 Železitá voda z vrtu po výměně vodárny
					Dobrý den, po 6 letech nám odešla vodárna Alko 650 W. Po celou dobu jsme měli výbornou pitnou vodu. Po výměně (měnil instalatér) za nové čerpadlo Elpumps 1300 W začala být voda ze dne na den chuťově železitá, občas i s narezlou barvou. Pít se nedá. Teď budem dávat na rozbor. Měnili jsme před měsícem. Prosím nevíte někdo čím to může být? Může být třeba špatná ta nádrž vodárny nebo to může být silou toho čerpadla? Máme vrt 18 m. Voda přo poslední kontrole byla 3 m pod povrchem. Nevíme si rady co s tím. Ale musí to mít souvislost s výměnou té vodárny. Děkuji za tipy.
Měnila se jen vodárna nebo i nádoba?
Pokud jen čerpadlo tak se ve staré nádobě pohnuly kaly a kazí vodu.
Zkusil bych s instalatérem odmontovat a vyčistit nádobu.
Vrtem a větším proudění v něm to také může být.
Tam by možná pomohlo víc čerpat a pročistit prameny.
Měnila se celá domácí vodarna s tou tlakovou nadobou, jestli máte na mysli tohle. S vrtem se nic jinak nedělalo, s ničím se nehýbalo.
Nové čerpadlo má dle technických parametrů téměř dvojnásobný odběr vody.
Větší rychlost odběru vody může zavinit tento problém.
Dle mého názoru hladina vody ve vrtu má větší pohyb a voda strhává víc nečistot.
Zmenšuje se intenzita zakalení?
Vŕtaná diera musí byť osadená nejakou trubkou do hĺbky vrtu. Ak je rúra vo vrte zo železa, skorodovala a silnejším odberom sa hrdza uvolní a nasaje. Chce to častejšie vodu odpúšťať, ono si to celé zase sadne, sediment sa upeleší na inom mieste vo vrte. Voda potečie časom číra a bez metalického zafarbenia. Zdravotne nie je voda závadná, je pitná, ale na pranie bieleho prádla prípadne kúpele v bielej smaltovej vani to určite nebude vhodné. Navyše, rýchlo sa zanesie akumulačný el.boiler na ohrev vody.
Tiež sa vyplavujú sedimenty z výtlačného a nasávacieho potrubia výkonnejším SVA čerpadlom, ktoré má silnejší prietok čo má za následok strhávanie sedimentu z vnútra prívodného potrubia.
Je možné, že ste v lokalite so železitým / horečnetným podložím, ktoré sa prudším odberom výkonnejším čerpadlom uvoľní a nasaje do čerpadla.
Správne sa pri takýchto zásahoch vyberie nasávacie potrubie z vrtu, nahodí sa do vrtu/studne ponorka, Bimbo 3x400V a vysaje sa 1" hadicou rokmi zanesený bordel z vrtu. Ideálne je pred samotným čistením vrtu/studne naliať do vrtu aspoň tri litre Savo originál s 26% obsahom chlóru prípade 10kg chlórové vápno, 3kg chloramin apod. dezinfekcie, lebo chlór okamžite rozpustí a odfarbí usadeniny, ktoré sa ponorným čerpadlom "vyhodia" von do žumpy, potoka, na záhradu, na kompost. Ponorka má v koši vysunuté lamely, ktoré zároveň prudko rozvíria nasávanú vodu s dokonalým výplachom sedimentov vo vrte.
Vrt je poměrně nový, asi 6 let. Pokud se nemýlím, rak je trubka ve vrtu plastová. Ale zkusím se zítra podívat.
V tom prípade máš iba sedimetny vo výtlačnom potrubí prípadne sú v pôvodnej expanzke, ktoré sa postupne vyplavia.
Expanzka, ak bola použitá pôvodná, po natlakovaní vrchnej bubliny spláchne nasadaný sediment z vnútra nádoby.
