 Usměrnění halogenového zdroje
					Ahojte,
aktuálně mám v koupelně osvětlené malé zrcadlo nad umyvadlem 2x žárovkami G4 12V/20W, napájeny jsou zdrojem Kanlux (už nevím přesné označení, je to takový ten extra placatý transformátor s IP65 prodávaný pro tyto účely.
Budu halogenky nahrazovat LED a chtěl bych stávající zdroj využít, ale dle informací dodaných s těmi LEDkami je nutno použít usměrněný zdroj 12V, jinak se LED žárovky zničí.
Stačí tedy na výstup toho zdroje připojit klasický Graetzův můstek a mám hotovo? Nebo to musím ještě vyhladit kondenzátorem? Mám pak strach, že z 12V může být klidně 15V ss a to ty ledky zničí.....
Nebo neriskovat a koupit vyloženě nějaký zdrojík 12V SS ?
Já bych raději neriskoval. Vždyť to stojí pár korun, tak proč něco bastlit - tedy pokud cílem není samo bastlení a chuť si s tím pohrát
Cílem určitě není bastlení, cílem je mít funkční osvětlení a nedrbat se s tím déle, než je nezbytně nutné. Usměrňovací můstek v šuplíku člověk má a pár elytů taky, takže by to bylo rychlejší a levnější než koupě čehokoliv. Ale asi to fakt nebudu riskovat.
Už jsem viděl zrovna G4 LED/12V i na střídavé napětí - jsou rozměrově trošku větší, ale do lampičky místo halogenu se mi vejdou (vyzkoušeno), jen musíš koukat, co kupuješ.
Ty G4, co jsem koupil, měly v popisu výslovně zakázáno, že střídavé napětí 12V je zničí. Prostor mám bohužel stísněný a s potřebnou svítivostí a velikostí/malostí nebyly střídavé k mání.
no zbastlit to můžeš podle úvahy, jen bych tam dal nějakou předzátěž a do serie omezovací odpor.
Já jsem kdysi tenhle zdroj pro halogenky taky chtěl použít jako DC zdroj a zkoušel jsem to usměrnit přesně jak navrhuješ, tedy graetz a kondík a neuspěl jsem. Nakonec jsem usoudil, že se to na nic jiného, nežli na žárovky nehodí. Tuším jsem sem i dával průběhy z osciloskopu.
moc nechápu co nefungovalo? samozřejmě filtrační kondy bych si odpustil. a jestli budou podstropní ledky blikat na 100hz snad nemusí vadit.
Prostě tam po usměrnění nebylo očekávaných 12V, alepodsatně méně, podrobnosti si už nepamatuju a znova to nezměřím, neb jsem to někomu věnoval
Usměrnit groetzem ze čtyř diod 3A, pak filtrační kondík 470 mic.F/25-35V (napětí za ním odhadem 16-20V DC), z něj na stabilizátor L7812 (1,5A) a z něj + 12V DC na ledky. Předpokládám 2 x 4 W, takže 8W/12V=0,66A.
Můžeš mu přidat menší chladič (ale zřejmě by to zvládl i bez něj-vyzkoušej). Zapojení stabilizátoru nejjednodušší: + z kondíku 470 mic.F na vstup L7812 (levý při pohledu ze předu), střed GND (-), výstup + 12V pravý. Mezi GND a výstup kondík 100 nF. GND (-) na ledky přímo. Cena L7812 cca 10,- Kč.
Mělo by stačit a ledky by měly to co potřebují.
já se nechci ptát dokola jak na dvorku, ale může mi někdo vysvětlit, v čem bude přínos té filtrace za usměrňovačem?
ten lineární stabilizátor je už jen bonus: dejme tomu že věřím vstupnímu napětí 16V, výstup 12V, úbytek 4V x 0.66A = 2.5W a více, podle vstupu.
toto bez chlazení ani nejde provozovat, tepelný odpor pouzdra 65°C/W x 2.5 ... výstup 78xx omezí tepelná ochrana.
přitom furt nevím, jaký by to mělo mít smysl.
led žárovka za usměrňovačem svítit bude i bez této bižuterie. jde hlavně o to, jaké napětí skutečně leze z původního trafa, jestli je nutné s tím něco dělat.
mám na stole pár let lampičku, kde byla žárovka g4, nahrazeno plošákem s několika led, z druhé strany osazen jen gretz, bez filtrace, zhruba toto.
- - - - za dobrou připomínku.
a do humpolce posílám
2714154-led-bodovky-blikaji tady o tom něco píšu, bohužel ty obrázky z osciloskopu už jsem nenašel.
Teď jsem ještě vzpomněl, po tom co jsem si pročet Tvůj odkaz, že jsem asi před dvěma lety opravoval bráchovi "podlinku" se třemi 20W/12V halogenkami. Byl poškozený pohybový spinač. Při té příležitosti chtěl taky vyměnit ty halogenky za ledky.
Nevzpomínám už přesně o jaké typy a výkony ledek šlo, ale zřejmě nějak kolem 2-3W. A rovněž už si nevzpomínám zda zdroj v podlince měl výstup DC, nebo AC a jaké měl přesně napětí. Pouze vím, že to byl spínaný zdroj-elektronika.
Ale když jsem vyměnil všechny tři (byly připojeny pochopitelně paralelně), tak nesvítily. Ale pokud jsem ponechal jednu halogenku a dvě dal ledky, svítilo vše (a celkem nebyl velký rozdíl ve svítivosti). Tak už jsem se s tím nebabral a nechal jsem to tak. Ty původní dvě halogenky a jednu ledku má jako náhradní.
Jestli se nepletu, svítí to tak dodnes.
usměrnit není problém, ale pozor, jestli je ten placatý transformátor elektronický /spínaný/, tak musíš použít rychlé diody a pak stabilizovat nebo omezit proud, protože stejnosměrné napětí bude trochu větší
