komora
zdravím, potřebovala by jsem poradit ohledně komory
Máme 2.patrový dům, přízemí(pracovna,technická místnost a vstupní hala) a 1.patro(kuchyn s obývacím pokojem, ložnice, dětský pokoj, koupelna)
Potřebovali bychom někde komoru (teplota okolo 10-15 stupnů)
Nejlepší by to bylo v technické místnosti, ale máme všude podlahové vytápění a nevíme jak to vymyslet, jestli postavit nebo koupit (jestli něco takového existuje). Velikost min. 2x1 metr
V některých domech se jako úložný prostor pro různé úklidové prostředky (košťata, kýbl, vysavač) sezónní věci (bruslařské nebo lyžařské boty, nafukovací lehátko, hračky na léto) a pod. využívá prostor pod schodištěm do patra (pokud jsou schody plné).
Také záleží na tom, jestli to má být komora na čisté věci (například sezónní oblečení, prodlužovací šňůru, žehlicí prkno, boty v krabicích, atd.), nebo i na různé domácí chemikálie (hnojiva, postřiky, kropicí hadici, květináče, malířské potřeby, zednické nářadí, apod...) nebo na co vůbec komora má být.
Možná by stačily jednoduché dveře a příčka ze sádrokartonu na klasický lištový rám a teplo neřešit.
pod schodištěm to nejde
komora bude na potraviny
Vzhledem k tomu, že s komorou na potraviny se zásadně počítá už při výstavbě, nemáte moc šancí.
Musela byste vyčlenit v kuchyni (nebo jinde) místo pro skříň s dostatečným odvětráním, což znamená díry do zdi nebo připojení na nějaké odsávání nebo již existující ventilaci.
Nebo koupit nějakou větší "průmyslovou" lednici s možností regulace až na těch 15°C.
Nebo si počkat na novinku, chladící panely: http://www.national-geographic.cz/detail/chladici- panely-se-mohou-stat-brzy-hitem-strech-41874/ a zbudovat nějakou skříň nebo malou místnost s odizolováním podlahy, pokud máte všude podlahové vytápění.
Ach ták, ne komoru ale spížní skříň, spíž, špajz.
Jak radí lesov, chce to odvětrání. Jestliže má být špíž chladná, lze ji udělat podobně jako saunu v domě - malou místnůstku s vhodnou izolací od okolního prostředí, a protože je máte podlahové topení, tak se zvýšenou podlahou aby pod ní mohl proudit vzduch a dobrou izolací zespodu.
Pokud je technické přízemí dostatečně chladné a je v něm čisto, bylo by snad odvětrání možné do technického přízemí, případně prorazit větrací otvory z budovy ven a osadit je vhodnými mřížkami proti vletu ptáků, hmyzu a samozřejmě proti vlezení hlodavců. Mřížky by měly být přístupné z obou stran, pro případ vniknutí mravenců, aby se jim dalo zabránit v jejich činnosti.
Pokud by spíž byla hlavně na uzavřené nádoby s potravinami, tedy na konzervy, kompoty, a další potraviny, které nepotřebují odvětrávání ven, možná by stačilo odvětrání pouze do technické místnosti.
Mrazák nebo velká lednice by v komoře být nemusela, mohlo by stačit umístění v technické místnosti, aby rozdíl teplot uvnitř a venku nebyl tak velký a tím byla nižší spotřeba energie, než při umístění v teplém bytě.
