který spotřebič odebírá více elektřiny ten co je připojen na 400v,nebo ten na 230?
prosím o radu elektrikáře.chci koupit sklokeramickou varnou desku,ale někteří výrobci mají přívodní kabel na 400v a jiní na 230v.myslíte že ta varná deska na 400v bude víc odebírat elektřiny,nebo je to naopak.děkuji za radu
Na tom vůbec nezáleží. Míň elektřiny bude odebírat, pokud ta deska bude indukční.
Víc bude odebírat, pokud tam budou klasické topné spirály.
Posted by 109.238.33.6 via webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Odběr je dán příkonem el. spotřebiče, tj to, co píše na štítku el. spotřebiče výrobce el. spotřebiče. Účinnost přeměny na tepelnou energii a přenos je jiná věc.
Pochopitelně třífázový spotřebič má při stejném odebíraném proudu z rozvodné sítě také větší příkon než umožňuje jednofázový (myšlena TN)...
Udělejte konečně něco s tím malwarem.
Ty co jsou na 400, jsou na tři fáze, tím jsou dráty méně zatížené proudem. Ty co jsou na 230, jsou do místa, kde není
třífázový proud.
Spotřebu energie ale budou mít stejnou.
to je špatně položená otázka. Deska odebírá podle příkonu, který se udává ve W. Jinak by to totiž nefungovalo. Rozdíl je jen v tom jestli je to deska na 400V nebo 230V. Když podělíte příkon ve W napětím (400, nebo 230V) zjistíte jak velký proud poteče vodiči.
Od tohose pak odvíjí i jištění okruhu.
Pokud nemáte 3f přívod , zapomeňtě nadesku na 400V.
Samozřejmě varné desky, které jsou pouze na 230V žerou méně, protože jejich výkon nesmí překročit dovolené zatížení zásuvky. Ale zase na nich budete vařit déle. A zapnete si jenom dvě plotýnky.
Z hlediska úspory energie je to úplně jedno. Podstatný je údaj o spotřebě ve watech (W) nebo kilowatech (kW).
Nejdřív drobná poznámka:
230V má doma každý.
400V jen někdo. Je to "trojfázový proud" a vyskytuje se ve firmách s výrobou a některých rodinných domech.
Pokud se týká spotřeby, je třeba hlídat velikost příkonu. Příkon se označuje hodnotou ve W nebo VA ( liší se jen trochu kvůli účinnosti, víc netřeba znát ).
Ale stejně se mi zdá, že je to skoro jedno. Varná deska s menším příkonem musí být zapnutá déle.
podle mé zkušeností s indukcí vím, že stačí tak 1200W/ jedno kolo.Ale navyplatí se na desce moc šetřit. Pak to nemá různé vychytávky, které dělají komfort. Třeba nastaveníteploty na 80°C umožňuje vpodstatě táhnout polévku, aniž bychom to museli nějak extra hlídat..samozřejmě chce se to naučit s tím dělat. Dávat třeba větší hrnec než je potřeba, aby se naplnil jen do poloviny a pak to neuteče, ale holky to rády plní až nahoru a to neuhlídají většinou...
tři fáze mám v kuchyni,ale jde mi o to jestli ta varna deska s připojením 400v bude více žrát.ted mám instalovanou varnou desku litinovou a dost to žere,tak chci koupit něco usporného.podle odpovědí asi ne ,takže deska s příkonem 6400w bude mín odebírat elektřiny než ta 7000w?a je jedno jestli bude přívodním kabelem napojena na 230v,nebo na 400v?pochopil jsem to správně?
nepochopil
připojí se tak jak je doporučeno. Když je deska dělaná na 230 a připojíš ji na 400V nepřežije to. Když desku dělanou na 400V připojíš na 230,nebude skoro hřát. Deska 640Wžere míň jak deska 700W ale jen o 60W což je výkon jedné žárovky a není to tedy podstatné.
Pokud máš v kuchyni přívod 230/400V tedy třífáz, pak na to můžeš zapojit obě desky Jak dělanou na 400 tak na 230, akorát se kždá bude zapojovat jinak a je to pro elektrikáře..
Prostě jednoduchá rada: Úspornost nezáleží na voltech.
Jestli chceš vařit úsporně, tak pořiď indukční desku, jestli ti na úspornosti nezáleží, tak pořiď desku s topnýma spirálama. A jestli chceš vařit ještě úsporněji, tak pořiď plynový sporák.
