Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vedení el. v hliníku
mám staré vedení v hliníku cca 130m (průměr drátu 2,2mm tudíž průřez cca 3,8mm2)
zvládne vedení jednofázového čerpadla 1000W aniž by docházelo ke větším ztrátám
případně přehřívání. Děkuji za případné poznatky.
Hliník predstavuje lepší vodič než je čistá meď. Problém je korózia v spojoch, oxidácia, lámavosť..…
nuda 22.07.2014 22:02
nuda
aby som doplnil: Nie je vhodná kombinácia v rozvodnej skrini premostenie hliník - meď. (k tomuto úče…
nuda 22.07.2014 22:08
nuda
To znám, to už mě kámoš elektrikář říkal, že aspoň ve větší krabici zapojovat co nejdál od sebe.
vodník 22.07.2014 23:03
vodník
Hlinik je lepsi vodic ako med ? Od kedy ??
Matfej 23.07.2014 07:30
Matfej
Měď je po stříbru nejvodivější kov a je dvakrát vodivější než hliník! poslední
Martin79 23.07.2014 08:16
Martin79
Já bych to zkusil s měřákem v ruce. Jak dlouho to má běžet? Nedávno mi utavili pracanti karbinu 1000…
kejki 22.07.2014 22:18
No z toho mám trochu větry, byl bych rád kdyby ty dvě hodky v kuse dalo, čerpadlo odebírá pořád stej…
vodník 22.07.2014 22:59
vodník
Vodníče, neprodukuj zo seba totálneho dementa. Tabuľky, ohľadom dimenzie prierezu vodičov v mm v zá…
nuda 22.07.2014 23:10
nuda
Děkuji za povzbudivou odpověd, odkázek by nebyl.
vodník 22.07.2014 23:24
vodník
To by neměl být problém. V dnešní době má i vysavač běžně příkon okolo 2000W a při průřezu vodiče CY…
Wolve 23.07.2014 07:06
Wolve
Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW -…
mirektatra 23.07.2014 07:17
mirektatra
Inak, na l specialne WAGO svorky spolu s elektro vazelinou. Je to riesenie priamo od vyrobcu. Nebude…
Matfej 23.07.2014 07:33
Matfej
Já bych to zkusil s měřákem v ruce. Jak dlouho to má běžet? Nedávno mi utavili pracanti karbinu 1000W, když běžela na 25 m 1,5 v mědi. jenže to bylo po dvou hodinách, což už je otázka, jestli na to karbina byla stavěná a vedení bylo nevinné.
Tak počítejme "přes palec" a řekněme, že je to průřez 4mm, v AL tedy proud 16A. Čerpadlo 230V/1kW - cca 6A (podle typu motoru), tedy s rezervou.
Jen upozorňuji, že AL vedení v tomto průžezu není podle současných předpisů povoleno. Po dlouhá desetiletí to ale fungovalo, pokud se věnovala náležitá péče svorkám a spojům. V tomto případě vidím při zachování všech ostatních předpokladů správného použitá a zapojení, funkčnost bez problému :-/
Inak, na l specialne WAGO svorky spolu s elektro vazelinou. Je to riesenie priamo od vyrobcu. Nebude potrebne to dotahovat a gel zaruci korozivzdornost.
Inak plati ostatne, podla normi sa hlinik smie pouzit az od prierezu 16 mm2 . Aspon na SR teda. Okrem normi tomu ale ziaden technicky ani fyzikalny faktor nebrani. A ak sa pouziju spravne svorky, bimetalove podlozky atd. bude to riesenie na mnoho rokov do buducna.
