čerpání vody z vrtu na pozemku kde není elektřina
dobrý den,potřeboval bych poradit jak nejlépe čerpat vodu z 8m vrtu do vzdálenosti cca 30m po spádu od vrtu na pozemku kde není elektřina.prodávají různá čerpadýlka na 12v která lze připojit na autobaterii,ale ty se mě zdají na jedno použití.nemáte někdo nějakou zkušenost jak by to šlo co nejlépe vyřešit.děkuji
Nejříve by se snad slušelo řící, jaký je požadavek na průtok. 1l/min nebo 100l/min? Podle toho se volí čerpadlo a podle čerpadla se volí napájení elektřinou. Slušný výběr je třeba tady: cerpadla-12-24v
na tyto čerpadýlka jsem také už koukal,kdyby to dávalo slibovaných 20l/min tak by mě to i stačilo,jenže tyto čerpadýlka většinou doporučují 15minut chod a 15 minut přestávka a životnost kolem 500 hodin chodu
Jestli to ma spotřebu nekolik A, tak to stejně ten olověný akumulátor moc dlouho neutáhne, určitě ne celý den.
Musíš uvažovat, že z olověného akumulátoru využiješ 30% kapacity. To znamená z velkého 100Ah je to nějakých 32Ah. Při spotřebě 8A to máš na 4 hodiny čerpání. Pokud budeš akumulátor drasat nadoraz, zničíš ho. A na dobití bys pak potřeboval vykon z panelů, abys tam dostal aspoň 40Ah zpět, to znamená min. 4 hodiny nabíjení 10A (ona nabíječka pak proud postupně snižuje).
Co v zimě? Míň světla, horší dobíjení i rychlejší vybíjení v mrazu.
v zimě to není potřeba,je to jen dočasné řešení jak dostat vodu do rybníka v těhlech vedrech aby se ryby neudusily a aspon trochu vody přiteklo na okysličení
Ta voda ze studny moc kyslíku nepřinese. Na rybníku taky nefouká, ani trochu?
Pokud jde o okysličení, pak větrák na plováku, který bude čeřit vodu a hnát tam kyslík.
Pokud je třeba přidávat vodu, pak možná benzínové čerpadlo, se kterým by tam občas někdo zajel.
Větrák na vodu by už v tuto chvíli čeřil bahno, proto jsem myslel že kdyby tam něco malého vydrželo hnát vodu nějakou hodinu z výšky tak by to určitě trochu pomohlo a člověk by u toho ani nemusel být, kdybych tam měl benzínové čerpadlo nebo centrálu tak u toho musím být jinak by to hned někdo ukradl
Mám zkušenost, alespoň pokud jde o oběhová čerpadla pro vodní chlazení, že se udává průtok při nulovém spádu, který je logicky ohromný (třeba 1200l/min) a spád při nulovém průtoku (který je opět na nic, protože stojící voda žádné teplo neodvede). Sigmapumpa snad neni Alphacool ani Zalmann, takže bude udávat reálná čísla, i když jak na ty stránky koukám, tak je to přesně tento typ údajů (max průtok (ten je při nulovém spádu) a max výtlak (ten je při nulovém průtoku)). Pro odhad charakteristiky je potřeba ještě jeden nějaký rozumný pracovní bod (ta charakteristika má tvar (teoreticky) kružnice, jsou tedy potřeba tři body), i když dala by se mezi těmito dvěma natáhnout přímka s tím, že ve skutečnosti bude průtok při daném výtlaku větší.
Jak velký je ten spád?
spád je kolem dvou metrů
Jestli to teda dobře chápu, nejprve půjde voda nahoru 8 metrů (teda čerpadlo musí mít aspoň takový výtlak aby se nemuselo potrubí plnit ručně) a pak půjde 2m dolů (tedy po naplnění potrubí bude čerpadlo tlačit jen 6 metrů (zanedbám-li ztráty v potrubí), zbytek obstará gravitace). Jestli je to tak, zajímá vás průtok při 6m výtlaku a to, aby čerpadlo za nějakou rozumnou dobu vytlačilo vodu do 8m.
