Svod deštové vody do kanalizace
Nedavno jsme koupili novostavbu, ktera ma destovou vodu svedenou do vsakovaci nadrze 3 m3. Pri velke prutrzi se nam jiz stalo, ze nadrz byla plna a voda odtekala z gajgru.
Prvni reseni je udelat ze vsakovaci nadrze prepad v pripade preplneni destovou vodou. Tento prepad bude sveden do zahrady pomoci dlouhe drenazni odvodni trubky.
Jeste lepsi reseni je napojit se na kanalizaci a svest destovou vodu do ni. Otazka par hodin prace a pro me nejjednodusi.
Ted prichazi otazka. Je mozne dle dnesnich platnych zakonu svest vodu do odpadni kanaliza? Jde to vubec legalne??? Ma cenu se domluvit z čov popř. Zajit na obec s timto pozadavkem???
Diky za vase pripominky a zkusenosti.
Tomas
Nejjednodušší řešení s pohledu "papírování" je vykopat ten trativod. ČOVka nemusí kapacitně stíhat v případě velkého průtoku, tak se může stát, že povolení nedostaneš (u nás - Jihlava - to možné není). Zkus se informovatna obci, nebo přímo na čističce, ale moc šancí tomu nedávám.
A bacha na sousedy, mohlo by se stát, že jestli to zkusíš načerno, tak tě někdo "uvědomělý" napráší…
Nekdy to VoK povoliliy pokud to bylo nekde na konci vetve kanalisace,kvuli proplachu.Nutno zjistit.
Neviem, ako v ČR, ale u nás sa z plochy strechy odvedenej do kanalizačnej prípojky spol. VaK, a.s. platí, ako za odpadovú vodu zo zrážok. Majú tabuľky zrážkových lokalít presne vypočítané na mm/m2. Aj ak by celý rok nesprchlo, bumága drží, bumága náda.
Dôvod platby: Majú náklady. Nejaký echt eštébák dostal darom od boľševickej mafie megazlodejov hotové potrubia vybudované z daní poplatníkov z pred rokom 1989 pod zemou, ale dnes má konateľ ukrutné náklady. Dovolenky na Floride, vila v Kalifornii, jachta, šesťmetrové SUV 8x8 12Vbitturbo, lyžovačky v Alpách s celou zlodejskou, komunistickou pakážou a napelešenými komunistickými panghartmi am blok.
Radšej sa nikomu nezver, čuš ako voš pod chrastou, lebo ťa začnú vodárne a kanalizácie ošklbávať ak sa im pripojíš a ešte prípoj z vlastnej vôle nahlásiš. Alebo to sprav s pripojením úplne potichu, akože robíš len vsakovaciu drenáž na svojej parcele. Potom rýchlo špupito-presto skonči prepad do verejného kanála.
Daj si rúšku alebo škrabošku na ksicht pri výkope, kopaj rigól po polnoci, nech ťa nepoznajú a nevidia ani susedia. Do rána máš zasypaný, zarovnaný jarok, posadené v inkriminovanom miesta lúčne kvetinky, či natiahnutý trávnatý koberec, samozrejme zavlažený.
Jsu na spodním konci kanalizace před čističkou . Správně by měla jít do čističky špinavá voda (sračky) . Ale někteří chytráci do kanalizace si zavedli deštovku a kanalizace při dešti nestíhá a je zaplavená . Takže stav je takový , že z kanalizační šachty před domem se valí při dešti voda a tečou sračky do strouhy a do rybníka.
Dalším efektem odkanalizování , je že se vysušuje krajina . Voda nezustane tam , kde by se měla vsáknout a odteče rychle pryč. Dusledkem je pomalé vysušování krajiny , kdy vysychají prameny , usychají lesy atd.
co bych za to dal, mít 3 kubíky vody na zalívání!
edit: u nás nepršelo 7 týdnů, včera konečně bouřka, nachytal a načerpal jsem co se dalo..
co je gajgr? Geiger/garáž?
gajgr neplést s geiger mullerovým počítačem
Jde o to zda máte oddílnou kanalizaci ( děšťovou a splaškovou). Pokud máte pouze splaškovou tak by tam děšťovou vodu neměl nikdo pouštět. V současné době je podpora vsakování a povolení do splaškové Vám asi oficiálně nikdo nedá.
Tomas,řešil jsem podobné ,zašel na stavební v obci a našli jsme řešení .
Vzhladom na silnejuce sucha by som naopak vodu zachytaval. Ja mam dva trativody (jeden dopredu, jeden vzadu) a na bude kubikovu nadrz, s ktorou polievame. Pod trativodmi je trava vyrazne zelensia aj z dovodu, ze tam je vypust z COVky.
