Přejít na článek
To bych ani nepokoušel a koupil to hotový.
http://cz.farnell.com/tracopower/tep-150-2413wi/co nverter-dc-dc-150w-15v-10a/dp/1772240
Podle všeho je to pokračování.
Nedá si pokoj a nedá! Přitom repasovaný aku sežene třeba zde.
Hopla, tak to jsem střelil hodně vedle. Já myslel, že tazatel potřebuje skutečný stabilizovaný zdroj.
Mudrovanie na mudrovaní, a pomôcť a poradiť mi nevedel nikto.Tak to znamená že musím sa obrátiť na odborníka kto naozaj mi vie pomáhať a nie na "múdrych".
stačí ti datasheetový zapojení LM317 (regulovatelný) nebo 7815 (neregulovatelný) s "posilovcím" tranzistorem
Jasně! Dejte na toho vašeho odborníka! Ovšem vsadím se, že se nepochlubíte s výsledkem. A co teprve jak se bude "tvářit" regulátor ve vrtačce na nevyhlazený průběh...
Keď Vy ste taký veľký odborník, tak už nakreslite tú schému pre hlupáka.
Tak už ukážte že čo viete !!!!!!
stačí zadat na googlu heslo a kouknout na obrázky...
jinak třeba:
ale 7812 nahraď 7815 a T1 třeba BD911
edit: tak 2n3055 vyhoví také
Jedine jediný človek kto naozaj mi pomohol - a ne mudroval. Vy ste pane naozaj odborníkom. Ďakujem za pomoc.Ináč hľadal som to na googlu ale našiel som len také čo boli zložitejšie.Jedna otázka: keď by som dal na miesto 7815-ky LM317-ku nedalo by sa z toho urobiť regulovateľný zdroj? Potom ako by malo tá schéma vyzerať? Výkonový tranzistor dať na chladič?
Ano, na hóódně velký chladič.
Vám ďakuje za tú schému.
A kdyby ses kouknul do těch datasheetů, tak tam je také!
Konečně mohu s vámi v něčem souhlasit! Jste hlupák!
Nesmysl nemá cenu realizovat! Pokud "jednoduchý" stabilizátor, pak lineární. Ale takový, který by dával třeba jen krátkodobě cca 50A už tak jednoduchý rozhodně není! Nehledě na účinnost! Spínaný také nic jednoduchého a navíc je složitější.
Chcete mermomocí a zavile naprotiv předkládaným argumentům naprostý nesmysl!
Řešení jsou dvě:
1. Koupit el. nástroj napájený z rozvodné sítě nn.
2. Koupit repasovaný akumulátor do původního el. nástroje.
Schému navrhnite keď ste taký múdri,ale to neviete. Mudrovať viete nič iné.Nestarajte Vy o to že bude to stačiť alebo nie.Neviete Vy nič - len mudrovať.
Proč navrhovat, když stačí chvilku hledat googlem. Jenže když tomu nerozumíš, tak samozřejmě nevíš co hledat a v tom případě lze i pochybovat, že to dokážeš zbastlit dohromady. Samotný schéma nestačí, je nutný o tom něco vědět.
nijak, funguje i s jednocestnym usmernovacem, vyzkouseno
no tak to vezmeš stabilizátor 7815 a zapojíš a přidáš výkonový tranzistor a když si najdeš katalogovej list tak budeš mít i zapojení...si počti:
http://www.8bitu.cz/clanek/stabilizator-78xx-a-79x x/
Ale taky už ti bylo naznačeno, že 10A je pro akuvrtačku zoufale málo. Ten stabilizátor přetížíš a můžou nastat dvě situace:
- spálíš výkonový člen stabilizátoru
- zafunguje nadproudová ochrana stabilizátoru a vrtačka nebude mít dostatek proudu, takže s tím budeš moct akorát tak vrtat, ale už ne šroubovat.
Osobně nechápu, k čemu to bude dobrý. Pokud to hodláš provozovat na síti 230C, tak v tom případě je jednodušší použít kabelové zařízení, kdyby to bylo na chatu, tak 12V akumulátor.
