LED pásky a pískání 12V zdroje
Ahoj,
slavnostně jsem pořídil LED pásky na osvětlení kuchyňské linky. Do hliníkových lišt jsem namontoval i obvod stmívače a dotykového senzoru v jednom.
Bohužel, zdroj píská, pokud je snížena intenzita osvětlení. Když je osvětlení naplno, tak to nepiští. Chápu, že tohle je nemoc spínaných zdrojů, že s PWM regulací si nerozumí.
Jak tohle pískání eliminovat? Jedna možnost je zabudovat zdroj do kovové krabičky (kovové, protože to dost hřeje) a vyvést vodiče přes průchodky.
Ještě jsem to nezkoušel, ale pomůže nějaká filtrace na výstupu zdroje? Stačil by kondík? Nebo raději cívku?
Dost mě to štve, protože to pískání prostě slyším a je to na bolehlav. Kurnik, aby do toho husa pečená kopla, se s tím drbu dva dny, slavnostně spustím a ono to piští.
Zdroj mám tento.
zdroj reklamovat/pokud nakup pres internet tak vratit bez udani duvodu, koupit jiny. Pouzivam MeanWell zdroje na takovehle veci, zatim se mi nestalo ze by piskali. (kondik, atd. na vystupu dle mne nepomuze, proste tam piska civka v menici pri urcitem zatizeni)
Hm, tak zrovna tohle jsem si nepřál zjistit. Ale dík
Hele za zkousku nic nedate = treba hodit na vystup radove 100 - 500uF jestli se to nezlepsi... ale tipuju ze nejaky elyt na vystupu bude tak jako tak = LED s PWM regulaci by stejne nemely vadit.
V první řadě by bylo potřeba zjistit, pokud to lze, odkud zvuk vychází. Jestli ze zdroje, nebo PWM regulátoru. Může pískat zdroj, ale myslím, že není zvykem, dělat spínané zdroje s frekvencí v akustickém pásmu, bývá to vyšší. Jedině snad nějaké zákmity.
Spíš bych věřil tomu, že v tom slyšitelném pásmu pracuje PWM regulátor. Pravoúhlý takt regulátoru produkuje ostré hrany. To by teoreticky mohlo "rozehrát" i samotný LED pásek,který upevněný na desce skříně je jak struna na kytaře (rezonance). Nejprve bych zkusil napájení regulátoru a LED provizorně připojit na jiný zdroj hladkého napětí, třeba baterii. Pokud bude pískat, zdroj za to nemůže.
Pokud to bude pískat jen se spínaným zdrojem, zkusit ten kondenzátor na výstup zdroje. Ale kapacitu nějak vyzkoušet, příliš velká by při startu nabíjecím proudem mohla aktivovat proudovou pojistku zdroje. Pokud by to pískalo i s baterií, zkusil bych dát kondenzátor na výstup PWM regulátoru. Zase kapacitu jen takovou aby to ztichlo, přílš velká by mohla ohrozit regulátor při nabíjení.
V obou případech by bylo možno ještě předřadit před kondenzátor nějaký malý odpor, jen aby příliš nesnížil napětí na LED (zdroj -odpor-kondenzátor -PWM, nebo PWM-odpor -kondenzátor -LED).
Píská zdroj, je od stmívače dost daleko na to, aby to šlo rozeznat.
Obvykle píská cívka a feritové jádro trafa měniče. Odkrytovat zdroj a zkusit nacpat do cívky a mezery v jádře silikonový tmel.
V 36W zdroji je to dneska SMD soucastka cca 1x1cm, provedeni tipuju na zalakovanej hrnicek. Jede to na hranici moznosti, zaplivnout to cely bych se bal, protoze se to pak prehreje. S tim se moc nadelat neda.
Pokud je tam takový prcek, tak souhlasím.
Stejně mi je divný, že by zdroj běžel na akustické frekvenci, ale možné to je.
Ale spíš myslím, že dochází k nějakému zázněji s PWM frekvencí.
Vyzkoušel bych. Na výstup zdroje, odpor takový, aby při plném jasu vznikl malý asi půl až jeden volt úbytek napětí. To se na jasu LED ani nepozná. Za něj filtraci, kondenzátor (1000uF ? zkusmo), větší lepší, ale aby to nějak při zapnutí nevybavovalo pojistku zdroje. Tím by se mělo odstranit pronikání frekvence PWM do zdroje a interferencím.
(bez záruky, pokud to nepomůže, prosím nefackovat ).
šoupni mu tam předzátěžový odpor paralelně na výstupní svorky 100Ohm/2W
Odpor vylučuji, zdroj je trvale zapojen do sítě, takže by to furt něco žralo.
Jasně, že je koliduje s PWM stmívačem, asi to nedělá dobře filtrační cívce ve zdroji. Ten kondík zkusím o víkendu, nechce se mi teď přes týden lozit po kuchyni.
