Most cez potok
Pozná prosim niekto firmu ktora robi premostenia cez potok? Idealne keby firma vyriesila aj vsetky potrebne povolenia vratane projektu.
Veľmi pekne ďakujem.
Pokud to budeš chtít i s povolením tak se neuplatíš a nebo zblázníš. Upřesni o jak velký most jde a další údaje.
Chcem aspon hruby odhad. Cca 3dlhy x5m siroky a asi 2 vyska..
Jaká by měla být nosnost?
Zjisti si jaká jsou nutná povolení a požadavky na konstrukci (rozvodnění potoka) u povodí.
Pokud to nemůžeš udělat "na černo", tak prvně začni jednat s povodím pod které potok spadá zda je to vůbec možné. Pak oslov nějakého projektanta a pokus se sehnat prefabrikovaný most (také se vyrábějí). Dále musíš oslovit vlastníky pozemků na obou březích a majitele přístupové komunikace. Pokud je to někde ve vesnici, kde má nad tím potokem most každý soused tak by mě tam "upadl panel". Možné řešení je také brod.
Ako by vyzeral taky spadnuty panel?
Šířka 5 metrů? To tam chceš jezdit s kombajnem?
Pokud to nemáš na vlastním pozemku, jseš dle mýho názoru téměř bez šance. Ale i v opačným případě se připrav na tvrdej boj při shánění všemožnejch razítek a povolení.
V tejto casti obce je uzka cesta a potok je hned vedla nej. Preto ta sirka, aby sa z tej cesty dalo dlhym nakladnym tazkym autom prejst. Cize nosnost mostu musi hyt na nakladne auta koli stavbe rod. Domu. A ano pozemok je moj, potok asi povodia vahu, cesta asi obecna, (statna)?
Pozemek je tvůj z jedné strany potoka, nebo z obou stran?
A to tam nemáš jinou možnost příjezdu? Černá stavba takhle velkýho mostu asi v tomhle případě nebude možná, takže se připrav na několikaletou (možná i marnou) válku o oficiální povolení s nejrůznějšími úřady, o nichž jsi možná ani nevěděl, že existují.
Edit - k původnímu dotazu:
Firmu, která by Ti ten most postavila včetně vyřešení všech povolení, asi nenajdeš. Nejprve bych ale zkusil věc projednat s obecním úřadem; pokud by ses s nimi dohodl na nutnosti postavit ten most, bylo by to ideální, protože Ti mohou výrazně pomoct při shánění všech povolení. Pokud obec do toho nepůjde, Tvoje šance postavit most se zřejmě přiblíží nule...
Pozemok je moj z jednej strany potoka z druhej je (obecna?) Cesta. Ina moznost nie je.
Vdaka za info.
Takže chceš postavit dům na nepřístupném pozemku?
Už jsi zjišťoval, že je to v souladu s územním plánem obce?
Možná budeš mít více větších problémů, než jen ten most...
Zatiaľ je problém len most..
Takou firmu znám, ale asi Vám bude vzhledem k vzdálenosti k ničemu.
Veškerá povolení Vám vyřídí projektant, 1) ví kde všude má žádat, 2) ušetří Vám spoustu času 3) vzhledem k ceně stavby si za to veme pakatel 4) už ty lidi na úřadech zná, a ví co kdo pije.
Mozem vas poprosit o nazov pripadne kontakt na tu firmu?
Ďakujem pekne.
www.tmstav.cz
Jedine položiť kovový, pontónový most (premostenie) oboch brehov potoka bez pevných stavebných základov (patiek). Na toto riešenie nepotrebuješ žiadne stavebné povolenia StÚ ani povolenia obce, lebo je to stav "dočasný".
http://www.vametalb.sk/images/ocelove_konstrukcie_1b.jpg
Pontón si môžeš zvariť sám z dvoch I-čiek podľa šírky nápravy vozidla vyplnených hrubým vlneným plechom, napríklad na bočnice nákladiakov alebo vagónov na odvoz makadamu.
Dokonca takýto pontón nevyžaduje ani povolenie majiteľa ochranného pásma povodia toku (cca 3bm po oboch stranách potoka) ani majiteľa poľnohospodárskej parcely na ktorú ústi premostenie.
Tieto pontóny na Slovensku poznám. Teraz ma narýchlo napadá jeden obdobný most v Budmericiach na potoku Gidra na Podhájskej ulici, cca 1,9km nad sútokom Štefanovským potokom, vedúci smerom na súkromnú rolu majiteľky Marty Zrebenyovej a spol. zapísaný v LV 1027 k.ú. Budmerice. Zrejeme je tento most položený bez súhlasu tejto oprávnenej reštitunetky zapísanej v LV, na základe komunistami ukradnutej role po jej otcovi do JRD.
Geografická poloha mosta je:
48.367937° 17.393731°
Ozvi sa písomne starostovi obce Budmeríc, miestnemu Stavebnému úradu, nech ti podá podľa zákona č. 211/2000Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám, odborné vyjadrenie na základe akého povolenia(?) je položený metalický pontón určený k prejazdu nákladiakov, osobných vozidiel z miestnej komunikácie Podhájska priamo do bahna ornej pôdy smerom na súkromnú rolu nad potokom Gidra. Nech ti v obci spolu s riadnou majiteľkou a povodím Váhu predložia listinné doklady k premosteniu potoka.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211
Mnohem lidštější, by bylo zavolat tam, jak na věc, než psát dopisy a dělat někomu problémy.
Pokud ten most má mít nosnost pro nákladní auto, tak ten most bude stát minimálně tolik kolik ten plánovaný rodinný dům.
Normálně tam položte larseny, trochu zahrabte do hlíny aby si ten náklaďák neprorazil gumy a nazdar
Pak je zase odvezete nebo počkáte, až zmizí samy (stačí je přestat hlídat).
Obrať se na obecní úřad. Tam ti poradí a můžou zažádat o dotaci na stavbu mostu a přístupové cesty (pokud nebudeš mít přístupovou cestu, nedostaneš ani povolení ke stavbě domu. Připrav se tak na 5 let úřednického kolečka a doufej na nepřítomnost ekologu.