Nejdříve půjde voda nahoru z vrtu cca 8m a od vrtu cca 30m se spádem cca 2m. Proto by mě zajímalo jestli je na trhu nějaké čerpadlo které připojím na autobaterii a čerpadlo vydrží třeba 2 hodiny v kuse dávat průtok třeba 20l/min. Jedná se o dočasné řešení přibližně na 2 měsíce
Ako vyriešiť?
![[KRR5c88f6_Vetrnecerpadlo.jpg]](http://1gr.cz/fotky/idnes/15/072/vidw/KRR5c88f6_Vetrnecerpadlo.jpg)
A máš to i bez elektriny....
Pokud je k dispozici vítr, je to řešení
Jinak autobaterie + fotovoltaický panel + elektrické čerpadlo
je to u lesa za větrem tak tam moc nefouká
Přenosnou benzínovou centrálu 230V, třeba tuhle:
Ale bylo by asi neúčinnější a nejspolehlivější.
https://www.namir.cz/sg-950-elektrocentrala-720-ws-avr-regulaci-scheppach-19650.html
Spotřeba 4 l na 6 hodin /cena 3400,- Kč.
A do vrtu ponorné čerpadlo na 230V, třeba by stačil i Malyš (i 1 kubík/hod), cena 1500,- Kč) :
https://www.domacitechnika.cz/produkt/elpumps-vp-300
A vodu v rybníku čeřit - okysličovat "tryskáním" jednoduchým plastovým kalovým čerpadlem za 1000,- Kč, nebo čeřit nějakým lopatkovým "čeřidlem" s motorem na 230V. Pouze pozor na el.instalaci 230V čeřidla a v blízkosti vody.
A nemělo by to mít vše víc jak 650 W (viz výkon centrály).Ale bylo by to trochu nákladnější na jak pořizovací (cca 6000,- Kč), tak pak i na provozní náklady (cca 120,- Kč/6 hodin provozu). Což nutno posoudit, jestli to, s ohledem na ty ryby, stojí za ty peníze.
Tohle všechno by bylo moc super kdyby pozemek byl oplocený, vše někde zamčené a přivařené aby to někdo neukradl
ale děkuji za příspěvek
Tak co třeba oplotit pouze tu část pozemku, na níž by byla studna s čerpadlem a agregát umístěn? Vrt s čerpadlem shora uzavřít, agregát umístit do bedny, aby na něj nebylo vidět a bednu mít fest, s uzamykatelným víkem /třeba i plechovou/ a přichycenou k zemi do betonového základku. Nebo postavit malou zděnou boudičku nad vrtem a tam vše umístit.
S tím čerpadlem na čeření, nebo čeřičem, by to bylo v rybníku horší, ale i tam třeba možno řešit klecí z hustější armovací mříže a dostatečné síly roxorů. Vše se dá uktrást, i ta blbá baterie a jakékoliv čerpadlo. A vše se dá řešit.
Vrt je na cizím pozemku těžko bych tam mohl něco stavět
prodávají čerpadýlko do 1000 Kč na autobaterii ale jejich životnost je krátká a doporučují 15 minut chod a 15 min odpočinek, kdyby to vydrželo delší dobu tak by to bylo fajn to bych to tam zašil do trávy a jen bych měnil baterie a tohle kdyby někdo ukradl tak by mě to ani tak nemrzelo
Potom nejaké prdítko na solar, fotovoltaika
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.cerpadla
To chce mať pri studni akumulačnú, objemnú nádrž na vodu (cca 1000l) do ktorej sa nacrcá slabým prítokom voda z vrtu a následne v prípade potreby použiješ silnejší odber vody z tejto nádrže. Na polievanie, sprcha, kúpeľ, umývanie riadu, motorového vozidla.
