Jak udělat elektrifikaci do kůlny ?
postavil jsem asi 20 metrů od chalupy takovou kůlnu, kde parkuji frézu a mám tam i stůl s bruskou, svěrákem atd. Chtěl bych tam světla a zásuvku. Nechci nic sekat ani kopat. Moje představa je, že od chalupy natáhnu prodlužku v okamžiku, kdy tam budu chtít něco dělat a nějakým způsobem to jen propojím. Neví někdo, jak to udělat a jak provést samotné propojení?
Díky
Blbe. Resenim je pripojovaci zasuvka, ale tu s normalnim provedenim sem nikde nevidel, takze jedine provedeni pro karavan:
https://www.krs.cz/e-shop/produkt/pripojovaci-zasuvka-230v/?l=eng#qtab=desc
Mozna by to slo i obycejnym IEC konektorem(to je ten v PC), ale vidim problem s krytim a taky umi jenom 10A, coz je na dilnu blby.
IMHO nejlepsi by bylo ten kabel zakopat, byt chapu ze se nechce.
Dík za radu, ale ty blby si můžeš odpustit. A nějaký žvásty o tom, že se nechce tak taky. Nenapadlo tě, že to z nějakýho důvodu prostě není možný?
Musíš číst pořádně.Blbe bez diakritiky znamená blbě,tj.odpověď na otázku Jak......Takže žádná urážka to není.
Tak toto mě vůbec nenapadlo. OK.
Ale malo ťa! Najmä keď vidíš text bez diakritiky.
Ne, blbe bez diakritiky znamená furt "blbe".
Já bych tam dal normální krabici a z ní kus kabelu se zástrčkou,kterou píchneš do prodlužováku.Nebo jen nějakou pětizásuvku s vypínačem a to světlo zapojovat přímo do zásuvky jako lampu.
to sice vypadá jako schůdné řešení, ale pohyblivý přívod se NESMÍ ukončit jako pevný.
To je sice pravda, ale v případě nějaký kůlny bych to asi moc nehrotil. Teda tu vidličku napevno přidělat k té krabici, pak už to nebude pohyblivý přívod.
(já vím
Když už teda, tak to fakt udělat jak (bahno) ten karavan. V domě si udělat vývod kulatou jednofázovou zásuvku 16A. Do kůlny kulatou jednofáz. přívodku 16A a pořídit prodlužovák s těmito koncovkami. Pak by to snad bylo dobré. Patřilo by k tomu ještě v kůlně příslušné jištění. Ale pokud se v tom nebude vrtat nějaký nekompromisní revizák, tak bych se na to vyprdnul velebnosti
Já, jako stále hřešící elektrikář mám v altánu na zahradě zásuvku, světlo, vývod na venkovní světlo a zásuvku pro filtraci bazénu. To celé připojené v domě přes běžnou zásuvku. Pokud to není potřeba, celé to odpojím.
Za asi 40 let to nikoho nezabilo a taky to není podle předpisů. Jo, jo, jsem bordelář já vím....
Souhlasím. Bohužel vždycky je jedna věc elektrikář, který "ví" proč a jak to zapojil (a klidně i "nebezpečně"), druhá je jeho okolí. Vždycky si vzpomenu na svou maminku a manželku, které při používání elektrických zařízení na potenciální nebezpečí vůbec nemyslí (spíše o něm vůbec neví). A zrovna různé "kůlny" kde se dá předpokládat práce s elektrickým nářadím, jsou bohatým zdrojem různých až neuvěřitelných příhod.
Jo, jasně. Ještě k té mé "instalaci" k altánu. Je to jasně tak, jak by to podle norem být nemělo. ALE. Samozřejmě to vím a podle toho, že s tím přijde do styku kdokoliv, podle toho to je. Je pravidelně kontrolována izolace, celistvost ochr. vodiče a jinak je to tak, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku. Celé se to připojuje přes proudový chránič.
Vadou na kráse je tedy v podstatě to, že se to celé připojuje jako jakýsi "prodlužovák" s poněkud rozvětveným koncem.
Má to určitou výhodu. Kdybych náhodou musel v baráku udělat revizi instalace, tak by se to revizákovi nelíbilo.
Ale když to vytáhnu ze zásuvky, už to revizáka instalace nemusí zajímat. Po odpojení už to není součástí instalace.
