Přetlakový ventil u bojleru kape až teče
mam bojler Leov 100l a u něj přetlakový ventil (96.jpg). Před pár dny u nás přestala téct voda, asi nějaká havárie. Od té doby z hadičky vedoucí z ventilu kape až teče studená voda. Začalo to po ukončení odstávky, když se nekdy v 1 ráno začal napouštět bojler.
Nezáleží na tom, jeslti bojler ohřívá nebo ne, kape to pořád. Navíc je ventil najednou závislý na kohoutcích v celém bytě i na sousedech. Kape víc když sousedé pouští vodu stejně tak jako když např. spláchnu na toaletě - během napouštění nádoby u WC kape ventil pořád stejně, ale po úplném napuštění ventil kape na cca 30sec o hodně víc, skoro teče.
Navíc ten ventil nekapal ani jednou za celý rok, co tu bydlím. Sice hadička, co z něj vede, byla celý rok otočená směrem nahoru, ale pochybuju, že to na to má vliv, když je jen asi 15cm dlouhá. Teď už ale kape ať jí otočím jakkoli.
Ventil nekape jedině tehdy, když vypnu hlavní přívod vody, což je mi ale celkem k ničemu.
Zkoušel jsem ho povolit a teče z něho studená voda, zkoušel jsem ho utáhnout, ale začne to téct taky. V takové té poloze, kdy ventil neklade odpor při otáčení, tak kape.
Je to na výměnu? Nebo mám zastavit hl. přívod vody, vypustit komplet celej bojler, otevřít všechny kouhoutky na teplou a pak zase napustit? Už fakt nevím, co s tím a začínám mít strach, že se jednou vrátím domů a bude tu potopa.
Dobrý den,tou odstávkou se uvolnily ve vodním řádu nečistoty a jsou na sedle ventilu a tudíž protéká voda.Ten ventil nejde utáhnout ani povolit.
Ten ventil jde pouze otočit doleva,přitom vidíte,jak ten plastový díl stoupá nahoru,nabíhá na šikminu na odlitku a pak skočí zpět dolů silou pružiny do původní polohy.Takto směrem doleva ho nekolikráte protočte,aby skočil zpět,nečistoty by měl vyplavit tlak vody,která při té operaci poteče ven,to otáčení jde ztuha,přemáháte vratnou pružinu,která určuje bezpečný tlak.
Hmm, tak to moc nepomohlo, sice jsem se aspoň trochu ochladil, když to na mě začalo stříkat, ale kape to pořád :)
Mám tam ještě jednu hadičku, která vede ze zdi, nikdy jsem nic podobného neviděl a tady jsem to neměl důvod zkoumat, ale teď by mě celkem zajímalo, na co tam je, viz: http://www.dropbox.com/s/i0jl43ubhi69rq5/CIMG1409. JPG?dl=0
Zdravím, to byla asi hadička na odvod vody při regulaci, ale nějakej "odborník ji dal buď vysoko a nebo to plastové potrubí protáhl a teď to nevychází.
Tak tam bude narostlý sanýtr a kouek se odlomil a udělal vodě místo a nyní to teče.Ten ventil by se neměl opravovat,bývájí plombované.
Když ho rozeberete,nezapomeňte přesně spočítet otáčky povolování na přítlačné pružině,nebo změřte posuvkou výši stlačené pružiny a při montáži to musí opět souhlasit,jinak to poteče stále,nebo máte z bojleru časovanou bombu.
Po rozebrání důkladně očistěte dosedací plochy uzavíracího systému,žádné hrubé násilí,kovové části nejlépe ocelovou vlnou,nebo hodně jemným smirkem podmáznutým olejem,aby se nic nevydřelo a nepropouštělo.
Hlavně nedotahovat více přítlak do uzávěru,jedná se o pojistný přetlakový ventil,který chrání systém i okolí před zkázou.
To zas ne, rozebírat nic nebudu, jednak jsem tu v nájmu a jednak tu nemám skoro žádný nářadí. Zavolám instalatéra a fakturu pak pošlu majiteli bytu. Jen jsem holt bez vody, no.
