 Jak udělat nové podlahy ve starém domě
postupně předělávám starou chalupu po rodičích. Zdi jsou místy vlhké a podlahy úplně rozsypané. Vím že na toto téma je hodně diskuzí. Někdo píše vybrat a zalít betonem. Druhý píše, že je to nesmysl. Třetí píše, objet místnost drenážní trubkou, udělat hada a vyvézt oba konce ven.
Nemáte někdo opravdu nějakou vyzkoušenou metodu, kdy jste se jednoduše vlhkosti zbavili? Podřezávat barák nechci a vlastně ani nemůžu, není jak.
Díky
Drenážní trubka v každém případě, ale je nutné. aby měla tah. To znamená jeden konec dole a jeden nahoře, resp. nastavit jeden konec venku komínkem. Zalít betonem lze, ale jen vodotěsným, tzv. bílá vana, který nepropustí vlhkost. Pokud je požadavek na tepelnou izolaci, pak IPA, beton na vyrovnání, dřevěné podlahové trámy a mezi ně polystyren a navrch dřevo. To si musíš rozmyslet jakou chceš podlahu, jestli dřevěnou, beton s vinilem, dlaždicemi anebo s kobercem atd.
Podlahu musíš v celém domě řešit jako celek, protože když zaizoluješ jednu místnost, vlhkost se vytlačí v těch dalších. Pokud nepodřízneš stěny, budou vlhnout a vždy po několika letech budeš muset nahodit do výšky cca 30cm novou omítku, protože stará "ztrouchniví" a spadne - s tím se ale dá žít.
Pokud tam není intenzivní vlhkost, podlaha je hliněná ale suchá, můžeš do ní dát rovnou nové dřevěné trámy a navrch dřevo. Samozřejmě to ztrouchniví, ale 30 let to vydrží. Záleží na ceně a perspektivě.
Podobný problém jsem řešil před cca 15 ti lety při rekonstrukci kamenné chalupy, také po rodičích v podhůří Šumavy. Stará podlaha byla uložena přímo na zásypu, všude vlhko, podlahy shnilé.
K realizaci provětrávané podlahy pomocí nopové fólie /tzv. bonboniéry/ jsem byl inspirován článkem „ Na podlaze plné vzduchu“ v „Kalendáři 2004 – leden“ Chataře a chalupáře.
Po odstranění násypu - cca 20 cm je na celou plochu položen vyrovnávací beton, cca 3 cm. Na něm je položena t.zv. nopová fólie, vytažená po stěnách na úroveň budoucí podlahy. Fólie je podle článku položena nopy dolů a pak „se fólie jednoduše zalévá vrstvou betonu, čímž se po jeho vytvrdnutí ještě zvýší pevnost nopů“. Na jedné stěně je nopovka vytažena až za cihelnou přizdívku, dutina za přizdívkou je odvětrána do půdního prostoru. Na fólii je tak cca 5 cm silná betonová deska. Fólie tak tvoří mezi dvěma betony provětrávací mezeru, která odvádí vlhkost z podloží. Na vrchním betonu jsou pak položeny polštáře /hranoly/ cca 8 cm, na kterých je prkenná podlaha tl. 28 mm. Mezi polštáři je položena tepelná izolace / polystyrén, vata/. Dřevěné obvodové podlahové lišty jsou upraveny tak, aby jimi mohl proudit vzduch z, nebo do provětrávací mezery pod nopovou fólií. Lišty mají vzadu polodrážku a směrem do místnosti jsou vyfrézovány v řadě, po celé délce otvory cca 4 x 30mm, jako náhrada systémových plastových odvětrávacích lišt, nevhodných vzhledově do chalupy.
Podlaha je suchá, teplá, vlhkost do stěn neproniká.
Sken článku z kalendáře a sken výkresu skladby podlahy mohu v případě zájmu poslat.
Díky za odpověď, sice jsem to nepochopil na 100%, ale asi jen na 80%, budu rád za ten sken. Díky
obrázky jsou zde : https://postimg.cc/gallery/n33zly4e/
ještě doplnění, přehlédl jsem, že na zaslaném obrázku je původní návrh podlahových lišt - dvoudílných s mezerou. Lišty jsem zhotovil jednodušeji z jednoho kusu, u stěny je polodrážka a z ní jsou vyfrézovány provětrávací mezery - viz původní text. Foto skut. provedení je zde : https://postimg.cc/gallery/19d9agsu6/
vitovec..
"Fólie tak tvoří mezi dvěma betony provětrávací mezeru, která odvádí vlhkost z podloží". Odkud to bere vzduch a kterým směrem proudí? Pak vlhkost vyleze mezi přizdívku a obvodovou zeď a proniká na půdu. Pak napíšete "vlhkost do stěn neproniká."
Takže vlhkost proudí mezi stěnami, ale ty stěny nevlhou? Zázrak, Kelišová zázrak. Pak ta vlhkost vyběhne na půdu a tam nic neudělá.
Věřím tomu, že Vám podlaka nevlhne, páč máte položenou "hydroizolaci" z nopovky, skoro stejně jako svařená lepenka. Přeji Vám, abyste měl v domě již jen sucho.
Pára je lehčí než vzduch, takže stoupá nahoru, v účincích páry na stěny a půdu souhlas.
S kapilárnou izoláciou podlahy spolu s odvetraním nie je problém, problém zostane pri vzlínaní vlhkosti do obvodového a nosného muriva.
Napríklad podlahy týmto odvetrávacím xindlom: https://www.stavebnik.sk/clanky/prevetravana-podlaha-vyriesi-problemy-s-vlhkostou-v-starsich-domoch-a-na-chalupach.html
Na murivo:
Jedine navŕtať do muriva otvory a zaliať (injektovať) chemickým prípravkom.
Vyber si injektáž podľa recenzií.
https://www.asb.sk/stavebnictvo/zaklady-a-hruba-stavba/obvodove-konstrukcie/prehlad-trhu-injektaz-muriva-proti-vzlinajucej-vlhkosti
Ano, mám. Jedině vložením hydroizolace se odstraní vlhkost z domu. Žádná drenáž, odkopání, nopovka nepomůže, to je roky vyzkoušené.
To, že najdete různé odpovědi, dokonce i protinázory je naprosto přirozené. Pak si musíte rozhodnou, co je správně a co nikoliv. Třeba za pomocé fyziky. Třeba, jak docílíte, aby proudil v drenáži vzduch tak, jak si přejete. Odtud směrem tam. Komínový efektr je jen u komínu rovného a rozdílu nadmořské výšky minimálně 3 metry. A průměr komínu a drenážky?
Na přesný postup je třeba místní šetření a na místě navrhnout několik metod.
