voda z listů se odpaří tak, že se to pak spojí.
Stejnou vazelínu jsem použil také, na sušenou marjánku. Nechat jen povolit, nasypat bylinu, zamíchat a nechat být. Do druhého dne to zatuhlo. Pak znovu povolit, zamíchat a nechat být. Takto jsem to udělal 5 dní po sobě a pátý den jsem to jen přecedil přes kapesník, aby ve vazelíně nezůstal ani prach, který může někoho dráždit.
Zkusil bych znovu rozpustit a nechat ztuhnout, třeba 2x. Pokud se to nijak nezlepší, tak zkusit další várku ze sušených lístků.
