Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak odstranit vápennou usazeninu z plast.bazenu ?
Mám venkovní polypropylenový bazén.Napouštím jej ze studny/velký výskyt vápenatých solí/,jež se usazují na stěnách a dně bazénu.Pomalu vzniká tvrdá vrstvička-jak tuto vrstvičku odstranit ?Mechanicky to nejde,došlo by k trvalému poškození plastu/vrypy.
Existuje nějaká chemická cesta,jak usazeniny trvale odstranit ???
Nevím jak to působí na plasty, ale před léty jsem "vařil" technickou destilovanou vodu a ten přístro…
nerady 25.01.2018 21:06
nerady
Díky za informaci- opatrně to zkusím na kousku plastu co to udělá.Zkusím velmi nízkou koncentraci.Je…
Pavel57 25.01.2018 21:11
Pavel57
Ano, kyselina solná bude asi nejdostupnější a levná. S vápenatými sloučeninami reaguje okamžitě za š…
Zerozero 25.01.2018 23:00
Zerozero
Děkuji Vám ze informace,jež 100% využiji./Pro doplnění otázky - používám zařízení OCEANIC Mini 8RP -…
Pavel57 26.01.2018 13:21
Pavel57
Na vyčištění přístroje na výrobu destilované vody jsme používali ocet. Je dostupný, zdravotně nezáva…
mirektatra 26.01.2018 14:24
mirektatra
Měl jsem stejný problém usazeniny na bazénu ze studnični tvrdé vody. Jediný šetrný přípravek aby se…
Xs1212 07.03.2018 13:10
Xs1212
Dobrý den, děkuji Vám za Vaši odpověď.Perfektní popis,jak vyřešit tento problém. S pozdravem - Pave…
Pavel57 07.03.2018 18:17
Pavel57
Kyselinou solnou v poměru 2 díly vody 1 díl kyseliny to jde krásně. Děkuji za radu.
Lojzička 27.05.2023 19:05
Lojzička
Jen bacha na korozivní výpary u té solné, hlavně u vnitřního bazénu. Tam bych raději použil kyselinu…
umfa 28.05.2023 07:21
umfa
Tak ten hydrogensíran sodný vápník určitě nerozpustí, nutno použít nějakou kyselinu. Kromě toho to u…
Karel04 28.05.2023 11:07
Karel04
Ten je kyselý dost, rozpustí to (já ho používám). Ale ok, kdyby to někoho pořád zajímalo, zeptá se z… poslední
umfa 28.05.2023 11:45
umfa
Ta kyselina solná bude spolehlivější a plast její působení spolehlivě vydrží i v koncentrovaném stav…
Karel04 26.01.2018 17:18
Karel04
Mám stejný názor,zkoušky octem jsem nyní prováděl /ocet kvasný lihový 8%/ - je slabý,ani po 3 násobn…
Pavel57 26.01.2018 17:36
Pavel57
Výrobce bazénu asi ví o bazénech prd :-) Ale já jsem teď jen tak přemejšlel o tom jak jsi psal, že p…
Zerozero 27.01.2018 01:45
Zerozero
Použití další chemie třeba pro úpravu pH bych se tak nebál.Podle návodu k zařízení Oceanic se pouze…
Karel04 27.01.2018 12:08
Karel04
Děkuji všem zúčastněným v diskuzi: nerady,Zerozero,mirektatra a Karel 04. Myslím,že problém je vyře…
Pavel57 29.01.2018 20:17
Pavel57
OK,tak to ještě nahoře označ jako vyřešené.
Karel04 29.01.2018 21:13
Karel04
Bazén jsme plnili vodou ze studny. Protože jsme věděli, že je celkem tvrdá ( varnou konvici jsme čis…
scorpio34 23.02.2018 12:21
scorpio34
Ano, kyselina solná bude asi nejdostupnější a levná. S vápenatými sloučeninami reaguje okamžitě za šumění kysličníku uhličitého. Myslím, že se nemusíš bát, použít kyselinu zředěnou tak 1:2 až 3. Jen tak aby neobtěžovaly výpary. Pak v gumových rukavicích omývat stěny bazénu hadrem namočeným v roztoku. Nakonec opláchnout vodou a vypustit.
Pozor! Při reakci vzniká CO2, je těžší než vzduch. I když ho nevznikne až tolik, u dna bazénu by mohl být nebezpečný.
Pro jistotu třeba větrat bazén pomocí větráku.
Při používání tvrdé vody v bazénu existuje řada chemických přípravků na úpravu PH a i snížení obsahu vápenatých sloučenin ve vodě. Ty se při použití vysráží a zachytí ve filtraci. Pak podobné čištění odpadá.
Děkuji Vám ze informace,jež 100% využiji./Pro doplnění otázky - používám zařízení OCEANIC Mini 8RP -úprava vody elektrolýzou./
Při provozu nesmím totiž používat žádné chemické přípravky-chlor,uprava pH,vločkovače,apod.
