Bazénová světla 2x300W (9V) nesvítí ...
mám v bazénu podvodní halogenová světla 2x300W (pracovní napětí 12V za transformátorem).
Přestala postupně obě s odstupem měsíce svítit.
Nedávno odešlo jedno, bylo vyměněno za nové bazénářem, ale nepomohlo to. Nyní přestalo svítit i to druhé.
Zvláštní je, že světla připojená nakrátko přímo na transformátor svítí, ale na konci vedení v bazénu ne (nerozsvítí ani 12V autožárovku).
Přitom vedení od trafa ke světlům jsou nezávislá a nemám podezření, že by se kabely mohly někde po cestě přerušit (délka kabelů od trafa ke světlům cca 7 a 10 m)
Na konci vedení hned u světel JE napětí 12V, stejně jako hned za trafem. Jejich propípnutí u trafa (ke světlu a zpátky) taky OK. Takže jednotlivé vodiče by snad neměly být přerušeny někde po cestě.
Napadá mě jedině, jestli nedošlo k zaplnění rozvodných krabic (jsou pod dlažbou hned u světel v bazénové části a je zde propojen kabel od světla na vedení od trafa) chlorovanou vodou /možná už vysrážený soli z chlorňanu v krabic/ a je tam svod proudu do země ?
Jakoby defacto paralelně připojenej malej odpor, kterej ten proud svede mimo světlo/žárovku do země. Nechce se mi dvakrát rozhazovat dlažba jen kvůli pokusu
Nebo kde může být zakopaný pes ? Co mám vyzkoušet ?
Díky za každou radu !
Al
to si meral ako? nejakym digi ala kaufland,čo by nevadilo keby stam dal zataž,počitam že to je nejake hole trafo a tych 12v je len striedavych, na takej dlžke kabla ti to proste bez zataže ukazuje blbosti(indukcia)
na vystupe ztrafa to odpoj a na strane svetla spoj obydva draty a zmeraj odpor.Tie kable na zataž 300w musia byt hrubšie takže ti stači aj 4,5voltova bateria a žiarovečka a musi to ,,prejst,, a rozsvietit ju
Změř napětí při zapnutých světlech. Při 300W berou světla 15A, stačí lehce nedotažená svorka a přechodový odpor udělá své - napětí klesne. Nemluvě o tom, že se spoj namáhá tepelně.
Je otázkou, jestli víte CO měříte, ČÍM to měříte a jestli víte CO MÁTE NAMĚŘIT a umíte to POROVNAT S NAMĚŘENÝMI ÚDAJI. To, že tam je "jen" 12V neznamená, že je zbytečné k tomu volat elektrikáře - 12V 2x 300W je dost velký příkon = namáhání vodičů a svorek v obvodu.
Návod:
" ke zdroji, ale vždy měřte zkoušečkou oba póly vedení.
1) připravte si zkoušečku z autožárovky 12V 21W se dvěma vodiči
2) pokud nesvítí obě zmíněná bazénová svítidla, nebo svítívýrazně slabě, připojte zkoušečku ke svorkám zdroje/transformátoru - svítí plným svitem = zdroj vpořádku
3) připojte zkoušečku přímo na výstupní kabely ke světlům bez toho, abyste je odpojoval ze svorek - svítí = vnitřní spoje až po svorky vývodu vpořádku
4) demontujte obě žárovky ze svítidel a přímo na kontakty objímky připojte zkoušečku - svítí plným svitem = vedení a svorky vpořádku. Při pochybnosti o plném svitu připojte SPOLU SE ZKOUŠEČKOU také multimetr/voltmetr s rozsahem nad 12V "AC" /střídavý/ a odečtěte napětí - musí být nad 10V. Obsahuje-li zdroj i usměrňovač (pochybuji - dá se vyčíst ze štítku zařízení), volte rozsah voltmetru v poli "DC" /napětí dtto/.
5) ad. 4)proveďte i u druhého svítidla.
6) Pokud žárovky přesto nesvítí, zapojte je přímo u zdroje přes zkoušečku takto: jeden péol zkoušečky na zdroj, druhý na žárovku, volný vývod žárovky na zdroj - musí svítit, jinak je vadná
7) pokud v bodech 4) a 5) nesvítí zkoušečka, natáhněte si pomocný vodič od jednoho pólu zdroje ke svítidlu, zapojte na zkoušečku a druhým vodičem zkoušečky prověřte oba póly v objímce svítidla. Pak u zdroje použijte druhý pól a měření opakujte. Svítí-li v jednom případě,je přerušený druhý vodič přívodu.
NEBO postupujte "proti proudu
Už to máte? No tak HURÁÁÁ
. Pokud to nebyla závada přímo ve svítidle, bylo to ve svorkách krabice před svítidlem, které je blíž přívodu a musel jste rozebrat tu pitomou dlažbu? Myslel jsem si to
Gratuluji - kvalitnější svorky, nejlépe dvojité, dobře utáhnout a nepřeskřípnout drát ve svorce, svorku dobře nakonzervovat
Zdravim,
tak dlazba rozhozena, pod ni v krabicich bazenova voda a moc hezky zpečené svorky. U obou světel. Propojil jsem zatim sroubama s podlozkama, i po pul hodine pod zátěží svítících bazénových světel jsou jen vlazny ... tak az sezenu nahradni dlazbu (mel jsem neco málo, ale decka mi to rozmlatila v zapalu boje v rohu zahrady), propojim to poradne do pořádných krabic (ne takovych, co dali elektrikari bazenářů), drenáž a ty dve obrovský dlazdice dam jen na sparovacku ...
diky moc za rady !
