Umístění plynového kotle
zrovna jsme pořídili byt a chytáme jeho rekonstrukci. Byt je má vlastní ohřev vody i vytápění zajištěno plynovým turbo kotlem umístěným v kuchyni.. Problém - kotel je starý, obrovský a k tomu všemu se nachází v samotném rohu místnosti pár čísel nad kuchyňskou linkou. Ze spodu trčí trubky, kabely a vlastně asi se shodneme že to není vůbec pěkné. Zvlášť když to znemožňuje instalaci horních skříněk nad linku. Přes Vánoce se ještě zahřejeme starým kotlem, ale jak skončí svátky, chceme se hned vrhnout na kuchyň. Kotel nemůže být jinde, než zhruba v místech kde se nachází nyní (koupelna je na něj extrémně malá a jidne už není vůbec prostor). A navíc.. Není možnost použít kondenzační kotel. Celá bytovka používá turbokotle a komín je tedy stavěn na ně. To ale nevadí - koupili by jsme tenhle - https://goo.gl/pozAoF. A tak nás napadlo (dle nějakých inspirací na internetu) kotel schovat do spodní skříňky kuchyňské linky (do vrchní se nevleze). Tedy osadit linku a poté kotel namontovat do jedné ze skříňek. Nebyl by s tímhle žádný problém a prošlo by to vůbec revizí? Kotel bych si osadil sám, napojil na rozvody topení/vody a topenáře nechal pouze napojit plyn a zprovoznit ho. Co si myslíte o tomhle nápadu?
Viděl jsem takový a další podobný řešení, akorát že v mém případě by se musel dát do spodní skřňky, protože do vrchní by se nevlezl. Jaký na to máte pohled vy?
http://avtonomnoeteplo.ru/uploads/posts/2016-11/1478436162_kotel-v-interere-kuhni.jpg
https://shallot.ru/assets/318253230.jpg
https://znatoktepla.ru/wp-content/uploads/2016/12/spryat-gaz-kotel-v-kuhne2.png
Na možnosti zabudování kotle do skříňky se musíš kouknout do návodu - bude tam normovaná minimální vzdálenost od hořlavých ploch.
Další problém, který budeš muset vyřešit, je přívod vzduchu (a to v dostatečném množství), tj. jedna strana pomyslné skříňky stejně bude muset mít velké otvory pro nasávání.
A pozor, ve spodní skříňce ti kotel bude více nasávat vířený prach, takže je vyšší pravděpodobnost častější údržby.
Souhlasím s touchwoodem. Ale pokud se vyrovnáš s těmi připomínkami, nevidím důvod, pro by to bylo nemožné. Pouze údržba, seřizování a případné opravy budou trochu problém. Vše je přístupné hlavně zespodu a tak pozor, aby bylo možno sundat kryty. A práci bude nutno zřejmě provádět v poloze "ležmo". A to by se některým servisákům nemuselo líbit.
Pokud si jsi schopen toto zabezpečit sám, je to pouze na Tobě.
Minimální vzdálenosti u kondenzačního kotle: Horní - 165 mm: přívod vzduchu a odvod spalin ⌀ 60/100 mm
- 275 mm: přívod vzduchu a odvod spalin ⌀ 80/125 mm
Spodní - 180 mm; optimálně cca 250 mm
Boční - 5 mm; optimálně cca 50 mm
Kondenzační, případně turbo kotel, si saje vzduch přes dvojitý komín, proto přisávání vzduchu z prostoru nemusí dále být.
Dnes již standartní typ kotle je kondenzační, v podstatě jiný se i nevyrábí.
Minimální vzdálenosti u atmosférického kotle: Horní - 400 mm
Boční - 10 mm
Spodní - 250 mm
Atmosférický kotel si saje vzduch z místnosti, kde je umístěn, proto je nutné zajistit otvory pro přísun vzduchu. Tento typ kotle se již nevyrábí, proto předpokládám, že ho nebudete instalovat.
Jak už bylo napsáno výše, hlavně je potřeba prostor pod kotlem pro řádný servis kotle a nemělo by se také zapomínat pro dostatečné místo v horním prostoru pro přístup k expanzní nádobě. Samozřejmě lze kotel zabudovat i do skříňky při splnění podmínek, ale případné opravy nemusí být i tak možné provádět, což samozřejmě v budoucnu může vadit. Někteří servisáci se vám mohou po zhlédnutí umístění kotle na místě otočit a budete špatně hledat, kdo vám kotel opraví. Když si budete instalovat kotel sám, můžete mít také problém s uvedením kotle do provozu servisní firmou a samozřejmě i potvrzení záruky na kotel. Vždy by měl instalovat kotel topenář.
Problém nevidím v situovaní kotla do hocakej skrinky. Tieto kotle sú takmer studené na povrchu smaltového plechu.
Kotle sa nemusia obchádzať pri servisovaní ani z boku, lebo predné čelá (spodné čelo s elektronikou) sa ľahkou montážou spredu kotla iba odklopia na závesnom klbe, čím je obnažená pracovná čas telesa okrem zadnej steny na ktorej je zavesený kotol na jednej metalickej lište pevne ukotvenej na hmoždínky do muriva. K horákom a čistením je detto jadnoduchý prístup, horáky sa zhodia z kotla, vysajú prípadne sa dajú tlakom vody prepláchuť. To ťa ale čaká za 20 rokov používania kotla. Vlastne celý kotol po uzavretí guľových ventilov s prívodmi sa dá za pár minút zhodiť komplet zo steny. Elektrika je na 230V na jednom šaltri + napojenia na izbový termostat troma vodičmi do svoriek k riadiacej jednotke.
Dôležitý je prístup hlavne zo spodu ku kotlu, kde je riadiaca jednotka, pretlakové ventily a kde sú napojené hadice na plyn, vodu a kúrenie IN/OUT do kotla. Preto by sa nemal kotol nacpať do spodnej skrinky k podlahe. Hlavne kvôli inštalatérovi v prípade prípojov antikoro potrubia na vodu a plyn zn. Inox a spol. https://www.vasetopeni.cz/flexira-xconnect-system-trubka-nerez-wr16-dn12-aisi-316l-vyzihana-baleni-5m-4101cz/
Inštalatér by sa nabrblal, ak by si musel ľahnúť na podlahu a ležmo makať s blitzkami, potrubím a tesneniami.
Problém vidím v prísune vzduchu určeného k spaľovaniu v kuchyni oddelenej dverami podľa predpisu objemu v m3. Tu bude nutné opatriť spodok výplne dverí mriežkou o rozmeroch cca 40x35cm vedúce do predsiene alebo do celého bytového priestoru.
aha, takže nejaký vypatlanec "inštalatér-elektrikár-plynár-kúrenár-kominár all_in" mi sekol obratom mínus bez zjavného a opodstatneného komentu. Zrejme kvôli tomu tom a v jeho geniálnom presvedčení, že kotol má nasávanie vzduchu dvojitým potrubím v obvodovom murive a teda nepotrebuje "dýchať" vzduchom nasatým z interiéru. Ak sa niekto spolieha na to, že miestnosť, kde je umiestnený plynový turbo kotol, je nepriedyšne uzatvorená dverami, nemusí byť riadne dimenzovaná a odvetraná, je to jeho problém.
Hmmm, u nás je kontrola plynového kotle předepsána jednou za dva roky a servisák vždy vyndavá hořáky a je s podivem, kolik bordelu se tam najde.
