Přeznačení vodičů ??????
Dobrý den. Nejprve bych se chtěl omluvit, sice jsem vyučený elektikrár, ale už 3 roky jsem bez prakse, ale semtam neco sbastlym (blikač atd...). Doma jsem zapojoval takovou tu zásuvku s tím jedním kolíkem (víte co mislím ne? ). ale nastává tu jeden problém. Dům je eště po dědovy a v ty zásuvce je hnědej a mordej vodič. Potřebuju do něj zapojit motor, ale z motoru trčí modrej a černej vodič. Chci se zeptat,jestli můžu ten vodič přeznačit popřípadě na jakou barvu černou nebo hnědou. Chcu to udělat takto, abych nemusel překopávat rozvodnou síť. Vím, že jednou v práci sme to podobně dělali, ale moc jsem tomu nerozumněl. diky
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Proč bys to přeznačoval? A co a jak chceš přezbačovat? Ten motor nebude přes zástrčku?
Modrá je nulák a fáze může být hnědá, ale i černá.
Mám strach, aby to nešlo do skratu. No, normálně bych se zeptal dědy, ale on už je bohužel posrmti, proto se ptám tady Vás. Matně si pamatuju ze školy, že se nemohly spojovat ňáký barvy, ale to už je aspoň 5 let :). Poradil jsem se s přítelkyní a s tou jsme se zhodli na tom, že na barvě nezáleží, taak jsem si nebyl jistý.
Vezmeš si fázovku, zkontroluješ, zda je fáze opravdu tam, kde má být a abys ji nezapojil na kostru motoru a dráty podle toho zapojíš. Pokud chceš, můžeš si na dráty nalepit popisky.
Co že jsi to dělal za školu?
To už je dávno, pět let
Hmmm... pět let a napamatuje si to. Ja to znám už 40 let (po škole). Hnědá, černá = fáze (tzv. živý) Modrá = nulák, neutrálni, žlutozelený = ochranný.
Soustava TN-C = nulák (neutrální) a ochranný jsou sloučeny - dvouvodičová soustava. TN-S - třívodičová soustava - ochranny a nulák jsou vedeny samostatně.
V zásuvce modrej jede přes kolík na pravou stranu, hnědej na levou. A propojíš modrý na modrý a černý s hnědým (motor - zásuvka).
OT: Elektrikář na tohle nikdy nezapomíná, když se to naučí, zůstava mu to v hlavě navěky. Ledaže - není to elektrikář, nebo se "učil" (spíš NEUČIL!)
Od kdy se vyučený člověk bojí zkratu (to se bojí tak vysokoškoláci). Měl jsem pocit, že dělání zkratů byla na učňáku jedna ze základních činností. Jeden spolužák si dokonce vyzkoušel, jak dopadnou štípačky při zkracování trojfázového prodlužováku, který je v zásuvce (visely nám potom na dílně hned vedle utaveného vrtáku, který nezvládnul beton atomkrytu, a několika dalších artefaktů). Jinak zkratovat cokoliv (hlavně když se mistr nedívá) bylo to hlavní co se tam provádělo, ať už úmyslně nebo omylem. A když na to tak vzpomínám, skoro se divim, že jsme to všichni přežili.
Neuvádíš, jestli máš tahané dva vodiče (TN-C) nebo tři vodiče (TN-S). Já už jsem taky mimo praxi, vybavuje se mi, že jeden vodič snad MUSÍ být ž/z, to je povinné, ostatní barvy jsou údajně jen doporučené.
Zelenožlutý je vodič PEN, lidově řečeno zemnící. A doporučení barev není, ale má to svoje pravidla. Možná si to mícháš s více barvama na fázi, protože fáze jsou tři a tak se používá černá, šedá a hnědá, takže to může někoho plést.
Trochu volnější je to u DC obvodů, kde opravdu můžou být různý barvy vodičů a není pravidlem, že modrá je vždy záporný pól.
Zelenožlutý + modrý - povinně. Černý, hnědý, šedý - normálni značení, ostatní barvy můžou být, nesmí být součástí vícežilového kabelu.
Jsem sice elektrikář s platnou padesátkou (§6 nebo i §11 jak se zaměstanavatel rozhodne), ale nedělám rozvody, takže něco vím (jsem vyučený elektromechanik), ale ruku do ohně bych za to nedal.
Žlutozelená (dříve zelená) musí být v zásuvce vždy, jinde to záleží, ale ke svítidlům se taky obvykle přivádí (možná i musí). Jestli tam má jen modrou a hnědou, tak to buď někdo zfušoval, nebo je ten zelenej či zelenožlutej někde ulomenej nebo utopenej. Když jsem zjistil, že mám doma na křížovém vypínači dvě černé, hnědou a zelenou (vše pochopitelně fáze, co jiného ve vypínači), myslel jsem, že blbě vidim, ale dělali to prý kdysi učni.
Ostatní barvy byly dříve předepsané, dnes je to jen jako doporučení, respektive elektrikáři dodržují ze zvyku (ani se nedivim, jinak by byl zmatek). V rámci celku potom musí být barvy ve shodě, čili nejde jednou vést fázi červenym a podruhé modrym, podle toho, co komu zbylo. Nám třeba udělali v nových rozvodech pro tři fáze černou hnědou a bílou (přitom jsem dřív vídal spíš šedou), ale je to jednotně v celém rozvaděči vyjma přívodu, ten se nový nedělal.
Kdysi nám povídal školitel, že nějaký kutil asi znárodnil klubko ž/z vodiče a v domku si elektroinstalaci natahal tím vodičem. A pak po něm chtěl revizi. On to tomu kutilovi samozřejmě odmítnul, ale že nepochybuje, že mu to v hospodě někdo podepsal.
Citát z klasika (mistr s učněm natahují osvětlení nějaké venkovní slavnosti):
http://mcu.cz/comment-n3677.html
Ty kokos, vyučený elektrikář a on se nad tímto radí s přítelkyní
Tomu říkám elektrikářské porno
Taky mě děsí představa, že takový vyučený elektrikář, sežene práci jako elektrikář.
Také mě to zarazilo. Ale protože jsem v první řadě také vyučený (pak jsem si udělal maturitu a vysokou školu), tak mě to tolik nepřekvapuje, pamatuju si totiž některé spolužáky. Jak je možné, že něco takového dostane výuční list se mě neptejte (z naší třídy jsme uspěli všuchni).
Je to masakr. Jednu jsem v jedné takové domácí instalaci nechal jednoho podobného zapojovat kabely do krabic. Že prý chodí do třeťáku na elektro. Fajn. Říkám "Vidíš ty svorky v tý krabici? Tak nahoru na tu horní hnědý dráty, doprostřed, doprava nebo doleva, to je fuk, žlutozelený, dolů modrý". Jo, zapojil to tak. Teda skoro. Na horní šroub každé ze svorek připojil hnědý drát, na prostřední šroub žlutozelený a na dolní šroub modrý... Ne, vůbec se nenamáhal přemýšlet nad tím, co vlastně dělá. Ještě, že jsem se do těch krabic ještě šel podívat.
Lebo si mu to zle vysvetlil a on konal tak, ako si si to objednal.