Al
Teda neznám praxi ohledně instalace v bazénech, ale dát rozvodné krabice do
prostoru bazénu a zakrýt trvale dlažbou se mi zdá divné.
Pokud něco odejde na vedení tak to jsou spoje, zejména pokud jsou takto proudově zatížené.
Rozvodné krabice bych rozhodně umístil mimo bazén a vedl kabel bez
přerušení a spojů přímo do speciálních světel.
Myslím, že závada se bude opakovat a bourat vždy dlažbu....
Jsemť jasnovidec - bohužel...
Úplný souhlas se Zerozerem - krabice udělat tak, aby byly v dosahu, nebo neskrblit a natáhnout kabel v celku od světla až ke zdroji a tam spojit...
A to, že každá žárovka 300W/12V bere 25A - tedy víc, než celý barák, je "bazénářům" zcela cizí...
To, že se po nějaké době provozu svorky "zahřejí jen málo", je kritickou chybou! Nesmí se hřát vůbec, protože tím se uvolňují: Vodič ve svorce se ohřeje, zvětší svůj rozměr a šroub svorky se v něm "otiskne". Po "otisknutí" zhasnete, vodič zchladne, ale nevrátí se do původního tvaru a svorka se nepatrně uvolní. Pak opět rozsvítíte, ale studená svorka je po předchozím "otisknutí" mírně uvolněna, má větší přechodový odpor a o to víc se ohřeje a víc "vymačkne" vodič. To se několikrát opakuje, dokud se svorka neuvolní tak, že vyhoří úplně
Podle mých zkušeností je všeobecný problém s "komplexními dodávkami specialistů" ten, že jejich profese je "bazénář" a těch "pitomých" 12V tam prostě zbastlí přes to, že nemá elektrotechnickou kvalifikaci a přikryje to revizák, který často netuší, kde zařízení je, natož, aby znal způsob provedení montáže
Jj, musel jsem počítat pomalu do 10, když u známého k bazénovému osvětlení tahali 2,5mm2 drát. Když jsem je upozornil, že 4x100W / 12V to nemá šanci utáhnout, tak mě "uzemnili" odpovědí, že ten kabel se používá běžně na spotřebiče přes 2kW a tudíš je ještě velká rezerva...
kdyz ono je to pro ne pohodlný
... daj zednikum objímku s tesenima a 1,5 m dlouhým kabelem (licna s prurezem 6 mm2) a tesnenima k zabetonovani do steny bazénu, a pak to elektrikar bazenaru napoji na kabel od trafa v krabici někde pobliz bazénu ... pac a pusu a nazdar ...
... zkusím protáhnout komplet novej CYKY kabel od světla az po trafo s vynechanim krabic, je to v husim krku a nepristupny a husi krk dost zprohejbany, snad to s kolegou WD40 zvládneme
... aspon 4 mm2, pokud tam neprotahnu 6 mm2 ... nejaky zbytky tady mam ... stavajici od trafa ke krabicim je 4 mm2, ale je to kratky o těch 1,5 m, takže jinej ...
WD je k ničemu, použij mýdlo, nebo JAR - mám to vyzkoušený na gumu i igelit... Nevím, jak dlouhý je to vedení, ale 4mm ke každýmu světlu je dolní mez, protože ty úbytky jsou u 12V krutý. Na osvětlení je povolený úbytek napětí tuším 2%, no a kolik je 2% z 12V ?! 0,24V
Tak tedy žárovka by měla dostávat nejméně 11,76V nebo se mýlím ?
Len tak mimo povodny problem - neni to uz dnes na hlavu minat zbytocne med a energiu kvoli 300W svetlam z doby kamennej, a nedat tam radsej nejake LED co zeru 5-10x menej a svietia stejne?
Ono je to rozdiel nielen kvoli tomu ze si nemusis potom davat tonu medi do zeme, ale aj na ucte za elektriku
P.S> len potom pre LED bude treba bud aj ten zdroj zmenit potom budes potrebovat jednosmerny alebo ak LED na striedavy tak moze byt problem prehrievanie pre elektroniku v LED svietidle, neviem jak to tam chladis
Od toho by nás snad vševědoucí a všeobsahující EU uchránila, abychom nedělali hlouposti, ne
? To už by dávno výrobu takových žárovek zastavila ...
Pokud jste se rozhodl natahat nové vedení bez spojů v krabicích, bude to asi nejlepší. Je li tam husí krk tak je to výhoda. Ale pokud je tam víc zatáček může to být problém, to tam dostat. Já si myslím, že pro rozvod 12V, v husím krku, není potřeba kabel. Klidně bych tam protáhl jen dva vodiče 6mm2 (lanko v PVC).
Dva samostatné vodiče budou mít více místa, budou ohebnější a snadněji projdou husím krkem. Na funkci ani spolehlivost to nebude mít vliv.
Chlapi, diky moc za cenné rady, pomohli jste mi.
Právě jsem to všechno dodělal, včetně dlažby.
Diky za váš čas, co jste mi věnovali
Al2