Musel bu som vidieť schému rozvodov a zapojenia.
V každom prípade si na výtlačné potrubie pred rozvody do spotrebičov nainštaluj tento lacný, ale účinný xindel.
Tebe stačí 3/4" http://ix.sk/JYd3F
https://www.vodomat.sk/filtre-na-mechanicke-necistoty/produkt/16937/filter-honeywell-1-ff06-1aa.html
Je hlavne lacný, použije sa spodnou páčkou tzv. reverzný čistiaci efekt spodným ventilom do hadice alebo do kýbla. (ideálne je mať v sústave ešte jednu natlakovanú, 150l expanzku posadenú za filtrom v rozvode.
Sítka si dokúp ako bonus o rozmeroch 50µm oproti pôvodným dodávané výrobcom 100µm, tj.s menším griom zrna "uštrikovenj ponožky" metalu z antikora. Dajú sa schrasiť solitérne sítka ešte z 8€. Lúza zistila, že sa im tovar predáva prekotom.
50µm sito je už vhodné na filtorvanie vína, resp. rampáša/burčáku kvôli rozbitiu baktérií a ich usadeniu bez použitia kremeliny, bentonitu, bielkovín apod.
tento krám od výrobcu zn.: Honeywell mám predsadený na chalupe pred kremelinovým, striebornými sítkami diferencovaným filtrom až po uhlíkové vlákna vo výstupe na ÚV prietokovú lampu. Neviem si jeho účelnosť vynachváliť.
Ak sa rozhodneš, nezabudni na mazivo pred utiahnutím PVC plastu nádoby v závitoch smerom do telesa mozadze:
Roltechnik sanitárne mazivo 30g
Má rado závit plastu časom zarastať, že s ním nehneš pri mechanickom čistení sítka.
Sítko filtra sa dá elegantne vyčistiť prípravkom zn.: Pulrapid a jemnou zubnou kefkou, následne prepláchnuť v Savo original.
Samozrejme, nesúhasí nám tunajšia lúza boľševických pakov s textom, podľa pridelenej mínusy.
Pokud by šlo o rez z nádrže, byly by voda narezlá pouze dočasně. Spíš bych typoval na vliv silnějšího čerpadla a případně spuštění čerpadla do větší hloubky, než bylo původní. Je možné, že je čerpadlo více u dna, větším výkonem vodu promíchává a nasává kal a rez ze dna vrtu. Pokud je voda 3 m pod povrchem a hloubka vrtu 18 m (původní), tak bych dal čerpadlo do hloubky cca 13 m. Vodní sloupec 10 m by byl dostatečný a ze dna by čerpadlo nic nesálo. Trochu jde o vydatnost pramene a velikost expanzní nádoby (tlakové nádrže). Ale snad by to mělo stačit.
A pokud nemáte, doporučuji instalovat hlídání hladiny, aby bylo zajištěno vypnutí čerpadla po jejím poklesu na kritickou mez, při extrémně silném odběru vody, případně poklesu hladiny s ohledem na extrémně suché období.
Děkuji moc za rady. Chalupu jsme koupili s již hotovým vrtem, tak moc nevíme co jak je a ani tomu nerozumíme. Takže tápem. Jsme v Lužických horách. S tím nasávacím košem se nyní při výměně dom. vodárny nijak nehýbalo vše zůstalo tak jak je. Protože je to chalupa, nejsme tu pořád a nejsou pravidelné odběry. Poslední dny je voda čirá, ale je cítit tím kovem. Dnes jsme vyčerpali cca 100 l. Hned po vyčerpání celé tlak. nádrže byla vody už chuťově ok. Odjeli jdme na 5 hodin a voda opět cítit kovem. Asi je to opravdu v té nádrži. Zkusíme zřejmě reklamovat a možná dáme zpět slabší čerpadlo, které jsme měli původně. Mámf ho umístěné v šachtě u vrtu. Divné je i to, že přesto že je silnější, tlak vody je menší.
