Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výroba lampy
chystám se na domácí výrobu lampy, a chtěla jsem se zeptat, jestli se dá u nás někde sehnat "Lamp kit", prostě taková ta souprava, co akorát dám dohromady všechny součástky podle návodu a fachá to. Pro představu: ecx.images-amazon.com
Moc díky.
Lamp kit ? :D To se zajde do elektra, koupí se tam objímka na žárovku třeba E27 nebo menší. Pak dvoj…
IkaSGC 05.10.2015 11:18
IkaSGC
Moc díky! Já si říkala, že to musí jít i po částech, jen ty názvy mi chyběly. :-)
Tai 05.10.2015 12:09
Tai
No jen bych ale s vaší informovaností o finální elektrické zapojení poprosil nějakého znalého člověk…
IkaSGC 05.10.2015 12:14
IkaSGC
No já sem lampu taky vyráběl, už kdysi do stanu, protože sem nesehnal takovou jakou sem potřeboval.…
Dannyk 05.10.2015 12:27
Dannyk
Jo, taky jsem koukala, že kdybych rozmontovala nějakou starou, vhodnou lampu, šlo by to taky. Má to…
Tai 05.10.2015 12:55
Tai
Lampa z hudebního nástroje? to sou nápady:) Hlavně si uvědom, že účelem lampy je co nejlíp nasměrova…
Dannyk 05.10.2015 15:40
Dannyk
Neviem ci to mas len do skoly alebo co, ale realne pri konstrukcii lampy je nutne dbat na to aby mal…
MM.. 05.10.2015 18:32
MM..
Elektrika je http://www.revizekontroly.cz/elektricka-zarizeni/i tem/vyhrazena-technicka-zarizeni Do…
mik.miky 06.10.2015 09:06
mik.miky
kdyby to člověk měl brát vážně, to bych si pak doma nemohl ani vyměnit vypínač na zdi, nebo zrestaur…
Dannyk 06.10.2015 13:26
Dannyk
...Já myslím že stačí mít ty úplně nejzákladnější znalosti,... Што такое úplně nejzákladnější znalo…
Yarda 06.10.2015 14:42
Yarda
Lampu si doma vyrobit nesmíte! :-)
PLV 06.10.2015 21:42
PLV
To bych tak jednoznacne nevidel. Na 100% takovou vyrobenou lampu nesmi prodat. Ale nenapada me nic,…
bahno 07.10.2015 12:39
bahno
Dannyku, pokud nemáš osvědčení pro práci na elektrických zařízení, tak si vypínač vyměnit nesmíš! :-…
PLV 06.10.2015 21:47
PLV
Já jsem měl v zaměstnání osvědčení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Čes…
Yarda 07.10.2015 07:42
Yarda
Vyrábět věci to přeci nikdo nezakazuje. musí se ale zplnit některé požadavky. certifikat-ezu Nezname…
mik.miky 07.10.2015 09:17
mik.miky
Osvědčení se nevztahuje k zaměstnání, ale k člověku, který ho má a dle vyhlášky získal.
Robisek2222 07.10.2015 09:41
Robisek2222
To vím a nezpochybnuji to.
mik.miky 07.10.2015 09:57
mik.miky
Já bych si to zpochybnit dovolil. Vybavuji si, že byla řeč, už nevím kdy a při jaké příležitosti, as…
Yarda 07.10.2015 10:27
Yarda
Osvědčení podle padesátky není předchozího, současného, ani budoucího zaměstnavatele. U každého moho…
Prim 07.10.2015 14:18
Prim
Nechápu, ani to nelze. že z důvodu změny zaměstnavatele bych musel podstoupit nové školené na 6,7,8,… poslední
mik.miky 07.10.2015 21:00
mik.miky
V lidlu teď mají LED pásku se zdrojem a dálkovým ovládáním. Z toho si můžete stvořit náladové osvětl…
TondaC 07.10.2015 09:46
TondaC
No jen bych ale s vaší informovaností o finální elektrické zapojení poprosil nějakého znalého člověka. Ono to neni jen tak si tam nacvaknout dva drátky a je to.... Pokud nevíte jak na to tak to nedělejte, je tam 230V smrtelné napětí. Požár to taky umí udělat a pokud dáte špatnou žárovku do nevhodné patice tak se vám to taky může roztopit.
