Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem meřič tepla
Dobrý den,minulý rok 2013 jsme vůbec netopili.letos od 1.1.2014 topení taky vypnuté a přitom na měřáku máme 49.je to po tom co problikne datum 31.12 tak by to měla být aktuální spotřeba.Nechápu,když je topení vypnuté.Měřák MÁME CALORIC 5 davali ho před rokem.Díky moc za vysvětlení.
To máš tam teplo co jsi odebrala z okolního prostredí, pres podlahu, strop, steny od sousedú. Nebo…
Joseph 04.01.2014 13:05
Joseph
JE TU 22 STUPNŮ TAK NEVÍM PROČ
niki 1 04.01.2014 19:34
niki 1
Ústřední topení je vždycky svinstvo. Platíš i když netopíš. Nejlepší je vlastní, třeba plynové a to…
Davča2 04.01.2014 19:38
Davča2
:-( bohužel už nic nenadělám,ale tak když netopím kvůli astmatu,tak stejně musím platit fakt super :…
niki 1 04.01.2014 19:42
niki 1
a co takhle kdybys ho nechala odpojit, konce trubek zaplombovat (třeba spolu s předsedou vašeho domu…
Davča2 04.01.2014 19:48
Davča2
to zkusím,optám se.pak to zase půjde dát zpět třeba kvůli stěhování atd tak proč ne.Že to načítá jen…
niki 1 04.01.2014 19:51
niki 1
To nevím já naštěstí ústřední topení nemám, tak nevím jak ty měřáky fungují. Posted by 109.238.33.6…
Davča2 04.01.2014 19:55
Davča2
tady je to snad už v každém paneláku :-(
niki 1 04.01.2014 20:08
niki 1
netopím,protože se mi špatně dýchá a mám otevřené ventilačky.
niki 1 04.01.2014 19:37
niki 1
jo a v tom případě proc v kuchyni a v ložnici jsou taky nuly a jen v obyváku je to naměřeno 49 ?míst…
niki 1 04.01.2014 19:40
niki 1
A proč se mi to načítá až od 1.1 2014? když jsem netopila ani do tohoto datumu a teplota tu byla ste…
niki 1 04.01.2014 19:48
niki 1
Ten konkrétní měřák je na draka, pokud je radiátor vypnutý, nemůže nic přičítat. Letos ještě nebyla…
czcharlie 06.01.2014 00:45
czcharlie
merení pomerovými meridlami funguje 20 let, kde jste doteď byly že se tak divíte obecne známym vecem…
Joseph 04.01.2014 20:51
Joseph
Proto říkám nejlepší je - nebydlet v paneláku :) Já bydlím ve starším cihláku, tenkrát ještě ústředn…
Davča2 04.01.2014 21:34
Davča2
jasně žili jsme,ale doted byli všude nuly a proto jsme platili jen za teplo po domě jako sklep atd s…
niki 1 06.01.2014 14:53
niki 1
Niky, pokuď se při vypnutém topení načítá jeden měřák a ostatní ne, je to na reklamaci měřáku. Druhá…
albert 05.01.2014 00:52
albert
trubka je studená.ventilačku mám otevřenou a jednou za hodinu otevírám všechna okna dokořán a dělám…
niki 1 06.01.2014 14:56
niki 1
I když nenaměříš nic, budeš platit podle poměrného systému, nově o něco víc než dříve. Protože máš b…
kejki 05.01.2014 00:55
To je bohužel smutná pravda, ale niki řeší problém s přičítajícím měřákem, ne s placením.
albert 05.01.2014 01:06
albert
ano přesně tak :-)a dovolat se na firmu co nám měřáky dávala jsem zkoušela a řekli mi,že je to nesmy…
niki 1 06.01.2014 15:00
niki 1
já vím,že platíme pak za společné prostory v paneláku,které se rozpočítávají a potřebuji vyřešit pro…
niki 1 06.01.2014 14:58
niki 1
termostat není nikdy vypnutý ,stačí aby kotelna na chvilku přidala tlak ,termostat sepne a ani si to… poslední
lerak 08.01.2015 18:41
lerak
Nebo máš v místnosti vnejší teplotu ? Né ? Je tam cca 15-17 st Celsia ? Tak odkud se to teplo co delá rozdíl teploty oproti vnejšku vzalo a nahrálo tu místnost ?
Ústřední topení je vždycky svinstvo. Platíš i když netopíš. Nejlepší je vlastní, třeba plynové a to točí plynoměrem jen když skutečně topíš. Proto když sem kupoval byt, tak hlavní můj požadavek byl, aby tam nebylo ústřední topení.
Posted by 109.238.33.6 via webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
a co takhle kdybys ho nechala odpojit, konce trubek zaplombovat (třeba spolu s předsedou vašeho domu) a pak byses odhlásila z placení ústředního topení. Zkus se zeptat u správce vašeho domu jestli by to tak nešlo udělat.
Ten konkrétní měřák je na draka, pokud je radiátor vypnutý, nemůže nic přičítat. Letos ještě nebyla taková zima, aby termoventil musel přitápět kvůli zamrznutí. My sice máme jiná měřidla, ale ve dvou pokojích se už čtvrtým rokem netopí a měřidla ukazují stále nuly. Že za tyto místnosti stejně platíme je věc jiná.
V žádnem bytovém dome kde funguje ústrední topení nenastane aby nekdo, když odpojí radiatory od rozvodu, aby neplatil za topení. I když odpojíte radiatory, berete teplo od sousedú.
Proto říkám nejlepší je - nebydlet v paneláku :) Já bydlím ve starším cihláku, tenkrát ještě ústřední topení naštěstí nebylo, a taky beru teplo od sousedů a neplatím za něj:) Bydlení v panelácích je zbytečně drahé, právě kvůli ústřednímu topení a dalším nesmyslům, jako je třeba odsávání v kuchyni a v koupelně na motor, nebo mnohde společná chodba bez denního světla kde se musí celý den svítit, nebo domovní telefony které jsou trvale pod proudem, a to všechno bydlení zbytečně prodražuje.
jasně žili jsme,ale doted byli všude nuly a proto jsme platili jen za teplo po domě jako sklep atd se rozpočítávalo.co tu bydlíme 8 let tak nikdy se to samo nepřičítávalo když jsme netopili.tak asi tak.v loni nám dali nové měřáky a ted si to načítá samo.nevím jak už to napsat.
Niky, pokuď se při vypnutém topení načítá jeden měřák a ostatní ne, je to na reklamaci měřáku. Druhá možnost je ta, že místnost se zmíněným měřákem je extrémně ochlazovaná. Pokud máš totiž termostatický ventil u radiátoru, tak ten nejde úplně uzavřít, ale udržuje v místnosti teplotu cca 5 - 8 stupňů nad nulou (tzv. ochrana před mrazem). Pokud máš třeba, jak píšeš, otevřenou ventilačku, tak se Ti v krátkých intervalech otvírá ventil a pouští teplou vodu do radiátoru (a měřák připočítává). Musela bys mít přívodní trubku do radiátoru stále na omak studenou a potom je to fakt špatný měřák.