Takže na jaře vypustím bazen a otestuji zde navržené postupy.
S pozdravem a děkuji -Jára P.
Na vyčištění přístroje na výrobu destilované vody jsme používali ocet. Je dostupný, zdravotně nezávadný, ale méně agresivní a tím méně účinný. U skleněného přístroje jsme ale měli obavu ze zahřívání a poškození, tak jsme volili delší a pozvolné působení .
Měl jsem stejný problém usazeniny na bazénu ze studnični tvrdé vody. Jediný šetrný přípravek aby se nepoškodil bazén je kyselina solná v hospodářských potřebách taktéž HCL chlorovodíková. Gumové rukavice rouška a molitanove houbičky.
Ale v průběhu sezony jsem pořídil solny chlorator a Ph jsem držel pod 7 a usazeniny se samy začali rozpouštět a pak při koupání jsem jen prstem přejel po usazenině a sama šla dolů. Tak jsem měl ušetřený čas za čištění a vypouštění.
Ta kyselina solná bude spolehlivější a plast její působení spolehlivě vydrží i v koncentrovaném stavu.Ovšem kvůli toxickým výparům bych volil mírné zředění,jak už psal Zerozero.Velké zředění zase bude vápník rozpouštět velmi pomalu a bude se muset kyselina nanášet opakovaně.Stačí pak na kusu plochy zkusit.A ocet je dost slabý,taky to půjde pomalu.
Mám stejný názor,zkoušky octem jsem nyní prováděl /ocet kvasný lihový 8%/ - je slabý,ani po 3 násobném nanesení se vrstva
usazeného vápence nerozpustila.Jediné řešení vidím v použití kyseliny solné /nutno odzkoušt koncentraci/ při zachování všech bezpečnostních opatření /ochranný štít,gumové rukavice + VOP /ve výprodeji koupená vojenská ochranná pláštěnka,gumáky/.
Zpusob nanášení -válečkem nebo štětcem.
Myslím,že tento problém není u mne ojedinělý a toto téma zajímá povícero majitelů bazénů.
Poznámka:Bohužel při přednesení tohoto problému výrobci bazenu bylo odpovězeno,že se s tímto problémem ještě nesetkali/neporadili/,nebo to neměli chuť řešit.
Výrobce bazénu asi ví o bazénech prd :-) Ale já jsem teď jen tak přemejšlel o tom jak jsi psal, že při používání chlorizace elektrolýzou nesmíš používat žádnou chemii. Moc o tom nevím, ale myslím, že elektrolytickým vyloučením chloru z kuchyňské soli, musí vzniknout jako vedlejší produkt louh sodný. To by mělo za následek zvýšení PH vody a voda by se mohla stát dráždivou, s tendencí zákalu, zejména je li tvrdá. Při běžném chlorování se používá ke snížení PH, na vhodnou hodnotu příslušná chemie. V tomhle případě se ani snižování PH nepřipouští?
Jestli moc kecám, chemici odpustí :-)
Použití další chemie třeba pro úpravu pH bych se tak nebál.Podle návodu k zařízení Oceanic se pouze nemají používat přípravky s obsahem kovů.Je zajímavé,že tam sami doporučují čištění elektrod od vápenitých nánosů,ale čištění bazénů už neřeší. Zkuste se na to zeptat i několika distributorů zažízení,ale asi stejně odpoví,že se eamá používat tvrdá voda nebo maximálně doporučí nejaký další přístroj za desítky tisíc.
S tím postupným zvyšováním pH má Zerozero pravdu,i když to asi nebude tak rychlé,ale lze použít třeba přípravek pHmínus (složení je tuším síran sodný),třeba tady ho přímo jmenují pro bazény se salinátory(Snižování hodnoty pH v bazénu je také nutné v případě využívání salinizačních jednotek k úpravě bazénové vody, kdy se během elektrolytického rozkladu slaného roztoku hodnota pH samovolně zvyšuje.).
Podle toho návodu pH vody má být 7,0-7,8,ale nad 7,5 už právě dochází k usazování vápníku,takže bych to držel tak mezi 7,0-7,4.
A nakonec ani důkladné vyplachování zbytků kyseliny solné po čištění nebude tak nutné,když se tam pak sype 5 kg soli/m3 vody.
Myslím,že problém je vyřešen: -sekundární problém -odstranění usazené vápencové vrstvy za pomoci kyseliny solné
-primární problém - udržování pH v rozmezí 7,0-7,4-sledovat/měřit/ eventuálně provést korekci směrem dolů.::
Ještě jednou všem -díky.S pozdravem - Jára Pavel [/b]
Bazén jsme plnili vodou ze studny. Protože jsme věděli, že je celkem tvrdá ( varnou konvici jsme čistili dosti často), tak jsem vodu v bazénu držel na pH nižším než 7. Celou sezonu jsme měli vodu křišťálově čistou a žádné usazeniny vodního kamene, nepoužíval jsem žádnou chemii - mimo občasné minimální množství Sava k preventivní desinfekci.