No já sem lampu taky vyráběl, už kdysi do stanu, protože sem nesehnal takovou jakou sem potřeboval. Tenkrát ještě na žárovky 12 voltů nebo míň, že mohla svítit buď na trafo nebo na baterky. Protože sem potřeboval aby měla nahoře pořádný reflektor který všechno světlo soustředí dolů. Na reflektor se dá použít jakýkoliv prohnutý kalíšek, ten se pak polepí alobalem a udělají se do něj 2 díry kterýma se prostrčí žárovky. Lampu do bytu sem vyráběl taky, ale z dílů který sem našel z jiných starých lamp. Ale kupovat to a pak vyrábět? To se projdi po pár bazarech, a dostaneš tam lampu za pár desetikorun už hotovou.
Lampa z hudebního nástroje? to sou nápady:) Hlavně si uvědom, že účelem lampy je co nejlíp nasměrovat světlo tam kam je potřeba, a neoslňovat. Což často ty umělecké pavýtvory nesplňují. Měla by mít dost místa na úsporku, protože lampy které mají tak málo místa že z nich pak úsporka trčí ven sou k ničemu.
Neviem ci to mas len do skoly alebo co, ale realne pri konstrukcii lampy je nutne dbat na to aby malo kam unikat teplo, a na odstup od horlavych latok, v zavislosti na vykone ziarovky. Ona totiz aj 40W ziarovka sa hreje tak ze moze zapalit nieco. To potom clovek usetril. Minus pol miliona za nabytok a barak :)
P.S. a samozrejme je nutne dbat aj na zabranu dotyku zivych vodicov, resp. dostatocnu izolaciu alebo ochranu zemnenim. Ked na to nemas skusky z vyhlasky tak to ani robit nesmies, podla tych paragrafov.
kdyby to člověk měl brát vážně, to bych si pak doma nemohl ani vyměnit vypínač na zdi, nebo zrestaurovat nalezené historické kousky:)
Já myslím že stačí mít ty úplně nejzákladnější znalosti, jako že nesmíš nechat drát s fází bez izolace a že všechno co jde je nejlepší uzemnit.
Што такое úplně nejzákladnější znalosti?
Někdo má takové znalosti, že bych ho nenechal ani samostatně vyměnit tužkový článek v hodinách - určité by ho přepóloval.
A pokud se na základní věci kolem elektriky ptá na internetových poradnách, tak ty znalosti NEMÁ!!!
Já jsem měl v zaměstnání osvědčení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice (jak se to přesně nazývá), §6, 7, 8 a 10. Zajímal jsem se, jak se na to předpis dívá, kdybych si chtěl něco udělat doma (jistě, není žalobce, není soudce, ale pokud by došlo na lámání chleba, třeba by nastala nějaká událost co by pak řešila pojišťovna a chtěla by se vyvlíknout z plnění, protože se v elektrice šťoural někdo nepovolaný i když by třeba tu událost elektrika nezavinila) a nedostal jsem jednoznačnou odpověď.
Vybavuji si, že byla řeč, už nevím kdy a při jaké příležitosti, asi na nějakém školení, že pokud člověk změní zaměstnání, tak je na novém zaměstnavateli, zda to osvědčení od předchozího zaměstnavatele uzná nebo bude požadovat, aby zaměstnanec absolvoval nové školení - v tom novém zaměstnání mohou být jiné podmínky co je potřeba aby si nový zaměstnanec osvojil.
Osvědčení podle padesátky není předchozího, současného, ani budoucího zaměstnavatele. U každého mohou být samozřejmě jiné podmínky, ale to se bode týkat školení BOZP, nikoliv školení a zkoušek z padesátky. Samozřejmě je výhoda, když se tam dozví něco místně specifického.
V malých firmách se tři místní elektrikáři pošlou na školení pořádané ve vedlejším městě, kde se potkají s dvaceti jinými z úplně jiného oboru.