Trafozváračka na to bude už stačiť,alebo aj to je ešte málo?
Trafosvářečka má na výstupu minimálně 45V AC jinak bys nezapálil oblouk, to nijak normálně neureguluješ. Ta výkonová ztráta při 10A by byla šílená.
Máte pravdu,to som už len napísal zo srandy,lebo už mi písali 20-30A na akuvrtačku.
Ano, to si ta vrtačka ve špičce může vzít. Už sis spočítal teoretický špičkový proud akuvrtačkou, jak jsem ti psal? Zopakuji ti to - napětí akumulátoru podělíš ohmickým odporem vedení vrtačky. Pak můžeš teoretizovat o potřebným proudu. Při měření odporu nezapomeň odečíst odpor měřidla (ty měřící hroty + vnitřní přechoďáky taky něco udělají).
Nejde o proud trafa, ale toho stabilizátoru. Jak naznačil kolega Uroboros, též jde o výkonovou ztrátu na stabilizačním prvku.
Na rovinu, mezi chlapama - najdi někoho, kdo tomu opravdu rozumí, ať tě vede, nebo ti to rovnou udělá. Výuka elektroniky je nad rámec poradny.
Ďakujem za to aby ste mi to už vysvetlili,že problém je stým stabilizátorom.Tak potom zoberme si taký prípad,že nebude tam nejaký stabilizátor.Bude to len usmernený, na usmerňovači bude niekoľko voltová strata, a potom dať tam nejaký predradený odpor,čo by to napätie znížil na 14-15V.Hlavne že aby to už nejako fungoval.
kdyby jsi o tomněco věděl, nebo si alespoň něco pamatoval z toho co se tu napsalo, tak nepřijdeš s nápadem"dát tam nějský odpor"
Keď aj Vy ste taký odborník tak to mi povedzte že ako to napätie znížiť z 20V na 14,4V,aby cez toho mohlo prejsť 10A.Jeden pán tu písal že problém je stabilizovaním 10A-vého prúdu, tak vybehajme stabilizátor.Potom ako ďalej?
Odpor tam dát nemůžeš, protože ten se vypočítává na základě protíkajícího proudu, což se u vrtačky nedá použít, protože proud do vrtačky je proměnný. Navíc kvůli výkonové ztrátě na tom odporu by to musel být rezistor jak hovado, navíc asi i s chlazením.
Proto se tam dává stabilizátor, kterej napětí sníží na požadovanou hodnotu i při proměnlivé zátěži.
Jestli máš na výstupu nějakých 20V a chceš z toho udělat asi 15V, můžeš do série zapojit nějakých 7 - 8 usměrňovacích diod, každá ti výstupní napětí srazí asi o 0,7V. Potřebuješ však výkonový didody, dimezovaný alespoň na 30A. Jen nevím, jak to bude pracovat s tou vrtačkou, je to jen teorie, nikdy jsem nic takovýho nepotřeboval.
Bude tam graetzov mostík z 4 diódy tak že strata by tam mala byť 4x0,7V=2,8V a potom ešte zapojiť 4 diódy do sérii tj ďalšia strata 2,8V a už mám 14,4V. Vyskúšam a uvidíme že čo z toho bude.Aspoň ste mi poradili, a ne mudrovali ste ako niektorý.Ďakujem za to.
U graetze jsou ovsem v kazdy pulvlne aktivni pouze 2 diody, tedy ubytek na nem cca 1.4V. Mimochodem, nejaky poradny vykonovy diody taky nejsou zadarmo - aby ten stabik nakonec nebyl levnejsi.
Diody je navíc třeba chladit, stejně jako ten stabilizátor. No a taky pořádnej filtrační kondenzátor, k té vrtačce bych to viděl alespoň na 10 - 20mF.
A po téhle úpravě tam bude mít zase 20V (1,4*14,4), navíc by mne zajímalo, co že by tam měl tenhle kond. za smysl, při takových proudech, se tam vůbec neprojeví. A co PWM ve vrtačce na tepavej proud si netroufám tvrdit.
