Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zemnící tyč k TČ - do betonu nebo do země a je nutná?
Ahoj, budeme instalovat tepelné čerpadlo a v podmínkách připojení je přivést k TČ zemnicí vodič 6mm - to není problém - v kotelně je podružný rozvaděč do kterého byl vodič přiveden napřímo z hlavního domovního rozvaděče, takže to jen z toho podružného natáhnu dál k TČ společně s el. přívodem. Ale mluvil jsem se svým elektrikářem a ten mi řekl, že by tam raději viděl zemnící tyč. Zemnící tyč jsem koupil, takže klidně jim tam přivedu jak drát, tak tu tyč - ať si vyberou při instalaci, jen nevím, zda tyč zalít společně se ztraceným bedněním (na kterém bude TČ stát) do betonu, nebo tyč zatlouct do země vedle.
Díky za radu...
P.S.: je nutná ta tyč, nebo stačí pospojení z podružného rozvaděče?
Stanoví to jistě norma. Beton asi néé. Nejlépe konzultovat s revizákem.
Kyncl 05.10.2019 20:17
Kyncl
jj, já si taky říkal že je to divný, že elektrikář říká zabetonujte - asi se spletl... zatluču to do…
n.u.r.v. 05.10.2019 21:19
n.u.r.v.
To je jedno, betón v zemi, ak neobsahuje plastifikátory je vodivý, ako rostlá zem. Akurát železné u…
Nuda 05.10.2019 22:19
Nuda
Ale klidne v betonu nebo skrz beton, jak pise nuda, beton je vodivej jak zem. Ono se casto zemni ke…
bahno 06.10.2019 09:15
bahno
Hodnoty elektrické vodivosti jsou pro běžné betony velmi malé, a proto je lze považovat za izolátory…
Kyncl 06.10.2019 16:21
Kyncl
ok, zkusím to zatlouct do země, resp tady je to spíš jíl. Je to T profil na jehož konci je přivařená…
n.u.r.v. 06.10.2019 17:43
n.u.r.v.
100Ohmm(to je z toho clanku) pro beton ulozenej ve vlhku - jakoze je v zemi - ti prijde jako izolant…
bahno 06.10.2019 18:22
bahno
No co jsem někde na foru elektrika.cz četl, tak už 24ohmů se jim zdá moc
n.u.r.v. 06.10.2019 19:32
n.u.r.v.
Coby odpor zemnice? No... jako jo, taky bych radsi videl treba 7 Ohm, ale... kdyz je nekde sucha pis…
bahno 06.10.2019 20:04
bahno
Ak uz tyc mas, pouzi ju, teda zatlc do zeme a vyved od nej gulatinu FeZn fi10. Tu uz elektrikar prep…
Matfej 06.10.2019 10:05
Matfej
Pozinkovanou tyc do země ale ne do betonu.
Kenav 06.10.2019 18:44
Kenav
Pouze do země. Do betonu je blbost.
MillP 08.10.2019 11:11
MillP
díky všem za rady, vyřešeno - když jsem dobetonoval to ztracené bednění, tak jsem vedle toho do beto… poslední
n.u.r.v. 10.10.2019 09:50
n.u.r.v.
Ale klidne v betonu nebo skrz beton, jak pise nuda, beton je vodivej jak zem. Ono se casto zemni ke kari siti zakladovy desky a funguje to taky dobre.
EDIT: Tyc nezbytne nutna sice neni, ale chapu elektrikare, ze se mu libi. Dlouhy zemni kabely jsou spatny, maji velkou impendanci - a nejenom realnou cast. Coz pak ma vliv na casovy prubehy deju, kvuli kterejm to tam je zemneny.
100Ohmm(to je z toho clanku) pro beton ulozenej ve vlhku - jakoze je v zemi - ti prijde jako izolant? Jo, vysusenej beton, to je neco jinyho, ten je fakt izolant, ale trvale vlhkej zakladovej beton je na tom srovnatelne s okolni pudou. Pokud je prohozenej zelezem, je to jeste lepsi.
Coby odpor zemnice? No... jako jo, taky bych radsi videl treba 7 Ohm, ale... kdyz je nekde sucha piscita puda, tak to nejakou tyci nedosahne nikdo a i zakopanejma deskama je to strasnej boj, takze nezbyde nez to pochcat pred revizi. Ve mlejne u nahonu je to sranda, tam to da cokoliv. Nicmene - nezamenovat merny odpor s vyslednym odporem zemnice, to jsou dve ruzny veci. Merny odpor 100 Ohmm(ty dve m nejsou preklep, me tu chybi omega, ta je nahrazena slovem Ohm) odpovida bezny ornici, coz je velmi vodiva vec, lepsi je tak pisek na plazi u more:-). Sucha kamenita puda je o dva rady mene vodiva.
