vypadek jisticu,nefunkcni trouba
Zdravim, mam problem s el.troubou, pry vypadl z niceho nic jistic zasuvek v kuchyni,bezela jen trouba..po nahozeni a zapnuti trouby se neda rozehrat pres cca 75 stupnu. Momentalne neni v kuchyni podobny zrout, ale mikrovlnka jde v pohode. Kde bych mel zacit hledat pricinu ? Mohlo by byt na vine neco jineho nez trouba (a jeji odchod)?
nevím jak je trouba zapojena, jestli je nazásuvku, tak tamzkuste třeba konvici. Jestli je napevno pak bych typoval na vlastní trubku...
Pokud něco funguje, ale blbě, bývá na vině špatný nulák, nebo vypadlá jedna fáze ze sdruženého napětí. Zapomeňte na měření jen multimetrem, použijte silnou žárovku (klidně i 200W). Zapojte žárovku do zásuvky trouby tak, aby svítila a změřte na ní napětí multimetrem - musí být přes 210V. Pokud je tam pod 190V, je to špatně, ale pokračujte obdobně u ostatních zásuvek z jiných jističů i ze stejného, jako je trouba. Výsledek sem napište, ať máme čeho se chytit při poradě.
Ještě sem napište, jestli máte elektrokotel - je to důležité.
No, jednou jsem taky zazil, ze u trafa 6.3/0.4 byla prdla jedna pojistka. Na jedny fazi 210V, na druhy 60... Doma vse OK.
Právě i tam mířím svými dotazy...
Možné je ale i vytvoření "elektrické nuly" v domě...
podle popisu závady se mi zdá, že ta trouba má víc topných těles, a výpadkem jističe to ukazuje že se jedno z nich přepálilo. Takže teď už topí jen ty nepřepálené, takže dají jen malou teplotu...
Ale stejně by to měl vidět někdo, kdo ví která bije, ten na to přijde velmi rychle.
možností proč to nejede je více.
Hlavně rady typu do zásuvky zapojit žárovku aspoň 200W a měřit pokles napětí, no teda...
chtěl jsem říct, že bz pokles napětí mohl a měl hlavně měřit při zapnuté troubě, proč s nějakou žárovkou, která s tím chudák nemá nic společného...
a proč by vypadl jistič když je prý odhořelý nulák, ha?
Vzal jsem tedy objímku s dráty a žárovku, otevřel rozvaděč a zjistil, že tam jsou proti nule fáze všechny. U vodárny už jedna chyběla, v zásuvce pro otevírání vrat taky nic. Krátké zapátrání v paměti a je to nasvětě: Vodárna, otvírání, osvětlení a tepelné čerpadlo jsou z podružného rozvaděče. Na jeho přívodu se upálila jedna fáze a právě jdoucí tepelné čerpadlo si ji "vyrobilo" samo - proto světlo z této fáze svítilo slaběji a vrata šla pomalu... Jakmile termostat tepelné čerpadlo vypnul, indukovaná fáze zmizela, zůstaly jen ty dvě opravdové... Odstraněno, hotovo, čerpadlo neshořelo, ale musím tam "zpřísnit" motorovou ochranu. U vodárny je O.K. Multimetrem, nebo fázovkou, bych snadno změřil přítomnost i naindukovaného proudu - žárovka obvod zatíží a tyto chyby nedělá.
lk1 - Trouba se nosí po bytě hůř, než žárovka