Aha, PWM, to mě vůbec nenapadlo. Jak jsem psal, neřešil jsem vrtačku. Tak kondík by byl před (srážecíma) diodama.
Tak ľudia, bude z toho zdroja niečo,alebo nie? Navrhnite nijaké dobré riešenie - ako oživiť aku vrtačku bez baterky z sieťového zdroja? Do teraz mám nakúpené to trafo 230V/20V sek výstup 8A.Má význam stým experimentovať a investovať viac peniaze do toho, alebo vysr.... na to? Popr aké trafo by tam bolo treba čo sa týka výstupné sek napätie a prúd? To nechcem veriť že tú vrtačku sa nedá nejako napájať zo sieť.
Už ti bylo několikrát naznačeno, že 8A je málo.
Ty chceš furt hotový řešení až pod nos, ale nejhorší na tom je, že chceš něco, o čem nemáš páru, jak to funguje. Vyser se na to.
Tak povedzte že koľko Ampérov by tam stačilo! Ale ani Vy to neviete,ako nevedia to ani ostatný.Najlepšie na všetko povedať že je to blbosť ,ako rozmýšľať na riešenie.
Psal jsem ti to už několikrát, jak si zjistit teoretický maximum proudovýho odběru:
Ale ty tady jen furt hulákáš a nadáváš, místo abys něco už konečně udělal.
Stejně bych vyzkoušel zdroj z PC,mohlo by to chodit na 12V.
No, spis bych se tady opiral o srovnani vnitrnich odporu NiCd clanku a zdroje z toho trafa - tech 8A je jmenovitej proud, myslim ze do zkratu klidne da i 20A, to je jen otazka rezervy v prurezu jadra. Na vrtani to podle me stacit bude urcite, na utahovani sroubu tezko rict, spis ale jo.
A co se ti presne nelibi na tom schematu, co tu je? Mas to jak na zlatym podnose.
Ještě chybí návrh DPS a seznam součástek s tlačítkem "Objednat" na nějakým eshopu.
jaka DPS? Dyt tohle je jasny vrabci hnizdo, pripadne technika sardinkovy montaze. Na dve a pul soucastky delat DPS je nerozum.
Sarkasmus, vole.
Co se týče regulátoru ve vrtačce, pak "šourek" tvrdí, že prý to funguje na jednocestné usměrnění. Je jen otázka, zda šlo o akumulátorové nářadí.
Problémem zapojení na schématu je absence jakéhokoliv nadproudového jištění. A co teprve problém s chlazením. Celý tento nesmyslný nápad by stál nakonec více než repasovaný akumulátor, což ovšem nechce dotyčný připustit, protože ve své hlouposti se utkvěle upíná na nesmysl.
Pozn.: Pokud si ještě někdo pamatuje, tak k zvětšovacím přístrojům Meopta byla tzv. "barevná" hlava (pro barevný positivní proces), kde zdrojem světla byla halogenová žárovka 100W/12V napájená ze stabilizátoru, kde na primáru byl, tuším, triak. Ovšem to šlo o ohmickou zátěž.
Jestli to bude neodbytný tazatel stavět způsobem jako stvořil název tohoto tématu (každý se může samozřejmě překlepnout), tak potěš koště!
A k tématu - prostě akušroubovák počítá s velmi malým vnitřním odporem akumulátorů a možností dodat relativně obrovský proud po krátkou dobu, proto se s tím dá šroubovat.
Taky třeba varianta by sna d byla http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-Industrial-A utomation-Power-Supply-Transformer-15A-For-Led-Str ip-/261356084290?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessor ies&hash=item3cda095c42 za vcelku příjemných 16$ (+10$ shipping) až doma ve schránce, jestli se na stavbu necítí.
Chápu, že když tazatel tuší, že akumulátor mu zase vydrží cca dva roky, tak už se mu do toho moc nechce, no.
