Čím řezat polystyren síly 10 cm?
Zdravím. Chci zateplit vikýře 10 cm sylným polystyrenem, který počítám řezat velkým nožen.
Viděl jsem řezačky, které používají tavný drát, ale nechci jí kupovat na zateplování 5m2 plochy. Půjde polyš řezat větším nožem, nebo máte nějaký jiný fígl?
já jsem si udělal řezačku na polyš přesně jak říkáš, z odporáku a trafa...Ani jsem to nepočítal, prostě to tak nějak fungovalo.I když desítka poliš už je docela síla, pravda...
koupíta za 20 korun odporový drát a na autobaterku nebo nabíječku
budete řezat polyš jak po másle.
10 cm je slabý průměr....
Jak to udělat aby to bylo krásné už odpověď máš. Pokud se jedná o pár řezů a nebazíruješ na rovné hraně odpověděl sis sám. Kuchyňský nůž.
pilový list na železo udělá lepší službu.........
Ale toho bordelu - sousedi tě budou milovat...
Odporovým drátem je to sice pomalejší, ale čisté a přesné.
Přesně tak. Tvá popularita u sousedů značně stoupne. Sněhobílý trávník a vločky až v polívce.
nežli pilkou, raději flexou!!!
Odstraněno komerční sdělení. Chcete li na poradně reklamu, navštivte kutilska.poradna.net/Reklama (sHpy00n)
Odporová řezačka snadno a rychle: Odporový, ale klidně i jakýkoliv drát (třeba ze svářečky CO2, nebo i vázací pozink) o průměru asi 1mm, uvážeme k něčemu na stropě. (světlo, trám). Do kraje stolu zatlučeme hřebík a ohneme do očka. (lepší díra ve stole. pokud nam není líto stolu). Drát protáhneme očkem a dole uvážeme nějaké závaží. Do tohoto místa připojíme jeden pól baterie z auta. Vodič od druhého pólu namotáme na řezací drát nahoře, co nejvýše. Potom posouváním horního přívodu po řezacím drátu směrem dolů, nastavíme vhodnou teplotu. Vyzkoušeno -hotovo za cca 15 minut.
(pokud řezačka přestane fungovat, auto s touto baterií, bez nabití pravděpodobně nenastartujeme
Já mám mobilnější verzi...
No to už je přímo systém! To co jsem psal já je improvizace na jedno použití. Jak je vidět, správný kutil si vždycky poradí
:)![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
rokatore a co takhle více fotek by nebylo, pochlubte se šikovností!!!
![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
moc z te fotky nejde poznat ale detily by neuskodili, taky me ceka zateplovacka, rezu to normalne pilkou na drevo ale toho bordelu ...
Já to řezal pilou ocaskou s jemnými zuby a šlo to.A to jsem zateplil celý dům.
dokud jsem neměl řezačku taky mi stačila pilka či flexa.......
Dostal jsem jeden ze svých genitálních nápadů. Mám někde v dílně trafo, které soužilo v naftových kamnech k zapalování pomocí žhavící svíčky. Možná to bude lepší, než znepojízdnit auto.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Po pročítání vašich příspěvků jsem si nakonec řezačku vyrobil. Zatepluji vikýř a každý polyš musím řezat min 3x. Takové perfektní a čisté řezy bych nožem, nebo pilkou nikdy neudělal. Jde to rychle a hlavně bez bordelu. Sousedské vztahy tedy také nijak neutpí. Výroba mi trvala caa. 5 hod. Jelikož jsem vyvíjel v pracovní době, tak vlastně 0 hod.
Do polyše zapěňuji také latě na upevnění palubek, uděal jsem také drážkovačku. Výroba trvala caa. 3 hod, vlastně zase 0 hod. Nikdy už nebudu řezat polyš jinak a všem řezačku doporučuji.