Tak jsem to zkusil ještě párkrát vyplavit, ale je to jen horší a horší. Je normální, že ten ventil se klidně několikrát protočí při "povolování", navíc to žádnej velkej odpor neklade, otočím s tím dvěma prsty. Třikrát jsem to protočil a ted už z toho voda nekape, ale teče, takže radši zavřu hl. přívod vody a budu shánět instalatéra.
Toto vypadá,že se do ventilu dostalo něco co tam nepatří a vypadá to ,že cestou z bojleru,asi usazený vodní kámen,při odpouštění vlastně vypouštíte vodu ode dna bojleru a tudíž se to může stát,ale postup,který jsem uvedl je doporučený výrobci i předpisem,čas od času prověřit průtok ventilu.
A tím,že to jde zlehka je to proto,že pod uzávěrem něco vězí a podpírá ho to a tudíž proti otočení rukou není kladen žádný odpor.Toto vše vzniklo novým napouštěním řádu,ode dna se vše rozvířilo a pak sedalo zpět a dostal se kousek do napouštěcí trubky a tou do pojišťovacího ventilu.
Rozeberte to.
Tak teď to už vůbec nechápu. Jestliže to vypouští vodu ze dna bojleru, tak proč to přestane kapat, když zavřu hl. přívod vody, to nedává smysl. Stejně tak by to kapání tedy nemělo být ovlivněno napouštěním nádržky u toalety nebo otevřením kohoutku např. v kuchyni nebo tím, co dělají sousedé nademnou.
bez tlaku to text nemusi ;) zalezi jak az moc je ten "cep" co doseda do zlabku zamrskanej bordelem;) muze to zacit chcat az je vyvynutej tlak z privodu ;)
Pokud někde v blízkosi bojleru pustíte studenou vodu,tak to může téci méně,je menší tlak v řádu a tudíž i menší tlak působí na systém přetlakového ventilu.Ještě se pozeptejte sousedů,jestli jste připojeni všichni za stejným redukčním ventilem,muůže být porouchaný a proto se toto děje,pouští větší tlak než je záhodno
Moc děkuji. Tato rada mi velmi pomohla. Přestalo to zlobit.
Zjistěte, jestli je někde před bojlerem, nebo v bytě, případně pro celý dům, redukční ventil. Pokud nikde není, je možné, že tlak ve vodovodu mohl být jen tak na hranici tlaku pojistného ventilu a ten ještě nepouštěl. Po odstávce mohl být tlak trochu zvýšen a ventil již propouští. To je jedna možnost.
Druhá možnost je taková a pravděpodobná, že po odstávce a znovu puštění vody, kdy se uvolní nečistoty v potrubí, se kousek kamence zachytil v sedle redukčního ventilu.
Tím dochází k tomu, že red. ventil sice reguluje, ale nedovírá zcela. Trochu propouští, když by měl být zcela uzavřen při dosažení regulovaného tlaku. Proto při puštění vody někde v bytě tlak poklesne a poj. ventil neteče. Ale po uzavření všech výtoků, kdy tlak stoupne na regulovaný tlak, by red. ventil měl zcela uzavřít. Pokud vlivem nečistoty zcela neuzavře, přes netěsnost voda proniká a za red. ventilem stoupne tlak na max úroveň, která je ve vod. řadu. Ten může být vyšší, než ne pojistný tlak poj. ventilu.
Doporučuji: Na nastavovací hlavici si poznačit její polohu. Pokud je namontovaný tlakoměr, není to potřeba. Na manometru se pak nastaví tlak asi 4 atm. (bar).
Pustit někde vodu naplno. Potom regulační hlavicí otočit na max tlak a potom na min tlak přitom poklepávat na hlavici dřevěnou paličkou. Nečistoty v sedle ventilu se většinou uvolní. Potom nastavit tlak podle manometru, nebo podle poznačené polohy, případně tak, aby pojistný ventil netekl. Pokud to nepomůže, tak nezbude, než zavolat instalatéra.
Dakujem pane, usetril ste mi X euro za ventil a nervy
. Keby som nevymienal odtokovu hadicu ktora uz bola celkom nepriehladna ani neviem ze ventil prepusta
