Regulátor
Dobrý den, zajímalo by mě jestli můžu dát místo mechanického regulátora, elektrický na ČZ 175/487 a který regulátor je lepší mechanický nebo ten elektrický a nebo to je na stejno.. Děkuji
| Přesnější je samozřejmě elektronický - bezkontaktní. Je také podstatně levnější a v dnešní době i op… mirektatra 06.06.2015 12:08 |
mirektatra | |
| Vape alternátor mám taky. Bez baterie lze provozovat, jen je nutné místo ní zapojit nějaký kondenzát… Niko Bellic 06.06.2015 21:33 |
Niko Bellic | |
| Elektronický regulátor považuji za lepší,nemusí se nastavovat.Na trhu je více typů od různých výrobc… miroslav 06.06.2015 20:22 |
miroslav | |
| a jakou mám použít indukční cívku na tento typ motocyklu ?? 6v nebo 8v ?? někdo píše že 6v a někdo ž… ČZ 175 07.06.2015 10:13 |
ČZ 175 | |
| ?? ČZ 175 07.06.2015 13:20 |
ČZ 175 | |
| Napětí "palubní sítě" je 6V (při provozu se tedy pohybuje mezi 5,8V až 7,2V), proto indučku 6V.
- In… poslední mirektatra 07.06.2015 16:03 |
mirektatra |
Přesnější je samozřejmě elektronický - bezkontaktní. Je také podstatně levnější a v dnešní době i opravitelnější, ALE
motocykl pak má výrazné omezení - NENÍ SCHOPEN PROVOZU BEZ BATERIE. Rovněž přepólování baterie při nepozorném připojení, vede ke smrti elektroniky.
. Po demontáži dynama i s relé a zapalováním, indučky a přepólováním baterie s "-" na kostru, pasuje bez úprav celá sestava na "velkou" i "malou" JAWU. Pak to jede bez baterky i s ní, má to výkon 150W a ještě si můžete přát napětí 12V, aby se Vám líp sháněly žárovky.
Instalace elektronické regulace napětí je tak trochu "řešení na půli cesty", protože problémem těchhle motorek je celodenní svícení a slabé "dobové" dynamo, které je obtížně opravitelné.
DOPORUČENÍ, které Ti dá asi většina "motorkoveteránských" koumesů, je kompletní výměna za všeobecně známý alternátor, regulátor, snímač a VN cívka od VAPE - ale za zhruba 4tácy
Kurňa, doufám, že to někdo nevezme, jako reklamu, když to je "všudeznámý" ve veteránskejch kruzích
Vape alternátor mám taky. Bez baterie lze provozovat, jen je nutné místo ní zapojit nějaký kondenzátor na vyhlazování napětí. Např.
http://etovar.cz/cs/podle-typu-motocyklu/1523-kond ensator-alternatoru-aev-0403-k-vape.html
Bez kondenzátoru nefunguje např. mechanický přerušovač blinkrů. Jak jsem to poprvé zkoušel, tak chudák jenom bzučel a vůbec nespínal.
Elektronický regulátor považuji za lepší,nemusí se nastavovat.Na trhu je více typů od různých výrobců.Dobré zkušenosti mám s regulátory z Kroměříže. produkty.html Pozor na správnou volbu typu.
a jakou mám použít indukční cívku na tento typ motocyklu ?? 6v nebo 8v ?? někdo píše že 6v a někdo že zase 8v .. tak jaká tam teda patří ?? Děkuji
- Indučka 8V se používá zpravidla na magneto zapalování, kde není regulátor a napětí tak kolísá v závislosti na otáčkách motoru. Při vysokých otáčkách napětí stoupne i přes tuto hranici a 6V indučka by měla na sekundáru značné přepětí - hrozilo by proražení izolace cívky, VN kabelu i fajfky... (je to v podstatě trafo ze 6V na 12.000 V. Při napětí 8V není na sek. 12tis.V ale tak o 3.000 V víc - a 3.000V už je rozdíl jak Brno)