Ještě přidávám pár fotek: https://worazim.rajce.idnes.cz/rezacka_polystyrenu (náhrada nefunkčních odkazů (sHpy00n))
Super řezačka! A ta drážkovačka, echt gold!![:beer:](https://static.poradna.net/images/smiley/beer.gif)
Dík, s tou drážkovačkou to byl jem takovej experiment a kupodivu to vyšlo. Nikdo mi nevěřil, že bude funkční. Nakonec spadla čelist i mě jak to parádně funguje.
Hezké! Inspirativní! Můžeš sem dát odkazy odkud si čerpal info? Konkrétnější návod?
Inspiraci jsem čerpal jen z tohoto vlákna, proto nemohu vložit žádné odkazy.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Použil jsem v podstatě odpadní materiál a co dům dal.
Základ tvoří trafo na dobíjení baterie, odporový drát (asi 20cm dlouhý), vypínač a starý potenciometr made in CCCP na regulaci nahřátí drátu. Ramena dlouhá caa 58 cm, mezi kterými je napnutý drát, jsou z pertinaxu (izolaní materiál), které jsou mírně prohlé natažením drátu a nemusí se přidávat tím pádem pružina na dopínání. Na konci jsou vyvrtané otvory pro šroubek, na který se namotá odpor. drát a z druhé strany se pod matku přidělá drát, který vede k trafu. Jeden drát je přerušený vypínačem a vloženým potenciometrem 4,7 ohmu. Na kolik amrér je potenciometr vyrobem nevím, ale nabíječka mi ukazuje odběr max 2,5 ampery. Ještě jsem přidělal kontrolku, která svítí při zapnutí vypínače. Ramena jsou přišroubována na překližku, která je pomocí vinglu přidělaná na desku. Do desky je vyvrtaná díra na protažení odpor. drátu. Na desku je dobré namalovat centimetr, ušetří se mnoho času při doměřování, když potřebujete více stejných řezů. Nic jsem předem nepočítal, smontoval a zatím řezačka funguje bez problému.
Dobrá práce
. Já mám jen to, co máš na 3. obrázku (svisle nataženej drát)
Jelikož mě neustále kontaktujete ohledně nefunkčních odkazů na fotky, vkládám je zde znovu: http://worazim.rajce.idnes.cz/rezacka_polystyrenu/
myslite,ze by se dalo pouzit i trafo na napajeni vlacku...??
Dalo,jen je potřeba naladit délku drátu s otáčením regulátoru - skusmo a půjde to , zvolil bych odporový drát, obyčejný by se brzo přepálil.
Já si vyrobil malou ruční řezačku. Pro mě bylo nejdůležitější, aby byla co nejvíce skladná. Je udělaná z jednoho metrového hliníkového profilu a čtyř úhelníkú a dá se ještě jednoduše složit do malého nylonového puzdra. Napájí to zdroj z PC, který už používám na spoustu jiných věcí. Funguje luxusně, přežízne naráz celých 50cm EPS a o síle co sem zatím nejvíc řezal i 16cm [img]http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/5/5250/5250125_f6 7cd7da0e94db220b3b799cce1c87b0/images/DSC03129.jpg [/img]
[img]http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/5/5250/5250125_f6 7cd7da0e94db220b3b799cce1c87b0/images/DSC03130.jpg [/img]
[img]http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/5/5250/5250125_f6 7cd7da0e94db220b3b799cce1c87b0/images/ezaka01.jpg[/img]
[img]http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/5/5250/5250125_f6 7cd7da0e94db220b3b799cce1c87b0/images/DSC03131.jpg [/img]
[img]http://img7.rajce.idnes.cz/d0701/5/5250/5250125_f6 7cd7da0e94db220b3b799cce1c87b0/images/DSC03128.jpg [/img]
a kolik ten zdroj dává můžu to dát i na nabíječku baterie nebo přímo na autobaterku?
