Rekonstrukce podlahy na chalupě
potřebuji poradit. Na chalupě mám shnilé podlahy. Skladba je tam teď taková: hlína, mezera, trámy, prkna, noviny a koberec. Jelikož jsem odpůrce koberců, chtěl bych zvolit jinou variantu, ale nevím jak. Rozhodně udělám dole nové trámy, které naimpregnuji. Ani systém IGLU s betonem se mi moc nezamlouvá. Chtěl bych nejlépe podlahu dřevěnou, ale...
Když dám broušené OSB ve dvou vrtvách a zalakuju nebo zavoskuju, úplně to zavřu a zřejmě to bude plesnivět. Když tam dám prkna jen sražená k sobě, budou tam fuky a nebude to ono (bordel, havěť, bude to propružovat - vrzat). Napadá mě na trámy dát třeba podlahové palubky v síle třeba 28 mm (pero - drážka), které něčím taky natřít.
Ale zase, bude taková podlaha větrat?
Jaké by bylo vhodné řešení? Na internetu je spousta diskuzí, ale nějak se moc rozcházejí co se týče odbornosti.
Díky.
Mám dojem, že se dřív dělaly pod podlahou na protistranách podezdívky okénka, kterými se větral prostor pod podlahou. Na zimu se to ucpalo a zjara odkrylo.
Zeptal bych se někde v muzeu nebo skanzenu
Taky je možno udělat z drenážní 100mm hadice cikcak hada pod podlahou a jeden konec vytáhnout v rohu nahoru ven nejlíp na osluněné straně a druhý nechat u země vznikne tak větrací komínový efekt.
Odpověděl jste si na všechny otázky sám a správně.
Nalakovat, zavoskovat, natřít - nebude to větrat a shnije to. Tyhle podlahy fungovaly našim babičkám a dědům proto, že tam bydleli, větrali a topili, a to kamny. kde dochází k proudění vzduchu. Prkna nelakovali, ale vytírali vodou a rýžákem. Na chalupě, kde se dnes bydlí jen občas, netopí skoro vůbec a větrá sotva jednou za týden, na takovéhle podlahy zapomeňte. Už se to tu řešilo, možnosti jsou provětrávaný podpodlahový prostor, plošná izolace pod trámy a nahrazení vrstvy hlíny štěrkem, nejlépe vše dohromady. Problém je, že izolace zdí tam též nebude, takže ta vhkost tam stejně bude (leda udělat izolační vanu až nad palubky.
Mám to podobně na chalupě ve třech pokojích.
Vše jsem vyházel , dal vrstvu betonu, na to půjde 5cm polystyren, na to 2x 15mm OSB a na to plovoučka.
Pokud nebude funkční hydroizolace, tak Vám dřevo opět shnije. Neznám podrobnosti o Vaší chatě, ale vždy lze najít řešení, jak udělat kvalitní hydroizolaci pod chatou. Podle znalosti, nákladů se bude odvíjet kvalita díla.
Všichni ti už tady daly rady. Já se připojuji k tomu co píše Cat, ale současně bych i chalupu pokud nemá izolované zdivo od základů "podřezal". Pokud to teď neuděláš (když máš rozkopané podlahy) tak se ti to vymstí a budeš si to vyčítat dokud budeš chalupu vlastnit.
Podřezání není možné, bohužel. Když dám beton, mám strach, aby nezačala valit vlhkost do zdí ve velkém. Teď je docela klid.
Uvažuješ dobře, pokud není hydroizolace zdí, tak ti veškerá vlhkost půjde do nich. Na tohle už dojelo spousta lidí, místo dřeva beton a dlažba a za dva roky plesnivé zdi....
Dobrý den. Tento problém se zde již jednou řešil. Dával jsem tam tenkrát příspěvek s velmi dobrým řešením /prkenná podlaha/na chalupě, podobné jako váš problém. Je to zde, i s odkazy na obrázky : https://kutilska.poradna.net/questions/2952700-jak-udelat-nove-podlahy-ve-starem-dome
Romane, Podřezání není možné
Sdělte proč to není možné?
Nedostupnost s technikou. Sousedi atd.
Další věc, i kdyby to šlo, měl bych obavy o statiku. Zdivo je smíšené. Cihla, kámen, kotovice
