Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem opačně instalovaný vodoměr
letos nám v bytech montovali nové vodoměry. V některých bytech byly vodoměry nainstalovány opačně, tzn., že vodoměr nepřičíta, ale odečítá
( stav na vodoměru 9985 namísto 0015). Měří takto špatně instalovaný vodoměr správně?
Děkuji za odpověď.
Tomáš H.
Nie
ok 26.01.2020 20:57
ok
To se kdysi dělalo, aby se ušetřilo ::)))
Kiksfix 26.01.2020 22:09
Kiksfix
Vodoměr se kalibruje jen ve správném směru. Takhle zapojený se nedá použít pro oficiální měření, ted…
umfa 27.01.2020 05:08
umfa
Nám se to stalo před pár lety taky.Asi po měsíci,kdy jsem to náhodou zjistil,jsem raději zavolal na…
Karel04 27.01.2020 06:50
Karel04
Jde o to, jak je to měření oficiální. U nás třeba je oficiální vodoměr na baráku a ty v bytech jsou…
ml1 27.01.2020 14:50
ml1
Však vodomery majú v sebe zabudovanú a zaplombovanú spätnú klapku, aby sa nedalo zameniť smer inštal…
Nuda 27.01.2020 10:19
Nuda
Nudo,odpověď hodnotím 1.
Sekim 27.01.2020 22:29
Sekim
No oni mu vodáci dopočítají průměrnou spotřebu, ať si píše dlouhá chvíle co chce.
čumil old 28.01.2020 19:19
čumil old
Je dobré zkontrolovat, jestli je vodoměr namontovaný správně - měli jsme problém na zahrádkách, někt…
Yarda 28.01.2020 09:31
Yarda
Děkuji všem za odpovědi. Při odečtu bylo zjištěno, že 4 bytové jednotky mají opačně instalovaný vodo…
Tomáš H. 28.01.2020 21:02
Tomáš H.
Obávám se, aby Ti místo 15 kubíků nenaůčtovali ty tisíce, počítá to stroj, a tomu je to jedno.
Trilobit 28.01.2020 21:59
Trilobit
Ty opačně namontovany vodomery pocitaji nebo ne?
Kenav 28.01.2020 22:32
Kenav
ano počítají.
Tomáš H. 03.02.2020 21:38
Tomáš H.
...Dle správce domu, to nevadí,... Jak se u vás počítá spotřebovaná voda? Jestli platíte to co vám…
Yarda 04.02.2020 08:53
Yarda
Na patě je hlavní vodoměr a pak v každé bytové jednotce. Rozdíl se rozpočítává na každou bytovou jed… poslední
Tomáš H. 04.02.2020 20:54
Tomáš H.
Vodoměr se kalibruje jen ve správném směru. Takhle zapojený se nedá použít pro oficiální měření, tedy vyúčtování.
Ale docela by mě zajímalo, co to bylo za blba, který to takhle obráceně namontoval :-)
Nám se to stalo před pár lety taky.Asi po měsíci,kdy jsem to náhodou zjistil,jsem raději zavolal na tu firmu,aby se pak nehádali při odečtech.Přijel jiný technik,nadával na toho prvního,otočil a dál to neřešil.Takže se to za další měsíc srovnalo na nulu a 2 měsíce jsem měl vodu zadarmo.
Jde o to, jak je to měření oficiální. U nás třeba je oficiální vodoměr na baráku a ty v bytech jsou jen jako indikátory (rozpočítává se tuším 60% spotřeby jako základ (podle lidí a metrů plochy) a 40 podle odečtů). Měnily nám je předloni po víc jak 20 letech (ty staré měly kalibraci 1992, a jestliže platí 7 let, tak byla prošlá už hezky dlouho). Rozhodně v opačném směru může ukazovat cokoliv, je možné že tam má nějakou brzdu (jako třeba měly elektroměry), takže to třeba ani nemá být 15 ale víc.
U nás bych to řešil s domovním důvěrníkem, zatím vždy vše kolem vody (kapající šroubení, výměna kohoutů...) vyřešil poměrně rychle, teda ne sám, ale někoho na to poslal.
Však vodomery majú v sebe zabudovanú a zaplombovanú spätnú klapku, aby sa nedalo zameniť smer inštalácie, lebo by nem-merlábot ale odpočítalábot.
Kedysi sa zhodil merač z potrubia a prefúkol napríklad prastarým vysavačom s hadicou na výfuku, aby stav merača metereskum bleskum odpočítal v cuku letu a zase sa vrátil na pôvodné miesto k spokojnosti majiteľa s plaveckým bazénom na parcele.
Dnes sú merače na šroubení plombované ciachovanou plombou a sú opatrené spätnou klapkou na telese merača.
Nechaj to tak, nikde nic nehlás, nikomu nic neříkej, nemusíš nic dělat, když neplatíš. Ještě voni ti platěj
To más presne, ako z tej TV reklamy, ktorou kŕmi nemenovaná spoločnosť retardovaný národ.
Je dobré zkontrolovat, jestli je vodoměr namontovaný správně - měli jsme problém na zahrádkách, některé vodoměry co měly být na vodorovném potrubí byly namontované na svislém, případně obráceně a když byl zjištěný rozdíl mezi tím co naměřil hlavní vodoměr a tím co naměřily zahrádkové, tak to doplatili ti co to měli namontované špatně.
https://www.nazeleno.cz/bytove-domy/mate-overeny-a-spravne-nainstalovany-vodomer-sami-si-muzete-zkontrolovat-zda-je-vse-v-poradku.aspx
Děkuji všem za odpovědi. Při odečtu bylo zjištěno, že 4 bytové jednotky mají opačně instalovaný vodoměr ( vodorovná poloha je v pořádku),
dokonce u jedné bytové jednotky jsou instalovaný špatně oba vodoměry. Dle správce domu, to nevadí, i když, mě se to nezdá :-)
Jak se u vás počítá spotřebovaná voda? Jestli platíte to co vám napočítá váš vodoměr nebo jestli máte nějaký domovní vodoměr a platíte to co vám napočítá správce.