Je to v podstatě odpojitelný spotřebič, ne součást pevné instalace.
Otázka, kolik do toho chcete investovat. Asi bych koupil tuhle elektrokrabici s víkem, do ní nainstaloval tenkou zástrčku (přilepit mamutem nebo přišroubovat). Měl byste zapojení jako když připojujete např. elektrickou strunovou sekačku nebo pilu. Bylo by to bezpečné a vodotěsné. V krabici byste si akorát mezi dvířky a tělem zespodu vypiloval drážku pro kabel a bylo by. Do kůlny už vedete od tenké zástrčky kabel do krabičky, kde by bylo dělení na zásuvky a světlo. Vše vést v lištách, které snadno přišroubujete vruty k prknům nebo trámům.
Tak nějak jsem to taky myslel.Ještě levnější by to bylo s touhle krabicí a z ní kousek kabelu s vidlicí,jak to je u těch el.pil apod.Ta krabice na připojení pár zásuvek a světla s vypínačem stačí.
Vidlice na kabelu se mi teda 2x nelibi, ale kdyz uz, tak instalovat kabelovou vyvodku, tam je odolnost proti vytrzeni podstatne vetsi. Tak jako tak, takovyhle reseni ma problem s pozadovanym krytim(ono na to nakonec bude prset a snezit), venku je to peknej fujtajbl a nechat to vevnitr - to uz si muze nechat vevnitr celej prodluzovak.
To reseni s vyrobenim si vlastni pripojovaci zasuvky jak navrhoval dejv111 mi prijde lepsi a cistejsi, ale i tak to narazi a kdyby to mel nekdo revidovat, tak to taky IMHO neprojde. Udelat z toho "karavan" je podle me OK.
Jo a mimochodem, po disputaci nad slovem "blbe"(fakt me nenapadlo, ze to nekdo vezme jinak nez jak to popsal Karel04, nacelniku diky ze ses me zastal), tak jeste k tomu zakopani - kabel jde vzdycky zakopat, ale chapu, ze kdyz ta trasa vede pod bazenem, pres fungl novou asfaltovou cestu a manzelky skalku, tak se zakopavat nechce... Ale zrovna treba cesticky jsou pro zakopavani vhodny, kdyz je ten kabel v cesticce a krytej betonem, tak muze byt pouhopouhych 15cm pod zemi. A jsou i jiny finty, mozna kdyby se nad tim zamyslel nekdo, kdo ty finty zna, tak by reseni nasel.
Celou dobu jsem předpokládal,že to bude uvnitř kůlny.Když je to jen kůlna,tak nějaká drážka v prahu,rámu okna apod.pro prodlužovák se dá vždy vymyslet.
Na dešti bych ten kabel s vidlicí taky viset nenechal.
Pokud vždy jen natáhneš prodlužovák a po skončení to odpojíš, klidně to tak udělej. Normálně tu krabičku někde přidělej na stěnu a od ní k zásuvce a světlu. Od krabičky kousek kabelu k připojení k prodlužováku.
Zásuvka v domě, odkud to bude napájené by měla být chráněna chráničem. Pokud v rozvodu chránič není, stačí do zásuvky zapojit zásuvkový chránič.
Fréza, bruska, to asi bude na trojfáz... ale to neni takový problém. Prostě bych použil "normální" prodlužku v provedení do vlhka dlouhou tak, aby vidlice a zásuvky (ideálně s lepším krytím) byly uvnitř. Dřív byla délka prodlužky omezená na 10 metrů (mělo to nějaké logické důvody, třeba dostupnost konce), ale protože jsem viděl v obchodech i delší (20, 25, 50 m) předpokládám, že tento limit padnul. Na jednom konci bude normální zásuvka, na druhém bude muset být nějaká vidlice buď běžná na kousku kabelu nebo panelová. Pro trojfáz je to běžná věc ( https://www.bbelektro.cz/zasuvka-16a-5polova-380v-1152-6-ip67-pce/d-81562-c-1488/ ) pro jednofázový proud se to shání hůř, ale dělá se to.
Druhou věcí je, jak to pak bezpečně provozovat, ono natáhnout si jen tak venku holou prodlužku tak neni nejlepší nápad (hrozí poškození izolace a úraz el. proudem). Aspoň by se kolem kabelu měla dát prkna, aby byl chráněný, případně se dneska dělaji koryta, přes která jde i přejíždět autem.
