Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak řezat polystyren?
Prosím o radu. Dělám si svépomocí zateplení domu a soused mi neustále nadává, že má zahradu plnou kuliček z polystyrenu. Zkoušel jsem i to, že někam zalezu, ale foukne vítr a už to lítá?
Mám se na souseda vykašlat nebo je nějaké řešení?
Děkuji
vykašlat se na souseda.Holt to musí přežít.Vždyť nebudete zateplovat rok.Měl by to pochopit.
dabac 26.08.2015 08:35
dabac
Na zakladnej, co si spominam sme vyrezavali z polystyrenu takou pilkou, co bol asi kus nahriateho dr…
fleg 26.08.2015 09:18
fleg
Myslíš asi toto, že jo.
Honza Šebrov 26.08.2015 09:35
Honza Šebrov
Urcite nie, ja som chodil na zakladnu v 80 rokoch minuleho storocia, takze to vyzeralo vtedy trosku…
fleg 26.08.2015 11:51
fleg
Řezačka na polystyren
sHpy00n 26.08.2015 11:23
jakou máš sílu polystyrenu ? fz
frantisek zalud 26.08.2015 12:37
frantisek zalud
Mám se na souseda vykašlat Na souseda nekašli,nebo se ještě pohádáte na roky dopředu.Naopak mu nab…
Karel04 26.08.2015 12:43
Karel04
Ale trt, flasa Slivovice taketo problemy vyriesi.
fleg 26.08.2015 17:31
fleg
http://kutilska.poradna.net/q/view/23547-cim-rezat -polystyren-sily-10-cm
rokator 26.08.2015 16:26
rokator
má zahradu plnou kuliček z polystyrenu Dobrým pomocníkem na sběr je vysavač na listí.…
čumil_old 26.08.2015 19:09
čumil_old
Sestrojil bych jednoduchou řezačku. Struna či odporový drát. U stropu očko a upevnit, malý stolek s…
trtr 26.08.2015 21:10
trtr
řezaček na polyš je na trhu dost a i vyrobit není problém.Kdo ale zeteploval tak ví že nejrychlejší…
dabac 27.08.2015 08:46
dabac
Kdo zateploval a měl dobrou řezačku, nikdy pilku nevezme.
milan.cukrar 27.08.2015 16:11
milan.cukrar
:puff:
trtr 27.08.2015 17:54
trtr
Je to věc názoru.Mít tu dobrou řezačku.Určitě je manipulace při dělení zdlouhavější.Pilou to dělíte…
dabac 28.08.2015 10:00
dabac
A na jak dlouho ji potřebujete?Taky se dá ta řezačka půjčit.
Karel04 28.08.2015 11:32
Karel04
Taky jsem před zateplováním hledal jak dělit polystyren. Nakonec jsem si vyrobil řezačku z odporovéh…
čechy 29.08.2015 13:25
čechy
no právě to teprve bude kuliček.Sousedka je měla i v posteli.
dabac 02.09.2015 09:16
dabac
to teprve bude kuliček.Sousedka je měla i v posteli Kolik? Dvě nebo víc najednou? :-)
Karel04 02.09.2015 13:24
Karel04
Bingo! na to jsem se jí zapomněl zeptat.
dabac 04.09.2015 13:05
dabac
Souseda neposlouchat a pro jistotu a klid pořiď termickou řezačku :-D https://www.nejlevnejsinaradi.…
David Holas 23.08.2016 16:49
David Holas
Polystyrénové guličky sú výborné pre papriku, rajčiny. Tá rezačka z odp. drôtu by bola dobrá. Alebo… poslední
čitateľ 23.08.2016 17:45
čitateľ
Na zakladnej, co si spominam sme vyrezavali z polystyrenu takou pilkou, co bol asi kus nahriateho drotu. Slo to pekne, bez odpadu, pomalicky a robili sme z toho rozne veldiela;o).
V tvojom pripade by si, ale takto zateploval asi cely zivot, takze jedine tak ako doteraz.
Na souseda nekašli,nebo se ještě pohádáte na roky dopředu.Naopak mu nabídni,že Tě to moc mrzí a snažíš se to napravit.Proto si najmeš několik aktivních "spoluobčanů" a když je pustí na svou zahradu a do domu,tak mu všechny ty kuličky vysbírají a odnesou.A možná i něco navíc.:-)
Sestrojil bych jednoduchou řezačku. Struna či odporový drát. U stropu očko a upevnit, malý stolek s dírkou a vedením pro řezy a na konec drátu závaží. Stará autonabíječka jako zdroj, jedna svorka dole u závaží a druhá nahoře (posuvem se vyladí teplota). Nejvíce náročné je oběhnout nějaké GME, Conrada, Pselectronic a pod., kde prodávají topné dráty, nebo objednat spolu s něčím z netu. taková věc se doma hodí a ještě to můžete na nějakou korunu půjčovat.;-)
Taky jsem před zateplováním hledal jak dělit polystyren. Nakonec jsem si vyrobil řezačku z odporového drátu poťáku a nabíječky na autobaterii. Perfektní čistá práce. Ve vloženém odkazu výše jsem o tom také psal. Foto je už ale nefunkční. Jestli ale sousedovi vadí nyní řezání polyše, tak při jeho zarovnávání před finální úpravou ho raději pošli na dovolenou. To je potom totiž pěkný bordel a docela dost.
http://worazim.rajce.idnes.cz/rezacka_polystyrenu/