Na tohle já nechci odpovědět. Tak jistý si zase nejsem.
Na tohle by měl odpovědět zkušený elektrikář.
Já se domnívám, že naplno puštěná deska 6400W má menší spotřebu než naplno 7000W.
Ale napadá mě, že nevíme jaké jsou potřeba pojistky a jak tlusté dráty pro tak velký příkon. POKUD BY TO BYLO PODDIMENZOVANÉ, HROZÍ POŽÁR !!!
Když to trochu zjednoduším, tak do desky o příkonu 6400W poteče menší proud, než do desky o příkonu 7000W, ale na druhou stranu na desce o příkonu 6400W uvedeš do varu litr vody za delší dobu, než na desce 7000W a elektrická energie se měří v kilowattech za hodinu (kWh), takže na tom budeš úplně stejně. Takže silnější deska ti ušetří čas a zvýší komfort vaření, na spotřebu energie to bude prakticky stejný. Druhá věc je, že na jednofázových deskách na 230V můžeš dost často používat třeba jen dvě plotny současně (zbytek je softwarově blokován, aby nedošlo k přetížení přívodu), u třífázových desek na 3x400V můžeš pustit všechny plotny naplno. Samozřejmě ještě záleží na jističi, ale samotná deska to umožňuje.
Oprava - energie se neměří v kilowattech za hodinu (kW/h), ale v kilowatthodinách (kWh).
Jestli má deska příkon 6,4 kW nebo 7 kW, je naprosto nepodstatné.
Podstatné je to, že sklokeramická deska má mnohem menší setrvačnost a tím menší ztráty zbytkovým teplem, než litinové
plotny. Také je lepší přenos tepla na nádobu sáláním, než nedokonalým kontaktem s litinovou plotnou. Tím je sklokeramika úspornější.
Jak už jsem psal, jestli je deska na třífázový nebo jednofázový proud je z hlediska spotřeby jedno.
Většina těchto spotřebičů umožňuje přepojení jak na tří, nebo jednofázový proud na vnitřní svorkovnici. (nedoporučuji dělat sám, při chybném zapojení záruku neuznají).
Co se týče dimenzování vodičů a jištění:
Pokud bude deska zapojena na 3x400V, lze uvažovat,takto. Nejedná se o vyvážený 3fáz. spotřebič, je "opřen" o pracovní nulu. Zapojení ale bude takové aby zatížení fází bylo přibližně stejné.
Tedy celkový výkon můžeme zjednodušeně vydělit třemi.
Tedy cca 7kW :3 = asi 2,4 kW na jednu fázi, to je proud něco přes 10A. Přívodní vodiče mohou být 2,5 mm Cu, jistič stačí 16A.
Pokud by byl spotřebič zapojen na 230V, tak celý výkon půjde z jedné fáze. Tedy 7000W : 230 = něco přes 30A.
To znamená že přívod musí být alespoň 4mm2 Cu. Jistič by byl potřeba 35A. To je docela dost, málokdo má takové jištění. Potom nezbývá než omezit množství zapnutých plotýnek.
Pokud by byla deska s vyvedeným kabelem zapojená na 230V a byla by snaha ji připojit na jednu fázi třífázového přívodu, musí tento přívod mít průřez a jištění jako při 230V.
Ono nemusí záležet jen na udávaném příkonu, ale i na provedení té desky. Může mít různé vychytávky, že třeba má termostat nebo tak něco a hřeje jen do určité teploty, pak se vypne. Jiná deska, s udávaným příkonem menším takové omezení mít nemusí a hřeje na plné koule dokud ji někdo nevypne a spotřebovat pak může podstatně víc elektřiny - to pak taky záleží na tom, kdo na tom vaří a jak vaří.
Otázka co má menší spotřebu, jestli spotřebič na 230V nebo 3x400V mi připomíná hádanku, jestli je těžší kilo železa nebo kilo peří.
děkuji všem za radu
Ak je k dispozicii 3F, treba zobrat trojfazovu. Menej to zatazuje siet. Pri jednofazovej sa kludne moze stavat ze istic bude vyhadzovat. Zvlast ked na to nie su rozvody robene a na okruhu je kadeco dalsie.
To co ma vacsiu spotrebu riesili kolegovia hore. Vychadza z toho, ze to nezalezi od poctu faz :)