Ahoj,já osobně bych to řezal přímočarou pilkou,dají se koupit různé délky pilového listu. V Práci to řežu taky tak a bez problémů,nejrychlejší,přesné![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Miloši, nevěřím že je to nejrychlejší a nejpřesnější,
zkusil jste řezačku? ten nepořádek po pilce..
ale řežte dál čím chcete
Rychlejší možná o fous ano, ale když si člověk započítá uklízení toho BORDELU, co po pilce zbude, tak je drátová řezačka mnohem rychlejší.
+ fyzická námaha.
mates 24:
Jako zdroj nabíječku můžeš použít bez problému.
U Mého bazmechtu ji používám také.
Můžeš se podívat, ve vláknu výše na moje foto.
Miloš007:
Přímočará pilka jde taky použít, ale ten bordel okolo.
Nehledě na to, že při řezání odporovým drátem je řez perfetkně hladký.
Myslel jsem jak to má ten jenx,ale ty to máš taky dobře vykutěné.
ahoj,jsou týdny,kdy se ho nařežu docela dost a hlavně z kvádrů 2x1x0,5 m. Co jde,řežu ho na pásové pile s odsáváním,co nejde řežu odporovým drátem.Máme v práci udělanou velkou rámovou pilu,kde místo pily je drát.Druhý drát máme udělaný jako pásovou pilu s nakláněcím stolem,kde je zase místo pily drát. Konstrukce je dřevěná.Malé kousky opravdu řeším pilkou,je to z důvodu například pasování někam,abych nemusel chodit na pilu apod.Je ale samozřejmně rozdíl kvůli bordelu takto to řezat v práci nebo doma.A hlavně je to možná bordel, ale při delším řezání je to určitě zdravější.To jak se z polyst. čoudí a hlavně jak to smrdí,tak to určitě moc zdravý není.Raději se pak trošku ofoukám vzduchem z kompresoru.Občas něco oříznu normálním ostrým nožem,občas musím na hoblovku,dá se protáhnout,brousíme ho na brusce,do tvarů děláme malou flexou,kde je kotouč podobný rašpli. .....Fuj to sem se rozepsal![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jestli myslíš PC zdroj a nabíjet s ním autobaterii, tak to nejde. Tedy ne bez zásahu do elektroniky zdroje, ale o to se bez znalostí problematiky spínaných zdrojů rozhodně nepokoušej. (musí se upravit zpětná vazba a na to napětí co bys potřeboval, ještě další úpravy, úpravou zpětný vazby se dá jít tak do 14V) Nejde to z toho důvodu, že origo zdroj dává max 12V a to je napětí vybité baterie - pro nabití je potřeba cca 17V.
Nemyslím, že by chtěl nabíjet autobaterku zdrojem z počítače. Spíš ho zajímalo, jestli může na napájení řezačky použít i autonabíječku, nebo autobaterku. Tak to chápu já.
Toť druhá varianta a asi správnější
, protože by to nebylo OT. Tak tady zní odpověď ANO.
Zdravím, potřebuji něco podobného krátkodobě. Šlo by to koupit nebo půjčit? LB
JA zatepluji strechy a rezu i 30 cm desky a cim,inu nahreju macetu horakem a rezu,jde to rychle ciste,akorat to mirne smrdi
Ahoj, smontoval jsem řezačku a jeden den celkem dobře jela, akorát se zbytečně přehříval drát. Druhý den jsem vyměnil drát za 1mm a teplota byla akorát. Během cca 15 minut ale začala nabíječka na autobaterie smrdět a kouřit. Nevíte z jakýho důvodu se to začalo přehřejvat? Dá se to nějak pořešit?
Díky
Phoenixd@seznam.cz
Velké zatížení nabíječky
Jaký jste použil drát? 1mm je moc silný
pokud se přehřívá slabý, dejte delší odporový drát, nebo žárovku do serie... a zkoušet.
máš malý odpor
zdroj z PC snadno upravíš , spínání je v tý hlavní svorkovnici 4 zelený z leva a 5 černý . při propojení zdroj jede
