Pračka AEG LAVAMAT 72850 Po zapnutí se pračka jen napustí a hned ukončí program že doprala
Dobrý den, máme pračku AEG Lavamat 72850 dva a jsme s ní spokojeni,ale teď se nám objevil problém. Při zapnutí jakéhokoli programu pračka jen napustí vodu do bubnu,motor se ani nezapne a z délky doby praní tam skočí hned 1 a poté hned 0 a pračka začne pípat,jako když doprala.
Před týdnem to udělala poprvé, pak zase 4x přála bez problému a teď už to dela pokaždé.
Předem děkuji za radu. M
https://pracky.heureka.cz/aeg-lavamat-72850a/poradna-otazka/185416/ A tady je nějakej diagnostickej reset, možná to bude stejný i na vaši pračku. https://www.youtube.com/watch?v=oxFRXSenD4A Třeba to pomůže.
Doporučuju sehnat nějakého místního Elektronka, který prověří stav kondenzátorů a relátek na řídící desce (mechanická relátka bych nechal vyměnit všechna preventivně, kondíky jen ty nafouklé).
Oprava to bude podle mě za pár stovek plus práce.
edit: další varianta jsou upálené uhlíky v motoru, pokud se tento ani neroztočí. (opět poměrně levně řešitelná věc)
edit2: píšu z vlastní zkušenosti, mám AEG Lavamat z roku 2005 - stále pere; samozřejmě po servisních zásazích uvedených výše (relátka a kondíky jsem si měnil sám).
Tento typ měl dva druhy motorů - komutátorovým, později jej nahradili asynchronním s měničem. Pokud máte typ s prvním druhem tak:
1. Odsuňte pračku ode zdi.
2. Sundejte zadní kryt.
3. Sejměte řemen.
4. Povolte 3 šrouby na motoru na spodku vany.
5. Odpojte konektor na motoru.
6. Vyjměte motor stažením ze třmenů směrem dozadu (u starších modelů směrem dopředu).
5. Na motoru uvidíte umístěné 2 uhlíky v plastových pouzdrech na opačném štítu, nežli je drážková hřídel, do níž zapadá řemen, odpojte od nich fastony.
6. Odšroubujte dva šroubky na každém pouzdru. Jsou li uhlíky ještě dobré, tak při pokusu je odendat jakoby povyskočí - tlak uhlíku je odtlačuje od kolektoru (komutátoru).
7. Jsou li sjety, nevyčnívá z plast. pouzdra nic než drobet uhlíku a tudíž nic od kolektoru (komutátoru) neodtlačí.
8. V tom případě objednat dle pnc pračky, nebo obrázků uhlík. pouzder nové.
9. Jste li šikovný můžete objednat jen uhlíky s lanky a opravit si je sám - tahleta pračka má myslím rozměr uhl. 5x12,5x38 (šířka x délka x hloubka v pouzdru).
10. Zamontovat zpět opačně.
V případě asynchronního motoru začne po určité době pračka na displeji hlásit nějakou poruchu. Na desce řízení motoru odchází často zdroj LNK, kondenzátory, někdy i igbt tranzistory - pak sežeňte náhradní praní a elektronika, který to umí opravit.
Opravě zdar!
Dekuji moc za radu podle videa na YouTube, jsem se dostal do servisního menu a je tam chyba e43 takže by měl být problém s blokováním dveří, zkusím objednat a snad to půjde..
dost pochybuju, že to bude problém s blokováním dveří - pokud by to byla pravda, pračka by téměř jistě nenapouštěla vodu.
Tak zámek dveří vyměněny a běží bez problému. Diky všem za rady
já mám podobný problém s mojí tou samou pračkou. Napustí vodu během minuty, dvou a pak se časem na displeji vrátí na původní čas kteréhkoliv programu, motor se ani nezačne otáčet a pračka ani nehlásí žádnou chybu. To bude problém také asi v řídící elektronice?
Děkuji za rady. Honza
Do toho servisního menu ses díval?
Zmackni a podrz poslední 2 tlačítka zprava cca 2s. Objeví se chyba, kterou sem napis.