Dneska už je i docela levný výborný Narex narex-asv-10 , s Lion aku, které vydrží nabité dlooouho, i trvanlivost aku bude spíš 4 roky.
tak já kupoval akecy na battery.cz 9,6V do Makity a vyšešl jeden na 670,-NiCd, a pak v alfacompu.cz to byly NiMh za 260,- kus.. to jsou snad dobré ceny...
Experimentálne bola vyskúšaná odber akuvrtačky BD 12Nm 750ot/min napätie 14,4V kapacita aku 1,2Ah. Akuvrtačka bola napojená na full nabitý aku /15,2V/ cez dig Ameter s rozsahom do 10A. Prázdny chod - odber 1,5-2,0A podla rýchlosti.Vrtanie do dreva a železa s vrtákom o priemer 6mm - odber 4,0-4,5A.Skrutkovanie od 4,0A až pri doťahovanie max 7,2A potom už račnový sistem preskočí. Odber vratčky nedosiahla 8A.
Sumarizácia: trafo sek výstupom 8A stačí! Stabilizovaný zdroj na 10A bez problematicky sa dá kúpiť ako stavebnicu.Je to stavebnica zdroja pre CB rádia s výstupným napätím 13,8V čo sa dá meniť +/-2V, výstupný prúd 10A alebo 20A podla typu.Plus vypínač,poistka ,káble,atď. Je to investícia cca 50-60euro.Účinnosť asi bude o niekoľko percent nižšia ako by pracovala vrtačka zo svojim aku,ale to pracuje vkuse.
Poznámka: pre akuvrtačky zvyknú používať aj ATX zdroje počítača, čo má výstupné napätie 12V a výstupný prúd 8-12A - pozri články na internete o používanie ATX zdroja na rôzne účeli, ako napr nabíjačka autobaterii.
Na záver:Ja z mojej strany diskusiu som skončil.Nebudem tu hádať sa s nijakými múdrošmi,a teoretikmi.Keď zdroj bude hotový pridám fotku pre tých ktorý majú záujem o to.
Měřils ampérmetrem schopným zachytávat špičky, tedy max. hodnotu?
Co udělá ten zdroj, když tak na desetinu vteřiny vyskočí spotřeba třeba na 15A? Dá to? To sem pak připiš taky.
Neznám rozběhové proudy vrtaček. Třeba to tak horké nebude.
ještě sem k tomuto úspěšnému vláknu přidám dva relevantní odkazy, přes které jsem neúmyslně prošel včera:
hotové silné zdroje které by mohly být pro tento účel použitelné
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/zdroje-pro -nabijecky.html
vlákno na fotonmagu, kde se řešila náhrada akumulátorů do akuvrtačky
index.php
(ve vlákně je zdůrazněno že je nutno použít spec. akumulátory pro velké proudy!)
Ach, zase jsem netrefil odpověď, sorry.
Musíš přiznat a nevztekat se, že ti tahle diskuse pořádně otevřela oči
a změřil jsi si konečně odběr (i když nedokonale, kdoví jakou ten tvůj ampérmetr v sérii tam zanesl chybu + odpor přívodních drátů), tím jsi měl začít.
Tenhle tvůj příspěvek není žádné tvoje vítězství nad všema ostatníma blbcema, kteří se ti snažili pomoci.
No a za těch tvých 60EUR bys měl v Lídlu krásnou novou s dvouletou zárukou!
Nebo by měl kvalitní repasovaný akumulátor s články Panasonic/Sanyo...
Co kutil "Matopat" změřil, tak to otázka. Použití klasického ATX zdroje s výrazně indukční zátěží a případným zdrojem protinapětí je také "nádhera".
Posledná pripomienka:
Ja nechcem víťaziť nad nikým. Ja chcel som len kontaktovať a vymeniť názory s takými ľudmi ktorý už majú skúsenosti s výrobou zdroju pre akuvrtačku. Škoda že takých som tu nenašiel.Ináč ten zdroj mi bude slúžiť aj na iné účeli.60euro veľa alebo nie to má každý sám o súdiť. Našiel som iné fórá,kde sú ľudia ktoré si to už skúšali a im to aj išlo /napr.z ATX zdroju počítača, atď/.
KONIEC!
