Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 230-400V
Mám el. sporák se sklokeramickou deskou, v návodu uvádí, že je možno zapojit na 230 či 400V. Je však prý možné, že s troubou nebudou hřát ploténky - či naopak? Můžete někdo poradit? I z vlastní zkušenosti? Díky
Velký příkon sporáku (když běží víceméně všechno) vyžaduje spíš připojení na víc fází (tím se myslí…
Kyncl 07.11.2018 16:23
Kyncl
Nechej si udělat jedno připojení na 400V. Budeš mít pokoj,jinak by to asi nevydržel jistič,kdyby jel…
forestek 07.11.2018 16:29
forestek
Při zapojení na 230 V (tedy na jednu fázi) může dojít k přetížení, pokud zapneš více ploten najednou…
Prasak 07.11.2018 19:02
Moderne sklokeramiky uz maju v sebe kopec elektroniky, ktora automaticky obmedzi prikon pri pripojen…
truhlik 08.11.2018 13:28
truhlik
Máte-li možnost, zavolejte si k zapojení elektrikáře, protože jsem osobně NĚKOLIKRÁT řešil zničené t…
mirektatra 07.11.2018 20:18
mirektatra
Navíc zapojení na 400, má svoje specifika. Běžně se nezapojují 3 fáze, ale jenom 2!!!
Karel IV 08.11.2018 16:22
Karel IV
Hele, tazatel to zapojovat nebude. Pro něj je důležité jestli má v baráku tři fáze anebo jen jednu. poslední
Kyncl 08.11.2018 18:29
Kyncl
https://kutilska.poradna.net/questions/2758746-sporak-napeti
JanMK 08.11.2018 17:20
JanMK
Velký příkon sporáku (když běží víceméně všechno) vyžaduje spíš připojení na víc fází (tím se myslí to 400V). Máš doma tři fáze, nebo jen obyčejných 230V? Pokud nemáš tři fáze, nebudeš moc zapnout všechno najednou.
Při zapojení na 230 V (tedy na jednu fázi) může dojít k přetížení, pokud zapneš více ploten najednou = vypne jistič.
Pokud máš doma třífázový přívod elektřiny, použij ten, tedy připojení na 400 V.
Moderne sklokeramiky uz maju v sebe kopec elektroniky, ktora automaticky obmedzi prikon pri pripojeni na jednu faze 220-240V tak, ze bud je mozne pustit vsetky 4 platne napr na polovicny vykon, alebo len dve na plno . . . . teda tak, aby to bezny istic 16A vydrzal . . . .
Máte-li možnost, zavolejte si k zapojení elektrikáře, protože jsem osobně NĚKOLIKRÁT řešil zničené trouby i varná hnízda sklodesky, když někdo nezvládl připojení 4/5 vodič, verzus propojení svorkovnice pro použité napětí sítě. Jednofázové zapojení je do jisté míry omezující, ale přes to použitelné v praxi. Pokud budete například péci na plný výkon a současně vařit na několika plotnách také na plný výkon, je pravděpodobné, že vypadne jistič...
