Doporučte benzínový křovinořez
Požadavky: benzínový křovinořez se strunou, kvalitní, s dostatečnou výdrží, robustní konstrukce, ne moc těžký, s úchopem na postroj (ne přes šerpu). Jde o sečení několik hodin v kuse, vysoká a silná tráva (ne keře, stromky, ...); musí to být struna, terén je nerovný jak makroskopicky tak i mikroskopicky.
Rozpočet: není moc velký jen pár tisíc.
Zkušenosti: seču už pěknou řádku let, postupně jsem měl v rukách tři křoviňáky a pořád byl někde problém - ztráta výkonu, samovolný zhášení, neustále v servisu a po čase zase vše nanovo. Ten poslední se mi doslova rozpadl při sečení (jen hlava...), ztratil jsem pružinu a nenašel.
Prosím tedy o vlastní zkušenost a doporučení; předběžně jsem koukal na tenhle: VeGA BC525PRO
Hodnocení má slušné.
Nepochopil jsem proč Alza udává záruku 2 roky když zde píšou 3 roky. vega-bc525pro-hridelovy-profi-krovinorez
Ta ztráta výkonu apod. je dána slabým výkonem křovinořezu. To může být způsobeno i zaneseným vzduchovým filtrem, špatným seřízením směsi v motoru.
Sám mám doma stařičký Oleomac 746. Předtím jsem měl nějaký slabší typ a přesně u něj se projevoval problém s tím, že nezvládnul třeba hodně hustou trávu se svlačcem - musel jsem zpomalit a po kouskách. 746 s tím problém nemá. Prostě jedeš, plyn na půl a je jedno, co sekáš. V servisu za tu spoustu let nebyl, i když by si údržbu asi zasloužil.
Co se týká struny, doporučuji hlavu, která zvládne 3mm strunu. Tu ber hranatou, lepší, ne tu nejlevnější. Ty levné mají problém s tím, že se v hlavě spečou, snadněji se lámou...
Mám podobný terén, nerovný sad ve svahu, na sekačku to není. Teď už jsme se poloviny zbavili, přes tím to bylo přes 2 500m2, sekání na spoustu hodin v kuse, pokud jsem to chtěl posekat za den. Sekal, až když jsem musel - tráva po pás.
Už roky mám Oleo-Mac 440 a nemůžu si ho vynachválit, sahnul bych po nějakém jeho nástupci. Technicky jednoduchá a osvědčené řešení, celkem robustní provedení, cena tak akorát aby si človek netrhal vlasy. Seču s ním 700m2 zahradu a tak 500m po obou stranách cesty. Zatím jediné co jsem nahradil byla ta příšerná plastová hlava na strunu, ta se s časem prošoupala až se rozpadla - nahradil jsem touhle: https://www.mountfield.cz/adapter-load-and-go-extra-life-1krz2116
Vejde se tam asi kilometr struny a nemusí se to kvůli navinování rozdělávat. Za mě dobře investovaných pár stovek, zvlášť pokud máte horší podmínky a struna hodně ubývá.
Pokud je tvá priorita co nejnižší cena, tak je to vždy sázka do loterie. Já mám už třetí křovinořez, první
https://kutilska.poradna.net/questions/2256592-jake-mate-zkusenosti-s-krovinorezem-hecht
druhý z TESCO, tam mi po prvním sekání reklamaci uznali, ten třetí co zatím seká mám od loňska z Kauflandu.
https://kutilska.poradna.net/files/87337-gfkrovin-jpg
Poptával jsem se jednoho známého co je zaměstnaný v qelbu kde prodávají i strojky Fieldmann, vřele mi je nedoporučil, že na ně furt řeší reklamace.
Tak pokud mám zkušenost, koupil bych asi v TESCO, tam problémy s reklamacemi nedělají.
Strunová hlava už se mi taky rozpadla, koupil jsem novou a mám ještě tu z křovinořezu co mi neuznali reklamaci, tak ho mám jako zdroj náhradních dílů.
První křovinořez levný Demon nebo tak nějak. Vydržel sezónu - omlela se tyč náhonu.
Druhý už hodně let stále živý Oleo-Mac 440T.
Plastová hlava včas vyztužena ocelí aby se neprošoupala.
Ale na sekání vysoké trávy používám "pilový kotouč"
Strunou sekám zákoutí, kolem plotů a kotoučem zbytek - doporučuji vyzkoušet. Jedu na půl plynu. Broušení provádím jemným dotekem kotouče v otáčkách o jemný beton - třeba zámková dlažba.
Ročně cca 2000 metrů čtverečních.
Koupeno v podzimní slevě 2012 za 7990kc
Před rokem jsem se tu ptal na křoviňák; po konzultaci nejen tady, ale i offline jsem zakoupil Stihl FS 235.
Moje dojmy a zkušenosti: Konečně funkční křoviňák; naprostá spolehlivost, motor drží výkon (neztrácí, nechcípá), do nádrže se vejde dost paliva na 40 minut sečení s motorem naplno (asi by vydržel dýl, ale dolívám po 40 minutách). Říkám mu kombajn, poseče mi vše.
Měl jsem podobný a byl super.
Znovu potvrzuju, že tento model je OK. Benzín dolívám tentokrát po 50 minutách (ale to už je nádrž skoro prázdná). Bez problémů dokáže pracovat dvě hodiny v kuse. Motor drží výkon, problémy nejsou.
I po třech letech spokojenost.
Je to o Vaši cenové politice. Láce je vždy nakonec šunt. Třeba si zaplatit kvalitu a problém bude jen pravidelný servis
honda-umk-450-u
ABG (Vari) - spolehlivé stroječky se servisem a dostupnými náhradními díly.
U strojů s motorem bych koukal buď jestli se k tomu dají koupit náhradní díly nebo jestli to má v blízkosti bydliště dobrý servis.
Jak tu psali výše. Ono je to hodně i o přístupu. Sám mám strojky od Hechtu, vím slabá místa těch čínských motorů, aproto s tím tak pracuji a zatím to jde. Pila sice už má dosela slušnou axiální vůli na klice, ale ta zrovna dostává docela kouř.
Nicméně bych se než na značku zaměřil na ty ostatní parametry, čili postroj a výkon motoru. Pak do něj lít slušný olej a pravidelně čistit vzduch. filtr. I tak ale občas něco pronikne až do sítka karburátoru a pak se děje, že třeba dlouho trvá než chytne, anebo chytne, ale po přidání chcípne. Stačí vyčistit, karburátor prostříkat čističem na brzdy a zase jede dál.
Co se týče samotné hřídele a žací hlavy, koukal bych na recenze a hodnocení konkrétních modelů a ne jen obecně značek. Osobně tedy jedu strunovku Oleomac (ale motor je tuším jiný - na něm už jsem 3x převíjel startér a čistil karburátor, ale nic to není, takže furt jede), pilu jednu Hecht - ta za ty peníze slouží až neskutečně, další nová HQ a ta mě neskutečně vysírá snad vším, dost se to zhoršilo. Sekačky jsou mimo, tam jsou ve všech 4t motory SV, OHV a OHC. Starou Terru s Jikovem t116 také úplně zařadit nelze
