Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešenoAnketa Jaký vybrat "průmyslový" (víceúčelový) vysavač na hrubé nečistoty?
Přeji všem dobrý den,
rád bych pořídil vysavač na vysávání hrubých nečistot, zejména po sekání drážek pro elektriku/vodu, vrtání do zdi a na vysávání podlahy např. v dílně nebo garáži. Můžete mi prosím nějaký doporučit nebo napsat vaše zkušenosti? Cenovou relaci bych si představoval do 2500,- Kč, ale za odpovídající kvalitu a výkon mohu i připlatit.
Můj tip je Karcher WD 3 Premium, je to dobrá volba?
https://www.okay.cz/karcher-wd-3-premium/
Dále byl v letáku OKAY tento za poloviční cenu:
https://www.okay.cz/professor-pp1200/
A v nabídce místního obchodu u nás ve městě mají tento:
http://guede.cz/VINTEC/VINTEC/V3050-Vysava%C4%8D+pro+mokr%C3%A9such%C3%A9+vys%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+WT+120030+SI
Který vybrat - nebo nějaký úplně jiný? Děkuju za každou reakci.
Jaký vybrat víceúčelový vysavač?
36%
9%
55%
0%
V cenové relaci 2500.-Kč to nebude velká hitparáda a všechny výrobky +- stejné. Karcher není špatná…
antibalda 12.11.2017 00:14
antibalda
Děkuju za odpověď. Jak jsem psal, když to bude opodstatněné, lze cenový strop posunout. Třeba o něja…
host 12.11.2017 10:47
host
Vysavač s príkonom pod 2kW nie je vysavač, ale prdítko, hlavne pre kobercovinu a poťahy pre majiteľo…
Nuda 12.11.2017 11:07
Nuda
Tak nevím, zdá se mi, že se každý z nás baví o něčem jiném? Nejde mi o vysávání koberců, zvířecích c…
host 12.11.2017 11:57
host
Toho si nevšímej, to je jen pindal, co rozumí všemu, ale ničemu pořádně, hlavně že napíše kvanta sra…
Prasak 12.11.2017 12:16
Za mne to Güde s řídicí zásuvkou - je to pohodlná vychytávka. Vysavače s oklepem filtru už jsou troš…
Kachlík 12.11.2017 13:56
Kachlík
Děkuju za užitečnou odpověď, taky myslím, že řídící zásuvka by se občas mohla hodit.
host 12.11.2017 20:13
host
Jestli máš doma mafla s možností odsávání, tak to je rozhodně užitečná fičura.
Prasak 12.11.2017 21:33
Ano, mafla s možností odsávání mám (Narex), ale když jsem to bez odsávání vydržel doteď.... Případně…
host 13.11.2017 16:39
host
Já mám v dílně NAREX 21-01, spokojenost náramná.
jirka44 12.11.2017 13:49
jirka44
Děkuju za tip, vypadá velmi dobře! Od Narexu mám kotoučovou pilu, vrtačku a flexu, hledat jestli nab…
host 12.11.2017 20:17
host
Používám již několik let z Lídlu,cena cca 1500 kč watch
miroslav 13.11.2017 00:18
miroslav
Ten už se ale asi nevyrábí/neprodává?
host 13.11.2017 16:49
host
Tenhle? p100225357
Cat 13.11.2017 20:29
Cat
Aha, v e-shopu. Já myslel nějakou kamennou prodejnu....
host 13.11.2017 22:12
host
Už nikdo nic? Zatím to teda vypadá na ten Güde WT 1200/30, kvůli poměru cena/výkon. Líbí se mi i ten…
host 16.11.2017 18:14
host
Tak jsem nakonec koupil průmyslový vysavač Proteco 1400W, který měli u nás ve městě v místním obchod… poslední
host 07.12.2017 18:02
host
V cenové relaci 2500.-Kč to nebude velká hitparáda a všechny výrobky +- stejné. Karcher není špatná značka, ale v této relaci neporadím. V práci používáme vysavače "issa" - obrovský sací výkon, ale i příkon (okolo 3,2kW).
Soused má vysavač od Bosche s automatickým oklepáváním filtru - lepší věc jsem na vysavači neviděl a silně doporučuji vybírat vysavače s tímto systémem. Problém je, že se opět nevejdeš do cenové relace.
PS. Koukám v novém enginu poradny je menší chybička s procentuálníma výsledkama v anketách = bílé písmo na bílém podkladě :-)
Děkuju za odpověď. Jak jsem psal, když to bude opodstatněné, lze cenový strop posunout. Třeba o nějakém automatickém oklepávání filtru jsem nevěděl. Na druhou stranu vysavač bude využívám nárazově, párkrát do roka, tak nepotřebuju nějaké "dělo", stačí mi hobby třída.
Děkujeme za upozornění na chybičku.
Vysavač s príkonom pod 2kW nie je vysavač, ale prdítko, hlavne pre kobercovinu a poťahy pre majiteľov nemej tváre či ostatných štvornohých, chlpatých cicmavcov chovaných doma. (hydinu snáď doma nikto nechová). Ak má vysávač umývateľný hepa filter s nano priepustnou mriežkou v tom prípade ani 2kW motor s lamelovou osemstupňovou turbínou pri 100-tich otáčkach za min. nestačí.
K nezaplateniu ju centrál s hadicami zasadené v murive interiéru s príkonom motora 6kW pre komplet chalupu s vývodom výtlaku potrubím von, smer do nádoby uchytenej na fasáde exteriéru chalupy. Tam sa môže vyfúknutý roztočový binec či jemný prach, ktorý nezachytil plátený mech s filtrom, veselo spláchnuť z chodníka vodou, hadicou z točky. Neviem si centrál vynachváliť, hlavne moja polovička.
Líbí se mi i ten Narex VYS 21-01, ale nemá zásuvku pro připojení nářadí a dočetl jsem se, že to nevyrábí přímo Narex, ale nechávají si je vyrábět u firmy Nilfisk-ALTO. Když už, tak je lepší koupit přímo u nich.
Tak jsem nakonec koupil průmyslový vysavač Proteco 1400W, který měli u nás ve městě v místním obchodě. Cena (v akci) 2899,- Kč. Měl jsem ho zapnutý zatím asi jen pět minut, překvapil mě vysoký sací výkon - ten samozřejmě bude klesat, až bude zanesený filtr.
[80569-proteco-vysavac-prumyslovy-1-400-jpg]
Vysavač průmyslový PROTECO o příkonu 1400W, je určen pro mokré i suché vysávání s použitím vhodného filtru. Vysávat lze běžné nečistoty, prach a vodu. Vysavač je vhodný pro odsávání prachu vznikajícího při práci s ručním elektrickým nářadím, pokud to konstrukce nářadí umožňuje. Komfort zvyšuje automaticky spínaná zásuvka na vysavači. Po zapnutí nářadí dojde automaticky ke spuštění vysavače. Maximální příkon připojovaného elektrického nářadí je 2.000 W. Nerezová nádoba vysavače o objemu 30 l je vybavena uzávěrem pro snadné vypuštění vysáté vody. Pro vysávání vody je vysavač vybaven molitanovým filtrem, prach lze vysávat přímo do nádoby vysavače za použití skládaného filtru, nebo do papírových sáčků. - napájení 220-240V / 50 Hz - příkon 1400 W - automatická zásuvka pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000W - výfukový otvor s možností připojení hadice - teleskopická sací trubice - kombinovaná a štěrbinová hubice - flexibilní sací hadice, délka 3m - pojezdová kolečka - objem nádoby 30 l
