Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Redukce 400V na 230V
Dobrý den, ve starém domě (vše PEN v hlíně) potřebuji připojit mini sporáček (230V) přes nějakou redukci do kulaté čtyřkolíkové zásuvky 400V. V domě je jen jediný 230V zásuvkový okruh a všecko prostě neutáhne tak jsem se rozhodl pro vaření využít ještě 3 fázový okruh který má svůj jistič a je nevyužívaný. Můžu zapojit redukci takto? hnědý L1-400V na L-230V a modrý + zelený PEN-400V na PE a N-230V pomocí cu kablu 3x2,5mm ? Koncovky už doma mám.
Děkuju za radu.
Oprava: (vše TN-C v hlíně).
elda3 05.01.2014 16:03
elda3
Nemá se to, ale dělá se to.:-) Jednu fázi použij jako fázi jednofázové zásuvky. Z jednofáz, zásuvky…
Zerozero 05.01.2014 16:43
Zerozero
Ak bude mat ta 3f zasuvka istenie vyssie ako 16A, nebude to take jednoduche. Pozri na sporak, aku ma…
Matfej 05.01.2014 16:49
Matfej
Tak ten jistič je 3x16A takže to udělám jak říkáte. Ale jak zjistím na kterou fázi je připojen ten z…
elda3 06.01.2014 14:22
elda3
no to se musíš kouknout pod dekl rozvaděče v bytě , která fáze je rozvedena na jednofázové jističe..
paul 06.01.2014 14:46
paul
A nešlo by vypnout proud na hlavním jističi a proměřit 3 fáze 400V s 1 fázi 230V pomocí odporu na ob…
elda3 06.01.2014 16:44
elda3
Jde to i blbou žárovkou, líp dvěma v sérii :-), mezi stejnýma fázema ti svitit nebude... Resp. pokud…
Uroboros 06.01.2014 17:06
Uroboros
Nee, myslel jsem při vypnutém proudu hlavním jističem změřit odpor postupně mezi 400V 1,2,3 fází a 2…
elda3 06.01.2014 18:02
elda3
změřit odpor Co že to chceš měřit? Odpor drátu? WTF?! Pokud chceš můžeš si za jistič zapojit malej…
Wolve 08.01.2014 18:20
Wolve
Samozřejmě to tak změřit jde. Po vypnutí proudu zkoušet fázi jednofázového rozvodu, proti jednotlivý…
Zerozero 08.01.2014 18:35
Zerozero
a co takhle použít dvoupólovou zkoušečku na místo multimetru.....
Wolve 08.01.2014 18:54
Wolve
Ok děkuji za rady, zkoušečku nemám jen multimetr, používám ho na všechno proto jsem se na něj ptal.
elda3 08.01.2014 21:35
elda3
Vyměn starou zásuvku 400V za novou s odbočkou na 220V a jeto. http://www.bazar.cz/xad6537676-zasuvka… poslední
yas 08.01.2014 23:30
yas
Z jednofáz, zásuvky veď žlutozelený vodič (kolík) a modrý pracovní vodič. V třífázové vidlici modrý i žlutozelený spoj dohromady a připoj na kolík (PEN). Koukni na jistič, jestli nemá hodnotu větší, než 16A, ale asi ne. V třífázové zásuvce překontroluj dotažení vodičů (při vypnutém jističi).
Ak bude mat ta 3f zasuvka istenie vyssie ako 16A, nebude to take jednoduche. Pozri na sporak, aku ma koncovku, s vysokou pravdepodobnostou bude mat klasicku zastrcku na 16A, to znamena ze je nepripustne to zapajat na obvod s istenim vyssim ako 16A. Ak je ale sporak spraveny tak, ze ma v dokumentacii napisane istenie napriklad 20A a zapaja sa do svorkovnice, pouzitim vhodneho vodica to zapojit mozes.
6A, co dufajme bude, tak to sprav ako si pisal. Bolo by este vhodne zistit, ktora faza je na tom povodnom zasuvkovom okruhu, ktory nemozno pouzit. Na tu to nezapajat, pretoze mozes pretazit istic pri elektromeri. Potrebujes najst fazu, ktora je zatazovana co mozno najmenej a na tu pripojit ten sporak. To je vsetko.
A nešlo by vypnout proud na hlavním jističi a proměřit 3 fáze 400V s 1 fázi 230V pomocí odporu na obyč. měřáku? Nechce se mě to demontovat protože ta stará hlína se při ohnutí může lehce zlomit, už se mi to stalo u lustru.
Jde to i blbou žárovkou, líp dvěma v sérii :-), mezi stejnýma fázema ti svitit nebude... Resp. pokud budeš měřit napětí obyčejným měřákem, tak mezi stejnýma fázema nic nenaměříš. Mezi zemí/nulou a fází bude 230V, mezi různýma fázema bude 400V, mezi stejnýma fázema tyto hodnoty naměřit nemůžeš.
Nee, myslel jsem při vypnutém proudu hlavním jističem změřit odpor postupně mezi 400V 1,2,3 fází a 230V fází a tam u které z těch tří fází bude odpor ukazovat 000 tak je to ta fáze kterou hledám.
