Záložní zdroj vytápění
Dovoluji si vás požádat o názor, radu, vlastní zkušenost. Před šesti lety jsme koupili dům na vesnici, bývalou školu v relativně dobrém stavu. Poctivá německá práce ze závěru 19. stol. Elektrokotle po bývalém majiteli jsme z finančních důvodů vyměnili za moderní kotel s podavačem na ořech 2. Doplnili termostatem a servomotorem ovládaným "čtyřcesťákem". Hezky to běhá, spotřeba za obvykle 8 - 9 měsíců topné sezóny cca 100 metráků... Celý systém je ale samozřejmě plně závislý na elektřině. Trochu mě znervózňuje představa, že v zimě z nějakého důvodu vypadne na delší čas proud nebo se něco porouchá. V patře domu je sice krb, ten ale vytopí max. obývák (10 x 6 x 3,7 m) a není do systému nikterak zapojený. Jaké řešení by v podobě jakési "zálohy" podpořilo mé klidné spaní v zimním období? Dům má dispozici 6 + 2, všechny pokoje jsou nějak obývané. Dva komíny, z toho jeden v prokazatelně dobrém stavu. Samotná kotelna a její komín se nachází v přístavku. Děkuji.
Na kotel nepotřebuješ žádný velký příkon, tak by měla stačit menší elektrocentrála a jelikož tam asi bydlíš tak nebudeš potřebovat nějaký složitý systém zapojení. Pokud elektrocentrála bude někde v blízkosti kotle dát pozor na odvětrání spalin z elektrocentrály.
Díky. To mě samozřejmě také napadlo a na pár hodin to je určitě dobré řešení. V případě závady na kotli mi to ale moc platné nebude. Hledám nějaké univerzálnější řešení.
Pak tedy nějaká krbová kamna teplovodním výměníkem ale domnívám se, že to je zbytečné. Osobně bych měl někde připravená starší kamna a připravené zděře do komína. Oprava či výměna kotle vy neměl být až tak největší problém. Je ještě možná americká alternativa - odejde kotel či topení, objednáte opravu a po dobu než to opraví přebýváte v hotelu.
Já řeším "běžné" riziko elektrocentrálou. Mimořádná závada (na kotli) si žádá mimořádné řešení - bydlet tam, kde je teplo, tedy v místnosti s krbem... a elektrický sporák vyměnit za kombinovaný, protože mít v záloze PB láhev je jednoduché, + mikrovlnku, protože zapomenout koupit plyn je taky možné...
Zálohovat něco "na dvě poruchy současně" je nesmyslné - i elektrotechnický předpisy považují dvě kritický chyby zařízení za statisticky nevýznamnou pravděpodobnost.
Pár elektrických radiátorů by mohlo stačit
To asi ne když se chce vyhnout výpadkům el. energie.
Myslím kromě toho generátoru, když chce být i připravený na mechanickou poruchu kotle.
Co se týče výpadku sítě elektro, tak nejspíše opravdu ta centrála. A co se týče poruchy kotle, po dobu opravy snad přežiješ v tom obýváku s krbem. Ale pokud jde o klasický krb, ten pak spíše přestavět na krbovou vložku, která má podstatně větší účinnost, případně i s výměníkem napojeným do otopné soustavy.
Nebo v jiné vhodné místnosti osadit nová krbová kamna s výměníkem a opět napojit na otopnou soustavu.
Díky všem, ale chci se zeptat na tuto možnost napojení krbové vložky do topné soustavy. Pokud bych šel do této varianty, opět bych byl závislý na čerpadle tedy na elektrice, že? Čili ta centrála nebo jiný záložní zdroj energie je tak jako tak podmínkou.
Ano. Pokud by se řešila spotřeba pouze čerpadla šlo by to také udělat záložním akumulátorem a měničem napětí. U kotle potřebuješ více wattů (podávací šnek, ventilátor a čerpadlo). U krbové vložky první dva spotřebiče odpadají.
V novostavbě topíme krbovkama s výměníkem do akumulační nádrže.Takže máme dvě oběhová čerpadla, obě jsou jištěna záložním zdrojem napájeným z autobaterie 225 Ah.Oběhovky jsou elektronické, nízkopříkonové Willo.Oběhovka krbovky-akumulace běží bere 6-8 W a druhá oběhovka akumulace-barák 10-12 W, když se uzavřou elektronické termohlavice spotřeba spadne na 6W.
Osobně odskoušeno 26 hodin provozu jen na akumulátor.Neměl jsem v té době pak možnost změřit kapacitu akumulátoru, kolik si ta sranda sežrala kapacity.Ale asi moc ne, když mi pak záložní zdroj signalizoval zhruba tři hodiny dobíjení.
Akú spotrebu má kotol?
Ako často sú výpadky siete?
Je niekto furt doma v nehnuteľnosti?
Dokáže poverená osoba nakopnúť spaľovací generátor + odpojiť napájanie zo siete 230V?
Ak beží iba obehové čerpadlo do radiátorov po naharcovaní do kotla, stačí ti:
1./ 12V/80-100Ah Pb trakčný akumulátor,
2./ sínusový (mäkký) menič napätia 12/230V/50Hz,
3./ relé v prípade výpadku siete 230V a nejaká
4./ inteligentná, 9kroková nabíjačka http://ix.sk/G4oYU s nonstop pripojením na baterku (aby ju neničila prebíjaním).
https://www.toolshop.sk/autonabijacky/autonabijacka-9-stupnovu--riadena-mikroprocesorom--12v--8a/
CTEK MXS 5.0 NEW - 1,2-110Ah 12V
Komplet HW je síce finančne nákladnejší než generátor, ale je automatický pri častých výpadkoch siete, bezúdržbový. Obehové čerpadlo s nízkym odberom v prípade keramických puzdier udrží pod napájaním niekoľko dní.
Díky všem za zajímavé návrhy řešení. Nejsem extra technický typ, ale spolu se známými to nějak profiltrujeme a určitě něco z toho využiji. Díky moc.
